[Blanc] Vedette VLF 6122
Vedette VLF 6122
    invitefb1a4862
    Question Vedette VLF 6122
    Tout d'abord merci de prendre quelques minutes de votre temps. Je vous explique mon problème :
    Je possède un lave linge VEDETTE VLF 6122 et lors de la dernière machine, un bruit de "grattage" en émanais. Je regarde donc dans
    le tambour et m'aperçois qu'il y a une tige qui frotte contre la partie métallique. Je tire un peu dessus mais elle ne vient pas
    et étant à côté de la résistance je me dis qu'il vaut mieux que je la démonte pour voir de quoi il retourne. Ce que j'entreprends
    directement avec de l'aide. Après avoir retiré le haut, puis les 2 bloc de béton en dessus et en dessous, pris des photos des
    câblages et désolidarisé les amortisseurs, nous retirons le bloc. N'ayant toujours pas accès à cette tige, il nous a fallu ouvrir la
    partie plastique et étanche contenant le tambour pour enfin avoir accès à cette tige, bien à coté de la résistance, mais qui
    était une baleine de soutien-gorge de ma chère et tendre..
    Donc j'ai un lave linge entièrement démonté dans mon garage et le problème qui me fait venir vous demander votre aide est le
    suivant, je ne sais pas comment redonner son étanchéité à la partie plastique. Je m'explique, la partie plastique se compose de
    2 parties, l'une contenant le tambour dans son entièreté, et l'autre servant de "couvercle". Elles sont normalement "collées"
    entre elle mais j'ai du les séparer afin d’accéder à cette fameuse baleine.. Donc mon problème est que que je ne sais quel
    produit/colle utilisé afin de refermer "étanchéiquement" ce bloc. Car ce lave linge est, outre son démontage complet, en parfait
    état de fonctionnement.
    Merci de me venir en aide.
    invite61bdf53c
    Re : Vedette VLF 6122
    Normalement, tu dois avoir un joint entre les 2 parties de ta cuve.
    Vu que tu l'as ouverte, je le remplacerai, pour ne pas ré-utiliser un joint qui a travaillé, et qui est peut-être abimé suite au démontage.
    Edit : Par contre, tu aurais bien moins eu de mal, en essayant de retirer l'objet depuis la trappe de la résistance, seule pièce que tu aurais alors démontée.
    invitefb1a4862
    Merci de ta réponse si rapide
    Concernant le joint, il est déjà prévu de le remplacer. Par contre, il y a des traces de colles en dessus et en dessous du joint, sur chacune des partie (photo en PJ) et ma question été de savoir quel colle utiliser ?
    Merci à toi d'avance
    Nom : Machine à laver.jpg
Affichages : 365
Taille : 162,0 Ko
    invite61bdf53c
    Ta photo n'a pas encore été validée, mais ... de la colle ?
    Au mieux, tu aurais pu retrouver des traces de graisse, qui facilite la mise en place du joint... mais de la colle... je sèche, là.
    u96
    bonsoir,
    faudra m'expliquer pourquoi avoir dessoudees les 2 demi cuves collees en usine et non demontable pour une simple baleine de soutif!!!
    logiquement vous devez remplacer le bloc laveur complet!!!
    les 2 demi cuves sont thermosoudees en usine!
    pour la prochaine demandez conseils pour retirer la baleine!
    j'ai peur que ce lave linge finisse a la casse...
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 06/11/2012 à 21h27.
    mondou
    Certains ont du mal à retirer deux vis,
    Là c'est Attila qui a frappé,
    Le plus important la baleine à perdu le combat,
    C'est l'art de transformer une petit problème en un gros souci,
    Plus sérieusement, si dans votre secteur vous avez une chaudronnerie matières plastiques,
    Voir s'il leur est possible de la ressouder avec la réserve qu'ils aient la matière d'apport compatible avec les matières plastiques de votre cuve,
    Si non, comme dit par u96, déchetterie.
    Bon courage.
    invite61bdf53c
    Question con, mais comme je vois mondou en ligne, à quoi il sert, alors, ce joint si ce n'est "pas démontable" ?
    Merci.
    mondou
    A vrai dire, je sais pas,
    Possible pour éviter des fuites si fissure du soudage ?
    Ces produits ont un coefficient de dilatation important :
    Peut-être pour compenser cette dilatation et éviter une rupture du thermosoudage ?
    Encore un truc bidouille, pour sauver l'ensemble :
    S'il y a assez de matière sur la cuve de fond :
    Des vis avec tête boulon en inox pour matières plastiques,
    En mettre une tous les 5 à 10 cm, sur tout le pourtour,
    (Faire des avant trous sur la face à fixer et des pré-trous sur la cuve de fond)
    Mettre sur les deux faces du joint mastic type silicone anti moisisures,
    Assembler l'ensemble, attendre complet séchage du mastic,
    Le but étant qu'il n'y ait pas de fuite.
    invite61bdf53c
    J'y ai pensé cette nuit, à cette cuve,lol ! ^^
    Une idée, pour la sauver.
    Plutôt que le joint silicone, qui veillit mal et suporte mal les produits, il existe dans toutes les GSB du mastic polymère, ça se présente en tube à canule, et de mémoire ça ne moisit pas, ça résiste aux variations de température importantes, et ça a une résistance à l'arrachement très importante.
    Un bon cordon tout le tour et laisser tranquille 24 à 48h.
    invite61bdf53c
    Par contre, les sites de vente de pièces détachées vendent les 2 parties de la cuve, indépendamment l'une de l'autre... Donc produit démontable, faut juste refaire proprement la liaison entre les 2 parties.
    Il semble qu'il y ait un système de bridage en 3x120°,à vérifier.
    Cuve : #123
    Flasque : #116
    Joint : #129
    Bride : #115
    j'ai comme la vague impression qu'en fait elle ne serait pas thermosoudée
    mais assemblée a l'aide de clips repère 115
    par pincement entre la cuve et la flasque
    ce principe de clip ayant été aussi utilisé chez un autre constructeur
    le joint repère 129 assurant l’étanchéité accompagné d'une cartouche de silicone
    vous devriez donc avoir ces fameux clips a disposition
    u96
    bonsoir,
    amities Richard.
    ils m'ont embrouilles tous!
    une cuve thermosoudee n'a pas de joint, donc c'est bien 2 demi-cuves maintenues par des clips!
    par contre il n'est pas necessaire, voir pas recommande de mettre du silicone, juste remettre le joint en place et remonter le tout!
    nettoyer proprepement le joint et son emplacement dans les 2 demi-cuves!
    cdt.
    re,
    ok pas de souci,
    ce qui t'as perturbé,
    c'est le fait qu'il n'a pas été cité la présence des clips
    mondou
    Ben voyons !
    invite61bdf53c
    LOL ! Tout le monde peut se tromper.
    De rien pour le schéma
  1. [Divers] Machine à coudre PFAFF TIPMATIC 6122 : cherche doc. technique !
    Par invite22736624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 17h31
  2. [Blanc] lave linge faure LVF 1060
    Par invite5e9fef7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 21h51
  3. [Blanc] LAVE vaisselle SMEG ref LVF 14B s'arréte...
    Par invite855fb7b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 15h52
  4. lave linge faure lvf 1060
    Par invite0fc55d23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 19h20
  5. Pb lave linge LVF 1060 faure
    Par invitedc252f02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2005, 00h45
