[Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM5 : raccordement TA ? [résolu]
    alesc
    Je me suis procuré un Thermostat programmable CELCIA Crono 911 pour remplacer un ancien thermostat mécanique qui est actuellement branché sur la partie horloge du bornier de la chaudiere elm Leblanc GLM5.(cela coupe la pompe + l’électro-vanne j’avais fais ce choix car petit appartement sans grosse différence de température et pompe bruyante).
    Y a t’il une incidence concernant la polarité du branchement de ce thermostat car je n’ai pas de repère neutre ou phase dans la partie horloge du bornier de la chaudiere (un cable gris et l’autre orange)
    Merci pour vos conseils (jai vu que certains d’entre vous connaissaient cette chaudiere)
    Alesc
    Dernière modification par Cram 64 ; 31/10/2012 à 16h09. Motif: Suppression des P. j. en PDF.
    Cram 64
    Re : Thermostat pour Chaudiere elm Leblanc GLM5
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage alesc,
    Les pièces jointes en PDF ne sont pas acceptées sur le site, il faut suivre cette procédure les mettre de préférence dans le bon sens :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    dans tous les cas, tu as choisi de couper le 230V (horloge) si tu en étais satisfait tu continues comme cela. Le Crono 911 est bien un thermostat à contact sec, il faut raccorder les deux fils sur Com. et NO.
    Le Neutre représenté sur le schéma est destiné à alimenter le brûleur représenté mais n'a pas à aller au TA.
    Marc.
    alesc
    Merci Marc pour cette réponse rapide et je remets les pj en jpg.
    Donc je peux simplement relier Com et No à l'horloge et peu importe le sens de branchement (fil gris ou orange) ?
    Alesc
    alesc
    Je viens de faire le branchement ,c'est OK pas d'incidence de polarite merci encore Marc
    Problème résolu
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis : raccordement d'un TA sans fil trl7.26rf ? [résolu]
    Par invite856929e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 16h57
  2. [Thermique] TA Deltia 8.03 raccordement sur chaudière ELM Leblanc Aacléis ! [résolu]
    Par Alexator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 21h41
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalis : raccordement TA ? [résolu]
    Par emiclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 14h05
  4. chaudiére elm leblanc glm5.23
    Par jpcarpiste dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 12h51
  5. Chaudiere Elm Leblanc Glm5
    Par invite0ab0cfb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 18h29
