[Blanc] Frigo qui démarre et qui s'arrête au bout de quelques secondes
    invitefe352365
    Bonjour à toute et à tous,,
    J'ai un ancien frigo/congélateur de marque ZANUSSI 62209. Mon frigo démarre juste quelques seconde (j'entends un petit vrombissement et il s'arrête) or je crois qu'il s'agit du compresseur.
    J'ai court-circuité le thermostat pour voir si ca venait de celui-ci. J'avais d'abord retiré le câble noir et marron des cosses pour les connecter ensemble avec un fil. Mais je n'étais pas sûre de la manip.
    De ce fait j'ai répété la manip en laissant les câbles sur les cosses et juste ajoutant un fil pour effectuer le court circuit.
    Hélas, j'ai toujours le même problème.
    Est ce que vous avez une idée d'où ca peut provenir ?
    Je vous remercie d'avance...
    michelduc
    Re : Frigo qui démarre et qui s'arrête au bout de quelques secondes
    type de frigo n'est pas correct. ce qui se passe c'est que le klixon déclenche le bloc compresseur après quelques secondes. il faut donc voir si le relais de démarrage dans la coiffe du bloc moteur est correct sinon c'est le groupe qui coince
    invitefe352365
    Bonjour michelduc,
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Que voulez vous dire par "le type de frigo n'est pas correct" ?
    Car pour son modèle, c'est bien ce qui est marqué (6220/9).
    Je ne sais pas ce qu'est le klixon ni le "groupe"... Mais je suppose qu'il faut que je regarde à l'arrière du frigo pour voir l'etat des relais. Faudrait juste faire une inspection visuelle ou l'alimenter en directe ?
    Comment je peux retrouver ces relais ? Je suis désolée mais je m'y connais vraiment pas...
    Ps: je ne sais pas si ca a son importance mais c'est un frigo/congélateur encastré.
    Merci encore une fois
  1. [Brun] Magnétoscope VR540/39 qui se bloque au bout de quelques secondes
    Par invite0fbec651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2012, 19h40
  2. [Blanc] Panne Liebherr KSV4260 - Compresseur qui s'arrête après 30 secondes
    Par invite057350ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2011, 04h57
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 20/11/2008, 16h18
  4. [Blanc] FRIGO qui ne s'arrete pas et qui refroidit trop
    Par invite086ebd32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 12h22
  5. Chaudiére qui démarre et s'arrête au bout de qques minutes
    Par invite483f7593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 18h06
