[Divers] Problème ouverture porte de garage enroulante
    invite58e7dae0
    Mon garage est équipé d'une porte enroulante type volet roulant commandé électriquement par un récepteur radio AXROLL. Installé depuis maintenant 3 ans, je n'ai jamais eu le moindre problème. Ce matin, lors de l'ouverture, la porte s'est bloquée a une vingtaine de centimètres du sol. J'ai forcé manuellement au moyen de la manivelle puis repris le mouvement électriquement sans probème. Je constate que la montée se fait plus péniblement qu'auparavant mais que ça "coince" a un endroit précis. Je n'ai remarqué aucun obstacle. J'ai graissé l'axe de rotation du volet mais rien y fait. Aucun code erreur n'apparaît au niveau du récepteur radio. Quelqu'un peut-il me renseigner.
    Merci.
    PIXEL
    Re : Problème ouverture porte de garage enroulante
    manifestement un problème mécanique.
    sur la porte elle même , ou le moto-réducteur.
    si il y a un "point dur" je penche pour la porte , ou son rail de guidage.
    bref , démontage et examen , et attention les doigts !
    invite58e7dae0
    Merci de la réponse.
    J'ai regardé au niveau du rail de guidage, il est parfait. Aucun obstacle, aucune gêne. Où se situe le moto réducteur???
    PIXEL
    c'est l'ensemble qui entraine le tout.
    y'a un moteur électrique et un réducteur.
    invite58e7dae0
    Pour info, la descente se fait tout a fait normalement. De plus, une fois passé le point "dur", la montée est normale.
    PIXEL
    désaccouple la porte du moteur, et teste.
    je suis "à peu prés" sur que le défaut est sur la porte , d’après tes dires.
    célplombier
    Bjr, Parfois juste en désacouplant le moteur pour faire une montée manuelle et ensuite en réaccouplant le moteur cela résoud le probleme, essaie pour voir...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite58e7dae0
    J'ai effectué une remontée manuelle. Le problème persiste quand même.
    PIXEL
    donc le défaut est dans la porte , y'a plus qu'à
    célplombier
    Si ça coince a environ 20cm du sol c'est que ton point d'accroche est dans l'arrondi de ton guide de roulettes en début d'arrondi quand les roulettes s'engagent dedans ou en fin d'arrondi quand les roulettes veulent sortir de l'arrondi, le mieux c'est d'avoir quelqu'un avec toi pour manoeuvrer la porte manuellement pendant que tu zieute ce qui se passe...
  1. Problème porte de garage
    Par invitedf80450d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 08h00
  2. Problème pour motorisation porte de garage
    Par invited9ab5c5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2011, 21h46
  3. Probleme de cablages sur motorisation de porte de garage !
    Par albator dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 20h37
  4. Probleme de porte de garage basculante a ressort et ficelle
    Par invitec3055f16 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2008, 19h17
  5. contact ouverture porte de garage.
    Par invite73d59886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 19h49
