[Blanc] Lave Vaisselle Bosch sgs57M42ff / 35 - cycle bloqué à 1 [résolu] minute
    invite39ba1389
    Unhappy Lave Vaisselle Bosch sgs57M42ff / 35 - cycle bloqué à 1 [résolu] minute
    Bonjour à toutes et à tous.
    Tout d'abord un grand merci et bravo pour la qualité des posts qu'on trouve sur ce forum.
    Jusqu'à présent, je me bornais à des consultations passives et mes soucis trouvaient toujours une solution sans que j'ai besoin de me manifester.
    Aujourd'hui je sèche, ce qui n'est pas le cas de mon lave vaisselle (c'était pour la transition).
    Le souci semble classique au regard des différents sujets (très bien traités du reste avec notamment le topic : http://forums.futura-sciences.com/de...32-resolu.html) qui traite de ce type de pb.
    Grâce aux différents sujet présents sur le site accompagnés de photos et commentaires, j'ai donc pu démonter mon lave vaisselle comme un grand et nettoyer les différentes pièces que sont le répartiteur d'eau et la chambre de compression.Malheureusement, et contrairement à d'autres plus heureux, mon souci de cycle bloqué sur 1minute perdure, et en plus maintenant à chaque cycle ma pastille n'est pas dissoute. ( ça ne me le faisait pas avant démontage)
    Dans le détaille, en façade j'ai bien mes voyants qui indiquent que le lavage s'enchaine avec le rinçage alors qu'il reste une vingtaine de minutes en gros, mais après plus rien ne bouge.
    Après un "reset" via les 2 boutons du programmateur, j'ouvre mon lave vaisselle qui ne fume pas du tout. Je réalise à la lecture des différents sujet que lorsque je fais un lavage à 70° je devrais avoir de la fumée et des plats très chaud. Dans mon cas c'est chaud, mais sans plus, et bien évidement humide puisque pas de séchage.
    Je précise également que j'ai passé beaucoup de temps à tout nettoyer mais que ce n'est pas non plus immaculé après nettoyage.
    J'envisageais éventuellement d'acheter une chambre de compression (vu le prix inférieur à 30 euros) .
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invite39ba1389
    Re : Lave Vaisselle Bosch sgs57M42ff / 35 - cycle bloqué à 1 minute
    Quelques photos...
    PEPIN45
    démonter complètement la pièce de la photo 4-5 et nettoyer le bien comme il faut
    invite39ba1389
    Bonsoir Pascal, merci de votre réponse.
    Je vais, sur vos conseils, re nettoyer une 3ème fois la chambre de compression.
    Pensez vous qu'il faille la changer à défaut de résultat ??
    PEPIN45
    il faut démonter le dessus pour bien le nettoyer
    la photo est prise après le nettoyage ?
    invite39ba1389
    Oui, la photo est prise après un 2d nettoyage. J'ai fait couler abondamment de l'eau très chaude dans la chambre de compression. En fait seules les parois sont sales, du moins c'est l'impression que j'ai.
    La chambre peut se scinder d'après votre remarque ?
    Je vais tacher d'être plus attentif et m'attellerai à un nouveau démontage en fin d'après midi demain ....
    PEPIN45
    re
    oui la partie supérieur est tenu avec 4 clips plastisques qui vont dans les fentes,visible sur la photo
    invite39ba1389
    Merci Pascal : )
    Je m'occupe du nettoyage et d'un nouveau test ce soir.
    invite39ba1389
    Démontage, nettoyage (impecc), remontage...
    J'ai lancé un programme intensif à 70° durée affichée 1h58
    Jusqu'à 1h04 tout se déroulait bien puis lorsque je suis revenu le temps restant était passé à 1h30.
    J'ai donc fait un reset, et en ouvrant le lave vaisselle j'avais une eau complétement froide.
    C'est la 1ère fois puisque habituellement lorsque j'attends la fin de cycle j'ai toujours une température chaude (non bouillante mais chaude).
    J'ai mal remonté quelque chose ??
    bonsoir,
    la chambre de compression inclue 2 switchs a sa droite le flotteur de la chambre de compression doit en montant faire basculer les switchs
    c'est le cas?????
    votre descriptif démontre que le contact haute pression(situé au milieu des cosses de la résistance (coté droit de la machine) de la pompe de recyclage n'a pas lieu,
    ce qui laisserait sous entendre que votre lave vaisselle n'a pas un remplissage normal (manque d'eau)
    de fait la résistance ne peut être correctement alimentée
    invite39ba1389
    Bonsoir Richard et merci de votre intérêt concernant mon souci.
    Concernant les switchs j'ignore si tout se déroule correctement ou si, lorsque j'ai nettoyé la chambre de compression en la démontant intégralement (Merci Pépin45) j'ai endomagé un mécanisme sachant que j'ai retiré le flotteur pour nettoyer sa cuve.
    Pour ce qui est de la pompe de recyclage que vous évoquez, comment puis je contoler que le remplissage est correcte ?
    Là je viens de relancer un programme court à 45° - 35 minutes - pour voir si sa chauffe un peu et si le programme va jusqu'au bout (il devrai s'achever dans 15 minutes)
    invite39ba1389
    lavage cycle court 45° sans pb.
    Durée 35 mn respectée et température chaude en fin de cycle.
    Je retente un cycle intensif 70° dans la soirée.
    invite39ba1389
    Et bien mon passage sur le forum dépannage aura été très bref
    Mon lave vaisselle vient d'achever son cycle complet à 70° en 1h58.
    Il ne s'est pas arrêté à 1 mn, et oh miracle il était bouillant !!
    J'avais oublié que de la fumée sortait du lave vaisselle à cette température et qu'on pouvait se bruler les doigts
    En fait il fallait vraiment récurer comme m' a invité à le faire Pascal, en démontant complétement la chambre de compression.
    Pas d'explication concernant le souci post remontage
    Un grand merci à Pascal et à Robert.
    A bientôt
    Mehdi
    invite728b013d
    Rendons à césar ce qui appartient à Richard !
    Merci pour ce retour d'information, je clos le fil résolu.
    Marc.
    re,
    et à Robert.
    et pourquoi pas Marcel tant que l'on y est, (histoire de vous remonter les bretelles )
    invite728b013d
    Bonjour Richard,
    Zodiak n'a pas écrit " Raymond " Lol.
    Amitiés,
    Marc.
    réponse:
    là,
    j'aurais utilisé la batte:
    Dernière modification par richard 31 ; 24/06/2010 à 09h54.
  1. [Blanc] Cycle Lave Vaisselle Siemens reste bloqué à la fin
    Par inviteb6046ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 15h18
  2. [Blanc] Lave vaisselle Ariston LS2430 se bloque à 2 endroits du cycle
    Par invitecaf477f7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2007, 00h03
  3. Cycle lave vaisselle Thomson se bloque
    Par inviteb137eb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 16h25
  4. Lave vaisselle ariston bloqué début de cycle
    Par invitebb541352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 20h03
  5. lave vaisselle: prog bloqué en debut de cycle
    Par invitee9c519a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2005, 21h14
