[Divers] Sauvez nounours
Sauvez nounours
    bubule
    Sauvez nounours
    Bonsoir voila j ai un petit soucie avec le doudou de mon fils il s agit d un doudou mp3 babysun le hic c est que toutes fonctions sont ok mais le son en sortie est très faible y a pas grand chose en composant a part 2 condensateur pleins de cms ic et résistance j ai controllé y a du courant qui passe partout sans exception, je met une photo. Svp sauvez nounours.... merciNom : Snapshot_20121027.JPG
Affichages : 66
Taille : 54,8 Ko
    michelduc
    Re : Sauvez nounours
    bonsoir,
    logique qu'avec une pile on ne sait faire un juke-box. pour plus il existe des amplis avec hp intégré qu'on peut mettre en sortie du mp3 mais bien sur il faut commander une boite de piles conséquente si cela fonctionne souvent
    bubule
    J ai pas compris ton conseil tu me demandes de changer les piles?
    TDR125
    C'est un problème qui vient d'arriver ou c'est depuis le début ? Michelduc que je salue au passage voulait vous dire que nounours ne sortira jamais un super son
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    bubule
    ça viens juste d arriver, pourquoi une telle question?
    TDR125
    Citation Envoyé par bubule Voir le message
    Simplement parce qu'elle a été mal comprise au départ (amplifier le son qui sort du nounours !)
    Avez vous une tension au bornes du haut parleur car j'ai un doute sur sa culpabilité
    bubule
    ok désolé pour ma formulation, je comprends la réponse de michelduc, effectivement panne sortie son, en ce qui concerne le haut parleur j ai juste fait une prise tension avec un stylo testeur led, mais pas prise de tension avec metrix je fait une mesure demain et je donne le résultat merci pour votre aide à tous les deux.
    TDR125
    Pas de soucis à voir le circuit imprimé et ses composants soudés "à l'air chaud" , j'espère qu'il n'y en a pas un qui est hs ce qui entraînerai un mutisme inévitable de nounours
    bubule
    No soucie je suis equipe pour les cms, mais comme je l ai dit le courant circule normalement a travers chaque composant. Bon je remet la main sur mon metrix et j attaque.
    bubule
    bon pour bien faire la pile de mon metrix est hs j ai des mesures un peux farfelu donc je n ai pratiquement rien en sortie tension sur le hp je vai remonter sur le circuit pour voir si sa vient de plus haut
  1. La Baleine, Sauvez Willy
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/05/2009, 12h08
  2. Sauvez moi
    Par invite9f8b589a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 14/01/2008, 14h53
  3. Salut *** me sauvez
    Par invite6def4807 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/02/2007, 09h32
  4. nounours fatigué besoin d'aide
    Par invite37e81626 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 11h02
  5. Nounours.com
    Par vanos dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/05/2005, 19h49
