[Divers] Fuite d'eau au niveau du robinet de WC
    invitee2d6b0fe
    Bonsoir à tous,
    Voilà mon problème: je suis en train de refaire à neuf ma maison (un vieille baraque des années 60), n'ayant pas vraiment (voire pas du tout) les moyens de faire appel à des professionels.
    Jusqu'à présent tout s'est bien passé jusqu'à ce que je change le petit robinet d'arrivée d'eau des WC.
    J'ai du un peu forcer pour enlever l'ancien robinet et quand j'ai réussi à le remplacer par le nouveau j'ai remarqué qu'un peu d'eau gouttait au niveau de "l'écrou" sité juste au dessous du robinet. J'ai donc tout enlevé, remis un nouveau joint (les joints fibres rouges) et revissé le tout. Là c'était pire !! L'eau jaillissait toujours au niveau de l'écrou, un peu comme s'il n'y avait pas de joint . J'ai recommencé plusieurs fois, mais meme avec 2 joints rien n'y fait.
    (sur la photo on ne voit pas très bien la fuite: l'au jaillit sur la partie supérieure du tuyeau, au niveau de l'écrou inférieur du robinet)
    (et c'est normal que le robinet ne soit pas rattaché au reservoir: il est fermé )
    Pourtant il me semble que le tuyau en cuivre n'a pas été déformé mais c'est vrai qu'en regardant de plus près, j'ai remarqué que l'écrou était mal placé...
    J'ai essayé par tous les moyens de le recentrer sans succès. J'ai peur de toucher au tuyau en cuivre et de faire encore plus de mal que de bien.
    Quelqu'un aurait une idée ? Je pourrais faire appel à un plombier mais vu le cout, je préfère autant éviter Surtout que j'ai l'impression que ce n'est pas grand chose...
    Est-ce qu'il existe une pate ou une colle, ou meme un joint plus efficace qui pourrait résoudre mon problème ??
    Merci d'avance !
    invite5f3df1f4
    Re : Fuite d'eau au niveau du robinet de WC
    Vous avez un problème de "collier battu"
    celui-ci réalisé par la mise en forme de l'extrémité du tube de cuivre, après passage de l'écrou, doit être bien perpendiculaire au tube et sa surface bien plane.
    Les photos ne permettent pas d'être certain de ces 2 éléments. Refaire un collet battu nécessite un outillage spécialisé
    Cependant, vous pouvez replaner au mieux la surface en contact avec le joint : mateau, lime fine.
    Un moyen de fortune peut améliorer: utiliser un joint caoutchouc noir au lieu d'un joint fibre: il s'adaptera mieux aux irrégularités du collet. Il existe aussi des pâtes améliorant l'étanchéité des raccords filetés: ce n'est pas leur rôle ici, mais ça peut colmater les irrégularités.
    Le robinet neuf doit être parfaitement étanche avant d'être lié au réservoir avec interposition du joint (fibre en général) fourni ; quelquefois, pas de joint s'il est vissé sur une pièce en plastique.
    Bonne suite !
    invite5f3df1f4
    J'ai oublié de dire que l'écrou doit être parfaitement libre en rotation et axialement tant qu'on ne le visse pas sur le robinet: sinon, il peut s'agir d'une bavure qui s'engage dans le filetage de l'écrou, facile à éliminer en limant le pourtour du collet
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage mmloo,
    Bien vu par robrico que je salue amicalement, le collet a été tombé sur un écrou du diamètre supérieur visible sur la dernière photo, le tube est excentré par rapport à l'écrou. Essaye de le monter avec un joint neuf de le serrer très fortement et de le présenter ensuite côté réservoir en tenant le cuivre et pas le robinet.
    Pour reprendre le collet il faut la matrice et tomber un collet plus large pas évident sans l'habitude, sinon supprimer l'écrou et braser une boîte à souder femelle en 3/8' 12/17 le cuivre semble du 8/10 à vérifier. dernière solution remplacer cette boîte a souder par un raccord à olive femelle 3/8" cuivre.
    Marc.
    invitef04e98e1
    Si vous ne chechez pas l'esthétique pour l'instant , perso je mettrai un flexible mâle /femelle en 12/17 de 15 cm . Ecartez l'alimentation en cuivre et faites une belle boucle
    Nom : 169336.jpg
Affichages : 1731
Taille : 9,5 Ko
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Pour relier ce flexible, il devra couper son tuyau en cuivre et y placer un raccords comme ceci > http://www.commeunpro.com/data/img3/...5358Image2.png
    Ou celui-ci > http://webstatic.bricodeal.com/sider...305/283090.jpg
    Dernière modification par trebor ; 30/10/2012 à 21h59.
    invitee2d6b0fe
    Merci à tous pour ces réponses complètes et plutot clair pour un nyophyte comme moi !
    J'avais acheté ce midi des "clapets percés" assez épais que je me suis empressé de mettre en place de retour chez moi et conforté par la réponse de robrico.
