[Blanc] Frigo samsung RL39WBSM (panne)
    invitec8165082
    j'aurai besoin d'un petit coup de main pour m'aider a identifier un problème.
    Voila:
    depuis qq temps, mon frigo/congélateur samsung RL39WBSM a le comportement suivant:
    (les températures sont fixées a 6°/frigo,-19°/congélateur)
    1-> démarrage -> OK
    2-> arrivée a la température de consigne ->OK
    3 -> arrêt du compresseur.
    4-> la température interne remonte ( normal !)
    5-> Le compresseur ne redémarre pas... !
    6-> arrêt de l'alimentation a la main puis retour à 1.
    Devant ce comportement, j'ai changé la carte de puissance(DA41-00022A)... mais malheureusement rien a faire..
    Que puis je vérifier de plus? Je précise que cet appareil est relativement bien ventilé, mail il me semble que cette année la partie gauche ( en regardant de face) a chauffée plus que d'habitude.
    Pas de bruits particuliers.
    Si il y a des spécialistes qui passent par ici...
    merci d'avance pour votre aide !
    michelduc
    Re : Frigo samsung RL39WBSM (panne)
    d'après vos explications, la panne doit se trouver au niveau du systeme degivrage
    invitec8165082
    Smile Re : Frigo samsung RL39WBSM (panne)
    et merci de votre réponse !
    ... mais qui en appelle une autre !
    comment puis-je vérifier cela???
    u96
    bonsoir,
    cette sale manie de toujours incriminer les cartes electronique!!!
    il n'y a pas plus fiable que les cartes Samsung!
    posez la question avant de changer au pif!
    partie congel:
    demontez le cache au fond
    demontez le carter (avec le ventilo)
    mesurez:
    thermofusible (bip au testeur)
    resistance de degivrage (entre 300 et 400 ohms)
    resistance de goutierre (si presente de memoire car appareil ancien)
    donnez les valeurs puis on avise
    PS: inutile de mesurez les sondes (degivrage et temperature)
    les refrigerateur Samsung sont les plus faciles a depanner!
    cdt.
    invitec8165082
    bonjour et merci de votre réponse!
    j'ai pu me procurer l'éclaté de ce frigo.
    Après démontage, j'ai trouvé derrière le carter ce que je pense être la résistance de dégivrage (serpentin dans du papier aluminium collé sur le carter, notée 1 sur l'éclaté).
    après tests a l'ohmmètre la résistance est nulle.
    A droite, du carter ( vue de face) j'ai trouvé une sonde (notée 2 sur le schéma). qui me donne 5.71 K a l'ohmmètre...
    je ne sais pas ou se situe le thermofusible...
    merci !
    u96
    bonsoir,
    oubliez cette resistance qui est de RECHAUFFEMENT.
    testez:
    resistance de degivrage sur l'evapo.
    thermofusible.
    invitec8165082
    après la relecture des différents posts ( et notamment celui de fred77450) associé a votre aide,
    j'ai pu contrôler :
    1) la résistance de dégivrage qui est apparement HS ( valeur infini a l'ohmmetre)
    2) le thermofusible lui est OK
    ce frigo a 8 ans, est-ce que cela vaut le coup de faire réparer cela ?
    u96
    bonsoir,
    j'ai un doute sur l'age du frigo, mais bon...
    surfez sur le net pour trouver la resistance seule (souvent elle est fourni avec l'evapo complet)
    par contre tres delicat a remplacer.
    cdt.
    invitec8165082
    non, pas de doute a avoir, ce frigo a bien 8 ans...
    par contre, qui pourrait m'expliquer en quoi cette résistance de dégivrage peut empêcher le redémarrage du compresseur (lors de la remontée en température) alors que tout le cycle précédent fonctionne sans problèmes ( voir mon 1° post)?
    merci!
    u96
    bonsoir,
    vous expliquer serait trop long car c'est le comcept technique de programmation et de gestion de la carte qui veut ca.
    a mon sens c'est bien vu par Samsung.
    bemol, l'aapareil reste trop longtemps a l'arret et du coup remonte en temperature!
    mais bon...
    cdt.
    invitec8165082
    merci de cette réponse...
    Mais bon s'agissant d'une résistance que se passerait-t-il si par exemple je shuntait cette celle-ci par disons une résistance de ~=400 Ohms /100W ?
    La carte électronique serait feintée non ? et il serait possible que le frigo redémarre...
    u96
    n'y comptez meme pas!
    remplacez cette resistance, ou changez d'appareil mais bon...
    cdt.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements
    Par inviteb7dc483a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2012, 00h05
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RL39WBSM : bip continu !
    Par invite3efb2026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 10h55
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 09h13
  4. [Blanc] Frigo Samsung RL39WBSM : "No frost" HS
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 18h03
  5. [Blanc] Combine Refrigerateur/congelateur SAMSUNG RL39WBSM
    Par GBOB22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 17h15
