[Blanc] Panne lave linge samsung frontal 7 kg wf-j1264a
    valkir
    Bonjour, j'ai regarder l'elèctro vanne qui est double il y a qu'un coté qui envoie de l'eau es ce normal ? j'ai déboucher le compartiment lessive et toujours le meme code " pas assez de pression " j'ai nettoyer et enlever les filtres pour voir idem ! le robinet a de la pression aussi . merci de m'aider mon linge s'entasse a l'aide !!
    michelduc
    Re : Panne lave linge samsung frontal 7 kg wf-j1264a
    avez vous verifié le filtre d'entrée de votre bloc électrovanne en enlevant le tuyau d'arrivée?
    une seule électrovanne a la fois sinon pourquoi en mettre 2....
    valkir
    Merci pour la reponse mais j'ai déjà vérifier et pour l'élèctrovanne elle est double c'est pas moi qui l'ai inventer ! je ne sais pas ??
    michelduc
    si on met une double électrovanne c'est que chacune fonctionne pour une étape précise du déroulement du programme et donc une seule a la fois.
    quand vous dites avoir débouché le compartiment lessive je suppose que c'est dans le bac amovible mais le systeme parapluie dans le dessus, l'avez vous trempé au vinaigre pur?avec les vapeur le calcaire se dépose dans ce parapluie ce qui réduit sa puissance
    valkir
    Merci pour ces précisions importante je vais essayer ...
    valkir
    Bonjour, j'ai laisser tremper toute la nuit mais rien à changer , j'ai oublier de vous dire que le tambour ne tourne pas quant on la programme il y a que l'essorage et la vidange qui fonctionne merci pour votre réponse
    michelduc
    souvent le tambour ne tourne au lavage qu'après un certain niveau d'eau dans la cuve et donc soit trop peu d'eau soit le pressostat qui n'indique pas ce niveau donc voir aussi la chambre de compression si pas bouchée d'intrus
    valkir
    je regarde le pressostat ok et la chambre de compression c'est quoi et ou merci
    valkir
    j'ai trouver 3 composants griller !! c'est du n'importe quoi il ont mis une espèce de gélatine qui prend tout le tableau impossible de réparer je me demande combien sa peut couter tout ce circuit merci quant meme a bientot
  1. [Blanc] Panne lave linge frontal ariston
    Par khalidou13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/09/2012, 15h50
  2. [Blanc] Panne lave linge samsung ..
    Par invite63b5e52c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2010, 17h00
  3. [Blanc] Panne Lave Linge Samsung 1457av
    Par inviteed250d86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 14h47
  4. Panne Lave Linge Thomson Opale F110 (chargement frontal)
    Par invited4d53bb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 11h12
  5. [Blanc] Panne Lave linge frontal Arthur Martin AWF1410
    Par invitecc887bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 14h07
