[Blanc] Lave-linge se met en sécurité lors de la montée en tours[résolu]
    invite75bb4ea3
    Red face Lave-linge se met en sécurité lors de la montée en tours[résolu]
    Bonjour à toutes et tous,
    Notre lave-linge Brandt WFH 1477 f âgé de 6 ans s'est récemment mis "en grève" (tambour ne tournait plus). Après vérification, les charbons étaient tous deux en fin de vie. Nous les avons fait changer et contrôler le tachymètre (aimant), les hélices des moteurs des pompes et la courroie : tout est OK.
    Maintenant, il lave correctement. Cependant, quel que soit le programme, dès qu'il monte en tours, il arrête le tout progressivement et s'éteint. Il se met en sécurité quelques secondes et reprend exactement à l'endroit où il s'était arrêté. Puis lorsqu'il remonte en tours s'arrête de nouveau et rebelote...sans fin ...
    Il n’accepte même pas l’essorage à 400 tours.
    Quelqu'un pourrait-il nous aider car là nous sommes perdus !
    Re : Lave-linge se met en sécurité lors de la montée en tours
    je crains fort que ce soit le collecteur du rotor qui soit en cause sans doute trop abimé ou brulé
    invite3ad5b8f5
    bonjour, nous faire une photo du rotor pour le voire si abimé , de jc
    invite75bb4ea3
    Merci richard et skylab21 pour vos réponses.
    Ci-joint les photos en espérant que c'est celles demandées...
    Pour information, il n'y a pas eu de tests au ohmmètre sur le tachymètre, juste visuel.
    Merci pour vos pistes. ça m'ennuie de jeter un équipement qui lave parfaitement juste pour ce problème d'essorage ! Mais bon, je m'oriente de plus en plus vers cette solution éco-peu-responsable.
    Excellent dimanche.
    re,
    pas compris pourquoi la tachy n'est pas a sa place??
    pour le collecteur il semble bon (on ne peut le jurer)
    reste a voir si la pression des charbons sur le collecteur est normale
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui en effet la tachy, n'est plus a sa place elle devrait être au bout du moteur , voire sur votre image n°1, elle manque
    invite3ad5b8f5
    Nom : moteur bb60.JPG
Affichages : 478
Taille : 174,1 Ko voici la tachy montée sur le moteur
    invite75bb4ea3
    Smile Re : Lave-linge se met en sécurité lors de la montée en tours
    Il y a du nouveau. Une fois le moteur démonté pour prendre les photos et remonté, le lave-linge s’est mis à fonctionner mieux. Il fait un programme presque « normal » (testé 3 fois à 90°). Lavage, sans aucun problème. Lors du rinçage, il fait 2 cycles à vitesse très rapide sans se mettre en sécurité, sans aucune anomalie.
    Cependant en phase d’essorage, il atteint une vitesse modéré sans jamais monter graduellement en puissance. A cette étape, le bruit donne l’impression que le rythme de rotation retombe une fraction de seconde, comme pour s’arrêter, mais qu’aussitôt le rythme reprend à l’identique. Cela dure quelques minutes puis les 3 leds (lavage, rinçage et essorage) s’éteignent. Quelques poignées de secondes plus tard, l’essorage reprend pour se remettre en sécurité. Etc.
    Même après plusieurs similis essorages, le linge reste très humide !
    Si le tambour tourne très vite et longtemps lors du rinçage, cela peut-il être tout de même le tachymètre la cause du problème de l’essorage ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    re,
    oubliez la tachy une fois en place ,
    elle n'est plus en cause
    par contre le moteur semble reballer a cause des charbons qui a mon avis doivent générer un train d'étincelle plutôt conséquent a grande vitesse
    invite75bb4ea3
    A la lumière de votre dernière remarque richard31, nous avons décidé de pousser les tests et voir si au bout d'une dizaine de machines, les charbons finissaient par prendre formes et l'essorage s'améliorer. ( on avait un "peu" de linge en retard à cause de tous ça )
    Et ça a fonctionné !
    Maintenant, l'essorage se fait à 1400 tours sans problème !
    Merci beaucoup richard31 & skylab21. Problème résolu.
  1. [Blanc] démontage sécurité de porte de lave linge[résolu]
    Par invite10ed54f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 13h25
  2. [Blanc] LAVE LINGE AUSTRALE 2 ... se met en sécurité ?
    Par invite6fb6dde1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2011, 08h11
  3. [Blanc] lave linge Brandt 802 CV - fuites lors du cycle de lavage[résolu]
    Par invite05ba0783 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 11h49
  4. [Blanc] lave linge brandt se met en securite
    Par invitece4677be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 14h09
  5. [Blanc] Lave linge VECO sécurité de porte.[résolu]
    Par inviteeb384194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 12h15
