[Thermique] Groupe-de-securite C.E. Familio-200L [résolu]
    invitef054dcd0
    Bonjour a tous,
    J'ai une question concernant le Groupe-de-securite du C.E. Familio-200L.
    Precisement concernant le detail specifique de ce G.S. du C.E. modele Familio.
    (il a en plus, une sortie d'eau froide vers le limiteur de temperature)
    oui, le limiteur-de-temperature recoit l'eau chaude chauffee a 70 degre,
    et il recoit aussi l'eau froide (depuis le G.S.) donc il melange tout ca pour fournir l'eau a 55 degre.
    je voudrais savoir, pour remplacer ce G.S. si je peux acheter un modele standard ?
    et alimenter le limiteur de temperature par un tuyau d'eau froide independant vis-a-vis du G.S. ?
    un grand MERCI
    invitef80bfdd5
    Re : Groupe-de-securite C.E. Familio-200L
    je crois que vous ne comprenez pas le rôle du groupe de sécurité qui est là pour évacuer l'eau a une certaine pression interne. l'eau chaude se dilate et donc le volume du ballon devrait augmenter ce qu'il ne peut faire et donc a une pression x , le groupe lâche le trop plein d'eau vis à vis du volume. il n'est donc pas là pour mélanger l'eau froide et l'eau chaude. l'eau froide y est branchée car c'est en introduisant l'eau froide que l'eau chaude peut sortir, eau chaude en fonction du réglage thermostat, le limiteur de température étant ce thermostat souvent couplé à un thermostat de sécurité
    invitef054dcd0
    Quelqu'un peut me repondre, SVP ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par loncon Voir le message
    Quelqu'un peut me repondre, SVP ? Merci
    pa si simple, si je me fie au GS (groupe de sécurité) la prise d'eau froide sur le côté semble être en 1/2" (15/21) sur un GS classique la sortie est en 3/8" soit 12/17, je n'ai pa réussi à trouver un GS Familio dédié malgré le nombre de pages ouvertes.
    Marc.
    invitef054dcd0
    merci pour la reponse.
    en fait : je PEUX remplacer le GS par un standard, et alimenter le limiteur-de-temperature par un autre tuyau independant.
    ma question : en faisant ce changement, je ne vais pas alterer la conception du fabricant Thermor ? et du coup, mon C.E. soit fonctionne moins bien,
    soit meme nuire a ma securite ??
    je veux dire, par ex. le retour d'eau chaude par le siphon est aussi (un exemple) passe par le chemin que je vais boucher ?
    voila le sens de ma question. si non, faire ce changement je peux le faire, mais est-ce autorise ?
    MERCI
    invitef054dcd0
    voir votre image :
    je vais boucher le point "4" , enveler le tuyau traversant en cuivre,
    le point "6" (limiteur de temperature) va recevoir eau froide par un autre tuyau.
    le but : remplacer le GS par un autre standard (non pourvu la 2eme sortie eau froide vers le point "6")
    est-ce remis ou pas en cause le fonctionnement du systeme ?
    MERCI
    MERCI
    invite728b013d
    Bien entendu, le fonctionnement du mitigeur n'entrave pas le fonctionnement du GS, installer une réduction 3/8 à 1/2" pourrait voir un débit insuffisant, mais rien de gênant à prendre l'eau froide sur un té si c'est plus simple.
    Marc.
    invitef054dcd0
    le point 4 et 6 sont bien de dimension male 1/2 - comme vous dites.
    ce que j'ai peur est : l'entrave au retour d'eau chaude, car en chauffant, l'eau se dilate - donc il faut faire baisser la pression -
    si je bouche le point 4 : ce n'est pas "grave" ?
    autrement, je n'ai pas "peur " concernant l'alimentation eau froide pour le limiteur.
    invite728b013d
    sur un montage habituel (sans mitigeur) la sortie 4 est très rarement utilisée sauf pour installer un manomètre de contrôle, il est simplement en contact direct avec l'eau froide, le mitigeur thermostatique prend simplement l'eau froide nécessaire à restituer la température d'eau mitigée demandée.
    Il n'y a pas de retour d'eau chaude elle est prise au sommet du ballon par l'intermédiaire d'une canne. C'est l'eau froide qui prend la place de l'eau chaude soutirée les deux ne se mélangent pas, sauf dans le mitigeur.
    Marc.
    invitef054dcd0
    donc si j'ai bien compris.
    le changement peut s'effectuer sans crainte ?
    MERCI de votre aide
    invite728b013d
    Oui sans inquiétude.
    Marc.
    invitef054dcd0
    un grand merci.
    pour moi- on peut cloturer la discussion.
  1. [Thermique] Cumulus : groupe sécurité fuit / calcaire ! [résolu]
    Par invitee84f7170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 16h00
  2. [Thermique] Groupe de sécurité de ballon d'eau de chaude [résolu]
    Par invitee70a9309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2011, 20h09
  3. Groupe de sécurité sur chaudière Frisquet [ Résolu]
    Par invite83154e33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2009, 06h23
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité ? [résolu]
    Par invite43e9712d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2009, 20h35
  5. [Thermique] Fuite sur le groupe de sécurité. [résolu]
    Par invitecd89a72a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 19h54
