[Blanc] LV siemens - démonter le flotteur
    invite885174ae
    Bonjour bonjour...
    Richard, les pros... au secours...
    Suite à un souci d'arrivée d'eau, j'ai déterminé la marche à suivre grace à ce forum, mais pour démonter la partie avec le flotteur (voir phopto), je ne sais comment m'y prendre pour le retirer, je n'ose pas tirer dessus au risque de briser quelque chose... y-a-t-il quelque chose a faire ou dois-je simplement insister en tirant dessus??
    Merci pour votre aide
    Nom : DSCN0521.JPG
Affichages : 337
Taille : 68,8 Ko
    invite885174ae
    Re : LV siemens - démonter le flotteur
    Rectification...
    Il suffisait de tirer un peu le bloc vers soi pour pouvoir ensuite le lever... c'est bon c'est fait!
    Malgré une grande attention, les petite prises ont eu un peu d'eau, j'espère que ça ne peut pas endommager le système?
    Ensuite, dites-moi, le tuyau en bas à droite est bien sale, mais je ne sais pas ou il va, si je mets du produits dedans pour déboucher, détartrer, est-ce que je risque de boucher plus loin..
    Idem pour les tuyaux de gauche (en bas, reliés au réservoir d'eau), mon mari a déjà mis du viakal dedans ça va ressortir où tout ça??
    J'attends vos conseils pour aller plus loin.... je laisse mon flotteur sécher!
    le tuyau annelé vas au bloc hydraulique (le fond de la cuve ) il est impérativement a nettoyer
    il est juste manchonné en force autant d'un coté que de l'autre
    invite885174ae
    Bonjour Richard,
    Je dois ouvrir la partie droite pour pouvoir retirer ce tuyau et le nettoyer?
    Question peut-être bête mais sinon, je pense que je ne pourrai pas le remettre en place..
    Et pour les tuyaux de gauche dans lesquels a été mis du produit, cela risque-t-il de déplacer les cochonneries plus loin. Doit-on faire quelque chose de plus à votre avis?
    Je hais la vaisselle !!!
    invite885174ae
    snif
    re,
    pour le tuyau annelé il va de la chambre de compression a l'avant du pot donc inutile de démonter le coté droit
    invite885174ae
    Bonsoir et merci Richard
    En effet, j'ai pu le remboiter facilement contrairement à mes craintes.
    Tout est nettoyé, remonté, et le lave-vaisselle est reparti de plus belle.
    Avant de remettre les côtés, nous avons fait une tournée "rapide" pour vérifier que tout était ok. Nous avons ensuite replacé le LV à sa place et avons constaté qu'il y avait un peu d'eau dessous.. On espère donc que cela vient de nos diverses manipulations pendant le nettoyage.....
    Verdict au prochain cycle...
    Merci Richard...
  1. [Blanc] Comment démonter pompe cyclage LV SIEMENS SE25269EU/17 ? [résolu]
    Par Inhib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2011, 09h24
  2. Flotteur en mousse polyurethane
    Par invite0261d999 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2010, 16h18
  3. capteur de pression, flotteur
    Par invite7e32acc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 07h17
  4. Débitmetre à flotteur
    Par invite3602e5f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 18h03
  5. [Divers] Pb de flotteur de chasse-d'eau
    Par invite324df911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 15h23
