[Thermique] Code Erreur TS - Chaudiere De-Dietrich
    invite091c8946
    Bonjour, et merci d'avance pour vos reponses,
    Depuis hier, ma chaudiere est en mode Alarme avec un code erreur TS ( surchauffe )
    C'est une chaudiere De-Dietrich City 2.24 FF GN.
    Si j'appuie sur le bouton "Trompette" voyant rouge, la chaudiere fonctionne a nouveau, mais des que j'ouvre un robinet pour eau chaude ou le chauffage, j'entend les bruleurs s'enclenchés, et 2 ou 3 secondes la temperature monte a plus de 100°C, y'a un gros bruit dans la chaudiere, et elle se met en mode Alarme.
    Aucun soucis de pression, elle n'a pas bougé toujours à 2bars.
    D'apres qu'elle en serait les causes ?
    merci d'avance
    Cram 64
    Re : Code Erreur TS - Chaudiere De-Dietrich
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage cryneo,
    La chaudière passe en défaut surchauffe, vu la rapidité, je pense au circulateur qui ne tourne plus, vérifie qu'il reçoit 230V en faisant une demande d'ECS si oui vérifie en défaisant la grosse vis en façade, fais une demande d'ECS, présente un tournevis qui sera entrainé si elle tourne, sinon essaye de le dégommer en tournant vivement le tournevis enfoncé dans la fente de l'arbre, dans le sens de la flèche, insiste jusqu'au démarrage.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich city 2.24: code erreur AL/PA
    Par invite4be714f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 11h14
  2. [Blanc] code erreur sur four De Dietrich
    Par invite0f2de506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 16h10
  3. Code Erreur E2 sur plaque de cuisson De Dietrich
    Par invite35a79b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 18h14
  4. De Dietrich CITY 1.24 code erreur AL 57 ?
    Par paillassou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 19h58
  5. [Thermique] Chaudiere Dietrich Code erreur AL CA
    Par invite91796d5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 11h48
