[Brun] tv panasonic ne demarre pas
    invite31e46334
    bonjour ,
    j'ai un soucis avec un tv Panasonic plasma , mod TX-P42G10B
    power on via l'interrupteur :
    la led rouge s'allume , la verte clignote rapidement puis s’éteint
    le led rouge clignote 5 X , pause , clignote 5 X , pause , etc...
    d’après les infos trouvées sur le net , il s agirait d'une panne au niveau du CI alimentation
    alimentation a découpage
    mesure sur le condensateur de filtrage :330 mf 450 , la tension monte a 325 V , puis redescend petit a petit
    il y a 3 relais sur le CI , je les entends se décoller quelques secondes après
    sur les sorties basse tension 5V , etc.. , rien , 0 volts
    donc manifestement le "découpage" /oscillateur , ne se fait pas
    je n'ai pas le schéma ,pas pu le trouver sur le net !
    pour situer le niveau , j'ai dépanné des tas de tv de l’époque des modèles a tube cathodique , mais jamais un écran plasma ou lcd .je n'ai pas suivi l’évolution vu que pensionné maintenant
    le condensateur de 330 mf , qui était une panne typique sur les anciens modèles a été remplacé , mais sans succès !
    visuellement , aucun composant brulé ou présentant une anomalie
    c'est le tv d'une de mes filles , qui n'a pas trop de sous a dépenser
    pouvez vous m'aider ?
    michelduc
    Re : tv panasonic ne demarre pas
    pour le schéma de cette bête, voici son plan
    http://elektrotanya.com/panasonic_tx.../download.html puis "get manuel" sous le "document preview" et ce après quelques secondes. bon plaisir
    invite31e46334
    un grand merci, je vais voir ca !
    bonne journée
  1. [Brun] Moniteur Panasonic P70 : ne démarre plus !
    Par reparetout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2011, 20h41
  2. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par zeyam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 15h54
  3. [Blanc] lave linge whrirlpool ne démarre pas et ne prend pas d'eau
    Par invitebe7ec228 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2010, 12h25
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  5. [Brun] Tv Panasonic : Ne demarre pas, fusible HS [Résolu]
    Par jeremie76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 09h44
