Groupe de sécurité : vidange en cuivre de 12 ?
    invite3db3f581
    Bonjour à tous.
    Moi aussi je dois changer le meme groupe que "pleinlesyeux" avec une evac en cuivre en 12... en revanche on m'a vendu un joint en caoutchouc a mettre dans la sortie du nouveau groupe (ou on doit mettre le pvc normalement)en me disant d'y inserer mon tuyau de cuivre. Pensez vous que si je remet du cuivre en evac avec ce groupe ca va suffisement évacuer?
    Merci a vous
    invite3db3f581
    Re : Groupe de sécurité : vidange en cuivre de 12 ?
    Voici une photo du type de groupe. Merci a vous
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage jefferson06,
    J'ouvre une nouvelle discussion.
    je déduis qu'un siphon PVC est bien raccordé à la sortie du GS ! l'eau s'évacuera sans trop de difficulté en usage courant, c'est à dire quand le GS s'ouvrira violemment. Je suppose que c'rst une tétine caoutchouc qui t'a été remise à placer sur la douille PVC de 20mm.
    Le problème risque d'être la vidange du ballon, elle durera longtemps.
    Marc.
    mondou
    La photo n'est pas encore valide,
    Si j'ai bien compris, tu as une évacuation en diamètre 12,
    Ce sera certainement suffisant pour évacuer l'eau de surpression lors de la chauffe,
    Par contre si tu veux vidanger l'appareil, c'est trop petit,
    Tu vas trouver le temps long et de plus, si tu ouvres trop çà va déborder par la prise d'air,
    Oups ! çà se croise à quelques secondes.
    Dernière modification par mondou ; 07/11/2012 à 21h20.
    invite3db3f581
    Hey merci pour vos reponse rapides.
    Je sais pas si ca s'appele une tetine mais ou c'est bien un siphon avec sortie pvc. (cf photo) on m'a vendu ce "joint" a mettre dans la partie dans laquelle tu dois inserer le pvc c'est pour retenir le trop plein en d'eau apparement. En fait mon tube de 12 remplacera le pvc de 32... En gros c'est une reduction en caoutchouc. Vous pensez que ca suffira?
    Merci les gars
    invite3db3f581
    Nom : kit_groupe_de_securite_vertical.jpg
Affichages : 1846
Taille : 17,2 Ko Voici la photo du groupe
    invite728b013d
    C'est sans doute un raccord métal plastique je ne m'en suis jamais servi à l'horizontale, mais il ne doit pass y avoir de problème, entre le cuivre à force :
    Marc.Nom : Tampon métal plastique.PNG
Affichages : 1723
Taille : 386,5 Ko
    invite3db3f581
    C'est exactement cette piece la. Merci pour tes recherches. Je me lance alors
  1. [Thermique] C'est quoi ce groupe de sécurité ? Vidange de ballon ECS
    Par pleinlesyeux dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2012, 20h34
  2. [Thermique] groupe de securite
    Par inviteb3bdf502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 20h10
  3. groupe de securite
    Par invite03851ff4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2009, 05h23
  4. groupe de sécurité
    Par invite6290e214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 12h57
  5. Groupe de sécurité
    Par invite25a76f1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 17h59
