[Brun] Aucune image Plasma Grandin PDP4203
    Dj-kera
    Bien le bonjour tout le monde,
    J'aurais une question à vous posez, et j'aurais voulu savoir si vous auriez une réponse à celle ci .
    Voilà, j'ai récemment acquis un écran Plasma Grandin PDP4203 avec le son qui fonctionne, mais je n'ai aucune image .
    J'ai donc lu le topic suivant : http://forums.futura-sciences.com/de...03-resolu.html
    Et j'ai donc procéder à la série de test décrite pour testé l'alimentation . Cette dernier est ok, car je trouve les même valeur qu'indiqué dans le topic .
    Mon problème vient de la partit ou il faut débrancher les deux carte de contrôle de la Ysus sur le côté gauche de l'écran .
    Que je débranche celle du dessus, ou celle du dessous, rien ne ce passe à l'écran, pas de 50/50 ni quoi que ce soit . J'en déduit donc que cela viens de la Platine Ysus, ai-je raison ? Aucun condensateur gonflée ni aucun composant ayant noircie ne sont présent .
    Voilà, j'espère que vous aurez le courage de tout lire
    Yoan
    Dj-kera
    Re : Aucune image Plasma Grandin PDP4203
    Petit Up du soir !
    romulus123
    Pour avoir une demi image, tu peux essayer de débrancher la Z-sus (à droite).
    Pas de fusible sur la Y-sus ?
    Dernière modification par romulus123 ; 14/10/2012 à 21h38.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Dj-kera
    Salut, c'est la carte de droite qu'il faut débrancher pour avoir une demi image ?
    J'ai testé tous les fusibles des cartes, en commençant par les fusible à tube, et en finissant par les CMS, mais ils sont tous ok
    romulus123
    Logiquement, la carte Y-sus pilote la Z-sus... donc si la Y-sus est Ok, tu devrait avoir une demi image si tu débranche la Z-sus.
    Pareil pour les Y-driv (2 petites cartes à gauche) si tu en débranche une des deux, tu devrait avoir une demi image... (si Y-sus OK)
    Dj-kera
    Ok donc c'est bien la Ysus qui est en défaut, car si je débranche les Ydriv l'une après l'autres, je n'ai toujours rien à l'écran ... Je vais essayé la Zsus pour voir
    Merci Maintenant, reste à voir si je peux trouver la panne sur la Ysus !
    romulus123
    Je ne connais absolument pas la marque "Grandin" mais à ta place, je vérifierais les Mosfets sur la Y-sus...
    Dj-kera
    Ok je vais essayer de zieuté un peu, mais je penses que je vais pas m'embêter avec ... Si ça va pas, ben ça va pas !
    romulus123
    Si toutes les tensions sont présentes, je ne vois pas ce qui poserai problème à part la Y-sus...
    Donc essaie d'en trouver d'occas.
    Dj-kera
    Exact, c'est ce que je demandais au début du post ^^ Donc je vais voir si je peux en trouver ou si je peux la réparer, mais bon ... Je suis pas convaincu ^^
    Dj-kera
    Bon et bien j'ai commandé une Ysus ... En espérant que ce soit pas la Zsus, avec ma chance ça va être l'autre !
    romulus123
    Citation Envoyé par Dj-kera Voir le message
    Ca ne peut pas être la Z-SUS, tu aurais soit une image "rougeatre" ou une demi-image.
    Dj-kera
    Bon et bien j'ai changé la Y-sus, et j'ai toujours rien ... Ecran noir ...
    Par contre, j'ai reçu la carte avec le dessus des condensateurs gonflée, mais ils sont mou ... Alors est-ce une protection ? Ou ils sont mort ?
    Dj-kera
    Petit up du jour .
    Dj-kera
    Encore up, désolé pour le triple post ... Si quelqu'un à une idée de mon soucis, ça m'aiderais bien !
  1. [Brun] TV plasma Grandin : image très sombre ?
    Par canape_vache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2011, 19h09
  2. [Brun] Problème image TV plasma Grandin pdp-4203
    Par invitee27a92ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 13h24
  3. [Brun] Grandin plasma plus d image au secours
    Par invited362bd6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 18h06
  4. [Brun] panne tv plasma grandin pdp4203
    Par invite71f6cf1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 13h58