    Pour l'instant pas de fuite, mais ca ne tient pas à grand chose. Il suffit que je donne un quart de tour en trop pour que l'eau jaillisse à nouveau. Donc pour cette semaine je laisse comme ca vu que je n'aurais pas le temps de m'en occuper. Debut de semaine prochaine je m'attaque vraiment au problème, histoire de ne pas retrouver ma salle de bain inondée dans 4 ou 5 mois (généralement toujours de retour de vacances )
    J'ai regardé de plus près l'extrèmité du tube en cuivre: il est très "juste" par rapport à l'ouverture de l'écrou, mais c'est peut etre normal. En tout cas je peux tourner facilement l'écrou autour de l'extrèmité du tube sans que ca accroche.
    J'essayerai d'abord de travailler le cuivre en le limant avant de m'attaquer à la soudure (jamais fait )
    Je vous tiens au courant.
    Et encore merci !!
    invite728b013d
    Voici ce qui fait le défaut :
    Marc.
    trebor
    En plus, on voit bien que le tuyau en cuivre n'est pas bien dans l'axe du robinet.
    invite728b013d
    Salut trebor, le plombier n'avait pas l'écrou du diamètre à posé un écrou de 12.
    Marc.
    invite5f3df1f4
    Bonjour à vous
    Sur la photo on voit clairement l'excentrage de l'écrou
    Tu peux le recentrer en réalisant un anneau (fil de cuivre par exemple, ou petit morceau de tube 10x12 fendu pour le passer autour du tube 8x10 ) , qui maintienne l'écrou en bonne position pendant le serrage.
    Le mieux serait de remplacer l'écrou, mais ça implique de couper le tuyau et de réaliser un nouveau collet battu: exclu si j'ai bien compris
    Bonne suite !
    R.
    invitee2d6b0fe
    Merci pour ces complements d'information. Il me semblait bien que le tuyau était très juste par rapport à l'écrou, ca me rassure (je ne suis pas responsable quoique devoir forcer l'écrou pour réussir à le devisser n'a surement pas arrangé les choses...)
    J'avais bien vu que l'écrou était excentré mais sans pouvoir le positionner correctement. En fait comme le tuyau de cuivre n'est pas parfaitement perpendiculaire à l'orifice d'entrée du reservoir, lors des derniers tours de serrage de l'écrou celui ci se "deplace" et la fuite apparait (en tout cas c'est ce que j'imagine).
    Je vais déjà essayer de positionner correctement le tuyau et le robinet par rapport au reservoir mais une fois encore j'ai peur de faire des betises irréparables (irréparables pour un type qui n'y connait rien en plomberie, on s'entend ) genre plier le tuyau. Mais bon, en m'y prennant doucement il ne devrait pas y avoir trop de problème. Je vais devoir aussi changer l'embout en plastique du reservoir (et donc le flotteur vu qu'il s'agit d'un ensemble) qui est inutilisables à force de monter et demonter le robinet d'arrivée d'eau. Tant qu'à faire je vais essayer d'en trouver un en métal.
    Robrico, je vais faire ce que tu préconises, tu prendrais quoi comme fil de cuivre: du très épais j'imagine ? Mais est-ce qu'il ne risque pas d'abimer du coup le joint ? J'ai peur qu'il (le joint) l'empeche de s'écraser correctement contre l'écrou. Ou alors le visser une première fois sans le joint puis l'ajouter après ? Le fil de cuivre devrait rester positionné ?
    invited24171ec
    Sinon tu peux mettre en raccord rapide style fastofitt M 3*8 et un petit flexible F/F 3*8 pas de soudure entraide comme intervention
    Fareinheit76
    Ne pouvez-vous après avoir redémonté le raccord cuivre, remettre un petit coup de clef en serrant un peu plus le coude afin de remettre dans l'axe le raccord et le tuyau
    invite5f3df1f4
    Excuse moi mmloo, je n'avais pas lu ton message
    Il s'agit de recentrer l'écrou par rapport au tube pendant le serrage sur le robinet
    Si écrou pour tube de 12 sur tube de 10, le fil de cuivre devra être de 1 mm environ : du fil un peu plus gros applati au marteau conviendra aussi: il faut réaliser l'équivalent d'un anneau en tube de 12 extérieur.
    Pousser cet anneau pour qu'il reste bien entre l'écrou et le tube quand on serre l'écrou et que le joint est en place.
    Tu peux évidement faire plusieurs tours en hélice pour faciliter le maintien, ou ajouter un peu de ruban adhésif si tes doigts ne peuvent tout faire en même temps !
    Un fois l'écrou serré bien en place, donc le joint correctement écrasé entre extrémité du tube (collet battu) et robinet, il ne devrait plus y avoir de problème pour déformer légèrement le tube pour l'aligner avec le robinet en place définitive.
  1. [Divers] Fuite robinet d'arrêt de chasse d'eau en position ouverte
    Par invite6b38f72b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2010, 11h24
  2. [Divers] Fuite robinet d'arrêt de chasse d'eau en position fermée
    Par invited40b4631 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2009, 10h44
  3. [Thermique] Fuite d'eau robinet LL : relative au chauffe-eau électrique ?
    Par invite437dce64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 08h58
  4. [Blanc] Fuite au niveau de l'arrivée d'eau LV Franger IFV 122
    Par invite31026bad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 22h17
  5. [Thermique] thema F 23 E fuite robinet de mise a niveau
    Par invite34c0ef66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 15h55
