  • Login:
+ Répondre à la discussion
L.V. bosch SGI 5925 13 se bloque à 1 minute
  1. manu525manu
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    46
    Messages
    184
    Mon lave vaisselle Bosch se bloquait à 1 minute, donc je lave la boite à eau et il fonctionne correctement pendant 3/4 lavages.
    Aujourd'hui, il s'est à nouveau bloqué sur 1 minute, est ce qu'il faut que je lave la boite à nouveau?
    Est ce que ce modèle a un débimètre qui peut être mis en cause? Et ou le trouver?
    Sinon, dans quelle direction chercher?
    Merci d'avance.
    A bientot.
    • Publicité
  2. manu525manu
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    46
    Messages
    184
    Re : L.V. bosch SGI 5925 13 se bloque à 1 minute
    Je viens de le faire fonctionner et il s'est correctement arreté sur 0.
    Ce modèle ne possède pas de débimètre sur l'arrivée d'eau. J'ai mesuré le condensateur, il est bon (2.47uf pour 2.5uf).
    La chambre de compression et son tuyau, la boite à eau, le filtre de l'aquastop ont été nettoyées, pourquoi a t'il déconné?
    Merci.
    A bientot.
  3. manu525manu
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    46
    Messages
    184
    Mon lave vaisselle refait des caprices, de temps en temps il se bloque à 1 minutes avec de l'eau en fond de cuve.
    Est ce la boite à eau qui serai en cause , la chambre de compression ou les contacts qui se trouvent dessus?
    Est ce qu'il faut que je relave tout?
    Que je change les 2 contacts et où les trouver?
    Merci d'avance.
    A+.
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 171
    avez vous nettoyé la durite annelée et translucide qui va de la boite a eau(système de contrôle de niveau) au fond de cuve???
    autre suggestion posez des photos de la partie que vous avez traité
    rien n'est plus parlant que cela
    richard31
  5. manu525manu
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    46
    Messages
    184
    Bonjour Richard,
    Merci de bien vouloir m'aider. J'ai aussi nettoyé cette fameuse durite et celle du côté droit. Je viens de faire un essai sur 35 minutes et cela s'est bien déroulé, j'ai mesuré sur le contact de remplissage 216/220V ,il est bien passé a 0V lors du remplissage maxi.Je vais essayé de mettre des photos.
    Merci.
    Images attachées
    • Publicité
  6. manu525manu
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    46
    Messages
    184
    La réparation/nettoyage n'est pas fiable à 100 pour 100, le L.V. a buggué 2 ou 3 fois dont aujourd'hui.
    Que faut il faire ou changer, tout a été lavé et le L.V. passé au produit exprès pour à 70 degré?
    Un switch peut-il être en cause, contact qui déconne aléatoirement? Ce modèle ne possède pas de débimètre, est ce seulement la chambre de compression qui peut poser des soucis? Sur le forum, j'avais lu que quelqu'un avait changé cette pièce sans résultat.
    Merci pour toute info qui pourrait m'aider car un L.V. qui tourne pendant x temps sur une minute c'est pas cool.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 15/08/2011, 10h34
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/06/2010, 09h38
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGU 5925
    Par chagoule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 17h02
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch SGU 5925
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 07h39
  5. [Blanc] problème lave vaisselle Bosch SGU 5925
    Dernier message: 01/01/2008, 11h10
