[Thermique] pb de thermocouple
pb de thermocouple
    invite376a7e32
    pb de thermocouple
    je m'occupe bien tard de ma chaudière .... et ce qui devait arriver ... me tombe dessus.
    Impossible de la démarrer. Modèle Idéal standard C32 des années 85.
    Contact nickel. Mise en route de la veilleuse ok. Thermocouple me semble bien dans la flamme.
    Mais dès que je relâche le bouton poussoir, arrêt de l'arrivée de gaz dans ma veilleuse.
    qqn aurait-il une idée pour lancer mon chauffage ?? Ca commence à faire froid le soir
    joh93
    Re : pb de thermocouple
    Bonsoir, la veilleuse touche bien le thermocouple?
    Verifies si il y a des securités en serie sur celui ci et testes les.
    Sinon thermocouple peux etre HS si tout le reste est bon.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Salut joh93, tu ne dois pas chômer en ce moment ? tankred44, voici la discussion demandée, tu dois avoir un problème avec la sécurité sur ce fil il y a des photos tu ne peux pas te tromper, fais un esai en branchant le thermocouple directement mais ensuite remonte la sécurité de surchauffe.
    http://forums.futura-sciences.com/de...-toulouse.html
    Marc.
    joh93
    En effet Cram64 c'est un peu la course la en ce moment
    invite376a7e32
    merci les gars ...
    alors, Cram, c'est avec votre échange de 2009 que j'avais repéré que vous étiez un "balaize" de la chaudière. J'ai déjà suivi vos instructions en lisant ces post.
    Voila la situation :
    -> Dès que je relâche le bouton poussoir, la flamme s'arrête. Bon.
    Voila ce que j'ai fait et ce que je peux dire :
    -> arrivée de gaz ok et veilleuse nettoyée
    -> contact étincelle ok et électrodes nettoyées
    -> thermocouple déposé, testé et générant une diff de potentiel > 30mV
    -> thermocouple reposé, et bien situé dans la flamme bleue de la veilleuse
    -> débit de veilleuse repéré et mis assez fort pour vraiment envelopper le thermocouple dans la flamme
    I am cracking ....
    Merci à vous pour vos réponses et votre aide. Je vais tacher de relire attentivement ce que vous m'avez envoyé pour vérifier que je n'ai rien laissé de côté. Bon courage pour votre saison de chaudière en vrac !
    Bien cordialement
    rom1
    invite728b013d
    Je vais résumer sur la photo d'écran du post 9 à gauche la sécurité en dérivation peut être mesurée à l'ohmmètre le contact doit être fermé, il vient 'intercaler dans le raccord interrompu en laiton entre le thermocouple et l'embout magnétique du bloc gaz.
    Si la dérivation est passante à l'ohmmètre c'est soit le thermocouple ou l'embout magnétique qui font des misères.
    Marc.
  1. Thermocouple
    Par invite1876a45d dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2011, 10h18
  2. Thermocouple
    Par invite481f78ee dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2011, 21h47
  3. thermocouple
    Par invite7b23d5a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 17h58
  4. thermocouple
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/11/2007, 09h30
  5. thermocouple
    Par invitef80cff13 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2007, 17h15
