[Blanc] lave vaisselle bosch sgs4622/FF sans eau !!!
    invite7cf1c8a0
    Question lave vaisselle bosch sgs4622/FF sans eau !!!
    J'ai un problème avec mon LV bosch : si je lance un cycle, pas d'eau du tout.
    Après lecture des différentes pistes sur les forums, j'ai commencé par nettoyer le réservoir d'eau sur le flan gauche (très sale) avec ATIKAL vinaigré et tout autour : pressostat (avec le petit flotteur rouge) mais cela n'a pas résolu la panne.
    J'ai aussi changé la pompe à vidange, mais cela n'a pas résolu la panne. Toujours pas d'eau.
    Dois-je maintenant inspecter inspecter la pompe de cyclage ?
    Lorsque le cycle court de 30 mn s'exécute, sans eau, un bruit sourd apparait de temps à autre : "mmmmmm". Comme un bruit de moteur actionné qui n'arrive pas à tourner ?
    J'ai lu que lorsqu'elle est bien grippée, en la faisant tourner à la main après démontage jusqu'à ce qu'elle tourne de manière fluide et sans accroche, elle se remet à bien fonctionner.
    Cela dit ce n'est pas cela qui va permettre à l'eau de rentrer...
    Jusqu'à maintenant pas d'eau.
    L'aquastop ? L'eau dans mon coin est très calcaire.
    Une fois j'avais retiré le réservoir d'eau et en fin de cycle court, l'eau est sortie du tuyau d'aquastop... Ce qui voudrait dire que l'eau arrive...
    Je pourrait changer l'aquastop pour en avoir la certitude...
    Est-ce la carte électronique qui serait défectueuse ?
    Lorsque je lance un cycle, il a l'air de se dérouler normalement mais sans eau.
    Le bruit de moteur qui tourne pas "mmmm" apparait de temps à autre.
    j'arrive à "0" sur le compteur des minutes...
    A priori non
    Quelqu’un a t-il une idée de quoi faire maintenant ? Merci.
    Y-a-t-il un reset à opérer quand on remet en route ?
    . J'ai lu que "couper le courant et remettre en marche" suffisait.
    Lorsque je fais cela la machine repart à l'endroit du cycle où elle se trouvait au moment de l'arrêt.
    Quelle est la procédure à suivre ?
    Y-a-t-il chez Bosch un manuel de réparation ?
    Devrait pour apprendre aux réparateurs...
    Comment se le procurer ?
    Merci d'avance à tous pour m'aider par votre expertise
    michelduc
    Re : lave vaisselle bosch sgs4622/FF sans eau !!!
    beau discours mais on n'en sait pas plus sur le fonctionnement de votre appareil. quand vous engagez un programme, que fait il?
    invite7cf1c8a0
    merci de votre interet à mon problème.
    Je réponds à votre question : le programe va jusqu'au bout sans que rien ne se passe (sans eau) si ce n'est un bruit de moteur qui n'arrive pas à tourner à certain moment du cycle, sans doute quand on aborde une nouvelle phase de lavage.
    Il s'arrete sur "0" mn.
    michelduc
    donc l'appareil croit qu'il y a de l'eau dans la cuve et donc le problème doit venir de ce qui sert de pressostat ou des tuyaux qui seraient bouchés ce qui empecherait le pressostat de revenir en position "vide"
    cela risque de tourner en rond ad vitam éternam si l'on opère pas différemment
    la solution est de placer des photos de l'ensemble du coté gauche et en détail du bas avant du système de gestion de niveau
    cela étant situé dans le prolongement du remplisseur
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite7cf1c8a0
    merci de vos conseils
    je ne suis pas en mesure d'envoyer des photos n'étant pas près de la machine pour deux semaines...
    je ne manquerai pas de vous les faire parvenir des que possible.
    tjlttjlt
    invite7cf1c8a0
    je comprends le raisonnement.
    n'étant pas auprès de la machine pendant deux semaines, je reprendrai contact ultérieurement.
    tjlttjlt
  1. [Blanc] Fuite d’eau sur lave vaisselle bosch SGS46A72/45
    Par invitef7335979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2011, 15h17
  2. [Blanc] pb arrivée eau lave vaisselle bosch
    Par invite5a43e73a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 16h00
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Bosch cycle sans fin
    Par invited1a97666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 21h58
  4. lave vaisselle sans eau
    Par inviteca35d9a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 15h15
  5. lave vaisselle sans eau??
    Par invitef4c9b739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 09h40
