[Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury NECTRA TOP 2.23 VMC: problème chauffage [résolu]
    invited9a9bf99
    je suis partie de mon appart pendant 4jour et à mon retour plus de chauffage (j'avais baissé le thermostat à 17 ( depuis je l'ai remonté)
    les symptômes/les infos:
    le bruleur s'allume et s'éteint quasi de suite
    l'afficheur de température fonctionne correctement (il affiche bien la température)
    le tuyau relié au robinet retour chauffage est chaud
    le tuyau relié au robinet départ chauffage est froid
    l'eau chaude fctionne correctement
    la pression est bonne (2,5bar)
    j'ai essayé de débrancher le debistat sanitaire et ça na rien changé
    est ce que quelqu"un aurait une idée du problème?
    merci d'avance
    Philippe
    skiwix
    Re : Chaudière Chaffoteaux & Maury NECTRA TOP 2.23 VMC: problème chauffage
    bonjour quand tu demande du chauffage elle s arrete car elle regule?
    a mon avis vanne 3 vois bloque en sanitaire
    invited9a9bf99
    oui j'ai l'impression qu'elle s'arrête parce qu’elle régule (la température de l'eau est correcte sur l'indicateur de température)
    joh93
    Bonjour, si tes voyants de temperature grimpe asser vite et que la chaudiere c'est qu'il n'y a pas de circulation. Probablement la v3v oui, tu peux essayer de tapoter dessus pour voir.
    invited9a9bf99
    après tapotage derrière la v3v le circuit de chauffage c'est remis en marche
    merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre et de m'avoir aider
    Philippe
    NoCif
    Modérateur (sujet résolu)
  1. Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : pas de chauffage !
    Par invite9b387c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 15h12
  2. [Thermique] Problème chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra Top : plus de chauffage !
    Par invite8ebddcf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2012, 16h39
  3. [Thermique] Purge chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 VMC ?
    Par invite9e9c1e6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2011, 20h22
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : plus d'ECS ni chauffage !
    Par invitee16dd522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2010, 19h21
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury NECTRA TOP 2.23 CF : pb chauffage.
    Par invite1af5510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 19h01
