[Thermique] Thermostat ELM Leblanc FR100 [résolu]
    vincentdu31
    J'ai une chaudière Megalis Condens ELM Leblanc
    J'ai branché un thermostat FR100 de chez ELM Leblanc
    Hélas cela ne fonctionne pas....
    Quelqu'un connait il ce thermostat, et sa programmation?
    Merci pour votre aide
    centaurus
    Re : Thermostat FR100
    Il est peut être mal branché électriquement. Pouvez-vous nous faire une photo du shéma électrique?
    CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
    vincentdu31
    Je vous fait parvenir une photo.
    Merci pour votre aide.
    Cdt
    vincentdu31
    En attendant de vous envoyer les photos, je peux vous dire que j'ai raccordé le thermostat aux bornes 1/2/4 de la chaudière.
    Le thermostat s'allume et n'affiche aucun message d'erreur.
    La progrommation me pose problème...J'ai tout de même réussi à programmer des heures de chauffe - Aucune consigne ne parvient à la chaudière.
    J'ai débranché le thermostat, mais laissé le cable raccordé à la chaudière - La encore la chaudière, même en mode manuel ne réagit pas pour le chauffage.
    L'ECS fonctionne correctement.
    Voilà
    Merci à vous
    NoCif
    Je connais parfaitement ce thermostat, je l'ai moi même installez chez moi et chez plusieurs de mes clients !!!
    Ce n'est pas du tout sur les bornes 1 2 4 que vous devez branchez le thermostat.
    Il faut branchez le TA sur le petit bornier GRIS à l’intérieur du boitier électrique de la chaudière qui se situe en haut à droite, vous pouvez carrément enlevez le bornier du circuit pour pouvoir mettre les 2 fils plus simplement...
    A l’intérieur du TA vous devez branchez sur les lettres BB et faites de même sur le bornier GRIS.
    Sinon très bon choix pour le thermostat, c'est un thermostat a action proportionnelle qui vous permettra de favoriser la condensation, ce thermostat est auto-alimenté par la chaudière donc pas de pile à remplacer.
    vincentdu31
    Merci à vous pour cette précieuse information - Il n'y a donc que deux fils à brancher, y a t'il un repérage entre les bornes bb du TA et de la chaudière, ou bien suffit il de les raccorder sans respecter de polarité?
    Il y a de fortes chances que je revienne vers vous pour la programmation, qui me semble très complexe....
    Encore merci
    Bien cdt
    NoCif
    Il n'y pas pas de polarité à respecter, mais simplement de bien se brancher sur les lettres BB au TA ainsi que sur le fameux bornier gris.
    vincentdu31
    Merci à vous.
    Je fais le branchement et je vous tiens au courant.
    Bien cordialement
    vincentdu31
    Jai fait le branchement des bornes BB du TA aux bornes BB de la chaudière.
    J'ai mis sous tension la chaudière : Un message d'erreur est apparu sur le thermostat :
    "Erreur 10 / FR codé 1 / Configuration du système : invalide connection 1-2-4 mal configurée.
    Vérifierla config du système et regler le type de connection bus".
    Que dois je faire ?
    D'autre part, j'ai essayé le mode chauffage de la chaudière en débranchant le TA - Pas de mise en chauffe des radiateurs....
    Merci pour vos conseils.
    Bien cordialement
    vincentdu31
    Suite de mon aventure "thermostat FR100", j'ai reglé le mode BUS sur le TA - Maintenant il me demande le code du circuit de chauffage....
    Que faire?
    Merci de votre réponse .
    A bientôt
    NoCif
    Mettre 1 avec la molette
    Et ensuite lancez la configuration automatique
    vincentdu31
    Merci à vous, je viens de le faire....Erreur 13 !
    Grrrrrrrrrrrrrrrrrrr
    vincentdu31
    J'ai ré intialisé la cofiguration "USINE"
    J'ai rentré le code 1
    Est ce tout pour commencer à programmer ?
    Merci à vous
    NoCif
    Oui, mais se serait bien de faire une configuration automatique.
    vincentdu31
    Ok, je vais le faire
    Précedement j'avais un thermostat TRL radio - Est ce que je dois remettre le pontage entre Ls et Lr ?
    vincentdu31
    J'ai remis ce cavalier - Tout est ok.
    Reste la programmation - ¨Pas simple...
    Je pense revenir vers vous pour d'autres explications.
    Encore un grand merci pour votre aide et vos nombreuses explications.
    NoCif
    Y a pas de quoi, pour la programmation, j'avoue que au début ce n'est pas évident, il faut le faire tranquillement sans bruit à coté
    vincentdu31
    Allez je vais me lancer....
    Encore merci à vous
    Bien cordialement
    vincentdu31
    Voilà le chauffage est programmé, et ca fonctionne....
    Reste l'ECS à faire...
    Une dernière question : Comment regler le niveau de chauffage de la chaudière fonction de la température demandée au thermostat?
    Re merci à vous
    Cdt
    NoCif
    Mettez le sélecteur de température chauffage entre le 5 et le 6 si vous êtes avec des radiateurs
    Pour la programmation de l'ECS vous avez la possibilité avec ce TA de carrément suivre le programme chauffage que vous avez fait (ça fait toujours gagné du temps)
    vincentdu31
    Merci beaucoup
    Tout est ok.
    Un grand merci pour votre aide
    Bien cordialement
  1. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur chaudière ELM Leblanc Acleis [résolu]
    Par invitebe24ee08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 17h07
  2. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 21h11
  3. Thermostat tlr 7.25 elm leblanc
    Par invite864d5a35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2008, 12h59
  4. [Thermique] Installation Thermostat sur chaudiere ELM Leblanc Egalis [résolu]
    Par invite8065e304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 23h29
  5. [Thermique] Thermostat ambiance chaudiere elm Leblanc (résolu)
    Par invite5598ef2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 16h09
