[Divers] Remplacement batterie onduleur
    christo448
    La batterie au plomb de mon onduleur m'as lâcher d'un coup, elle ne tiens plus la charge et la tension à ses bornes est de 9v ..
    Donc je désire la remplacer par une neuve: je pense que c'est ce modèle là qu'il me faut:
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=76857
    Ses dimensions sont exactement les mêmes que ma batterie qui est H-S mais le problème c'est que sa capacité est notée en Ampères/heures (7 Ah) alors que sur la mienne c'est juste écrit "12v 28w"
    Bon je sais c'est une question "toute bête" mais je voudrais savoir si cette batterie là pourrais aller dans mon onduleur
    J'ai joint une photo de la batterie H-S
    Merci pour l'aide
    michelduc
    Re : Remplacement batterie onduleur
    12V 7AH c'est donc une possibilité de 84W . c'est plutôt étrange que ce serait le même genre , celle que vous convoitez est au plomb
    skylab21
    bonjour , apparament c'est la même batterie en 12 v et la même capacité
    cordialement jean-claude
    michelduc
    juste un problème il faudra surement bien plus de temps pour recharger la nouvelle vu sa capacité et il pourrait même avoir un noeud du chargeur qui va peut être vouloir donner plus de puissance ce qui risque de le détruire
    christo448
    Merci pour vos réponses
    Entre temps j'ai fait pas mal de recherches sur le web et j'ai trouver ça grâce a la référence mentionnée sur la batterie:
    http://www.mdsbattery.com.fr/shop/pr...ctGroupID=1566
    Donc elle fais bien 7 Ah, précisément 7.2 Ah
    Pour finir je vais pouvoir commander celle qui est sur électronique diffusion
    Bon après midi
  1. [Divers] Batterie onduleur, remplacement / equivalent
    Par nulos-electronis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2011, 19h12
  2. batterie onduleur
    Par invite8220e7d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2011, 14h38
  3. onduleur -> chargeur de batterie
    Par jctof dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/12/2010, 18h29
  4. batterie onduleur
    Par invite79097abf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2006, 12h34
  5. Batterie onduleur
    Par invite63923f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2004, 18h35
