[Blanc] LV Bosch sgs55e98eu : vidange sans arrêt !
    inviteacfd2bc0
    Mon lave vaisselle bosch sgs55e98eu (1 an et demi!) vidange sans arret, même quand il est en train de se remplir en début de cycle, et le voyant "robinet" est allumé en permanence. Résultat, le cycle ne démarre pas.
    J'ai vérifié: l'eau arrive, et si je le remplis avec un récipien, il se vide bien.
    Je pense que tout vient du controle qui stope la vidange quand il n'y a plus d'eau. Est ce un flotteur, un dispositif électrique...?
    Qui peut m'aider et le cas échéant me dire comment démonter la pièce. A tout les coups, il s'agit juste d'une pièce encrassée, et cela m'ennuirait de payer un dépannage si je peux me débrouiller.
    Merci d'avance.
    mondou
    Re : LV Bosch sgs55e98eu : vidange sans arrêt !
    Si la sécurité anti-débordement est active normalement l'électrovanne doit être hors service,
    Si l'électrovanne n'est pas grippée en position ouverte : il prendrait l'eau même hors secteur,
    On peut soupçonner le triac de la carte de puissance en court circuit,
    Toutefois avant tout,
    Coté gauche en regardant l'appareil de face (si le panneau se retire), vous avez le bloc hydraulique,
    En partie basse, vous allez voir une " balançoire à Mickey " facile à repérer y a deux micro switches servant au niveau et à la sécu antidébordement,
    Voir si le mécanisme fonctionne et si les inters sont en bon état,
    inviteacfd2bc0
    Merci Mondou de votre réponse.
    Je ne suis pas sur d'identifier la "balançoire à Mickey" (???=) ou les micro switches.
    J'ai lu quelque part que tout ce qui concerne remplissage et vidage était géré par le débimètre. Est ce que la panne ne pourrait pas venir de la?
    Je l'ai démonté et vais le faire tester.
    Tout le reste semble fonctionner:
    - l'eau arrive, mais pas quand il est hors secteur ou non démarré
    - il se vide normalement quand je remplis,la cuve.
    Le seul problème en fait, comme je l'ai indiqué, est qu'il continue à vider alors qu'il n'y a plus d'eau dedans, et même quand il a commencé à se remplir
    en début de cycle.
    A ce moment là, le voyant "robinet" rouge s'allume, et bien sur le cycle de lavage ne démarre pas.
    Que pensez vous du débitmètre comme cause à cette panne?
    inviteacfd2bc0
    Je reviens sur mon problème:
    a la réflexion, le débitmètre est uniquement sur l'arrivée d'eau, pas sur l'évacuation, donc ce ne semble pas être lui qui gère l'arrêt de l'évacuation.
    Je précise donc ma question: qu'est ce qui contrôle le stop de vidage?
    Si quelqu’un peut me répondre ce sera très sympa. Si nécessaire, je peux poster une photo de la partie droite capot enlevé pour que la discussion
    soit plus facile
    mondou
    P.J.
    mondou
    Je peux pas modifier, suite post précédent :
    C'est ce que j'appelle " La balançoire à Mickey "
    Doit y avoir çà dans votre appareil, coté bloc hydraulique,
    Si le diaphragme est encrassé ou bien si l'un des inters foireux peux y avoir souci,
    Le débimètre donne des impulsions (ILS) suffit de se mettre sur ohmmètre avec le multi, position buzzer, en faisant tourner la roue, on doit avoir des Bip, Bip.
  1. [Blanc] LV BOSCH SGV 43 qui se remplit et vidange sans arrêt !!!
    Par invitec99bd88f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2012, 08h08
  2. [Blanc] LV Bosch : se vide puis se remplit sans arrêt ! [résolu]
    Par jamalyx dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/05/2012, 13h55
  3. [Blanc] LV Bosch SGS55E12EI/74 : se remplit et vidange sans fin !
    Par invite070f96eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 16h29
  4. [Blanc] LV bosch logixx vidange sans programme
    Par inviteba4250b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 19h56
