[Blanc] Pourquoi mon lave-linge ne sèche pas les vêtements?
    chercheur111
    S'il vous plaît ma machine à laver lave les vêtements mais ne les séche pas ? avez-vous une idée s'il vous plaît?
    machine à laver: arthur martin electrolux 575 AW 500T le programme est bloqué sur la valeur 4, il passe de 3 à 4 correctement, mais de 4 à 5 il se bloque (4 à 5 pour sécher les vêtements), elle ne peut pas absorber l'eau...
    Merci.
    Re : Pourquoi mon lave-linge ne sèche pas les vêtements?
    faites une photo du bandeau de commande afin que l'on puisse se faire une idée,
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    assurez vous toutefois que la machine vidange bien et que le minuteur de séchage soit enclenché
    chercheur111
    Nom : P1210031001459.jpg
Affichages : 267
Taille : 15,8 Ko l'image est un peu flou, j'essaye de capter une autre
    re,
    oui faites en d'autres car celle ci n'est vraiment pas représentative
    chercheur111
    J'ai remarqué autre chose maintenant : lorsqu'elle veut passer au séchage elle reste planté et dégage du bruit, alors j'essaye de vider moi même l'eau ,je redémarrer et elle passa correctement au séchage donc je pense c'est un problème d'absorption ?? je vais mettre les images tout de suite
    chercheur111
    re,
    ce n'est pas une lavante séchante,
    donc vous parlez du rinçage et essorage,
    en fait,
    il vous faut nettoyer le filtre de la pompe de vidange et débloquer sa turbine
    chercheur111
    Comment s'il vous plait ? merci de guider un peu
    re,
    le filtre de la pompe de vidange est en bas a gauche il me semble
    lisez votre notice cela y est indiqué
    chercheur111
    Il y a une petite porte à droite au dessous de la grande porte de la machine, que je l'ouvre pour vider la machine de l'eau , c'est ça ou se trouve le filtre de la pompe de vidange
    J'ai pas de notice malheureusement !!
    re,
    c'est bien la trappe que vous indiquez
    chercheur111
    voici les images de la petite porte:
    c'est ça le filtre ?
    Dernière modification par chercheur111 ; 03/10/2012 à 14h01.
    re,
    effectivement c'est le filtre
    si cela ne fonctionne pas malgré tout,
    il faudra démonter la pompe qui est située derrière le filtre
    mais là désolé,
    au vu de vos compétence,
    s laissez faire cela par quelqu'un qui est a même de savoir le faire,
    car ce n'est pas visiblement le cas pour vous ,
    chercheur111
    Ok, je vous remercie pour votre aide
    chercheur111
    mais là désolé,
    --> J'ai contacté un spécialiste et il m'a réglé le problème
    J'ai une question s'il vous plait, quelles sont les causes de ce problème , peut être la quantité de vêtements ?
    Merci bien.
    re,
    si vous ne me dites pas par quel moyen il a réglé le problème je ne pourrait pas vous en dire la cause
    chercheur111
    Il a démonté la pompe et a changé une de pièce de la pompe qui se situe dans la partie inférieure de la pompe, c'est ça ce que j'ai vu, j'ai pas lui demandé de détails.
    Cette pièce coûte environ 35 euros ...
    re,
    la cause est donc simple ,
    il faut vider les poches et s’assurer que les boutons sont bien fixés cela évitera ce genre de souci
    chercheur111
    Merci pour votre réponse, le spécialiste a dit que c'est dû à l'ancienneté de la machine mais j'étais pas convaincu ..
    chercheur111
    Je me demande, s'il vous plaît, dans quel forum je pourrais poser une question sur le calcaire dans les (je trouve pas le mot en français ;( ) .. je voudrais dire, zigous, canal tube ... (comment détruire le calcaire blanc dans un canal ? un canal fermé par le calcaire et ne laisse pas passer l'eau)
    Merci.
    Dernière modification par chercheur111 ; 16/10/2012 à 12h21.
    re,
    en français on peut traduire cela par:
    comment nettoyer une canalisation entartrée par le calcaire ,
    question a mon avis a poser en rubrique bricolage
  1. [Blanc] Mon sèche linge Rectiligne SLC 3590 ne sèche pas
    Par invite54a606f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2012, 17h00
  2. Pourquoi les UV ne transpercent pas nos vetements ?
    Par invite5c75e82b dans le forum Archives
    Dernier message: 01/09/2012, 09h59
  3. [Blanc] Pourquoi l'eau ne s'arrêtte t'elle pas dans mon lave linge [résolu]
    Par invitecd68138d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 06h02
  4. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 10h52
  5. lave-linge brûle les vêtements
    Par invitef9423e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2005, 13h41
