[Blanc] LV Bosch : se vide puis se remplit sans arrêt ! [résolu]
    jamalyx
    bonjour a tous mon lave vaisselle vidange puit se remplie sans cesse
    j'ai parcourue pas mal de forum mais il m'est difficile d'identifier les différents éléments
    pour pouvoir les tester
    mon lave vaisselle est BOSCH - SGS 55 E 02 FR
    pas de voyants qui clignotent
    merci d'avance
    Dernière modification par jamalyx ; 10/05/2012 à 16h42.
    skylab21
    Re : lave-vaisselle bosch sevide puit se remplie sans arret
    bonjour,, oui,votre lave vaisselle ce remplie puis ce vide ,c'est cela?
    cordialement jean-claude
    jamalyx
    bonjour oui sans arrêt se sont les seuls actions.
    skylab21
    re bonjour il faudrait regardé du coté du pressostat et voire aussi du coté de la chambre de compression si elle et propre cela et au bout du pressostat avec un petit tuyeau de couleur noire -de jc
    jamalyx
    merci jean claude,
    j'ai pris quelques photos pour identifier les différents éléments,
    Pièce jointe 181906
    jespère ne pas m'être planté
    cordialement, jamalyx.
    jamalyx
    jean claude la chambre de décompression c'est la photo 3 c'est cela ?
    skylab21
    re bonjour non!!!!!! pas les bonnes photos le pressostat resemmble a un boite de cirage avec un petit tuyeau au bout, de jc
    jamalyx
    merci jean claude je pars a ça recherche il doit etre facilement visible.
    cordialement jamalyx
    michelduc
    pour info
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...=SGS55E02FR/09 et voir 0429 ainsi 0428 planche 4.voir aussi si l'eau ne rentre pas avec appareil debranché (electrovanne bloquée)
    jamalyx
    j'ai fait l'éssais avec l'appareil débranché c ok l'eau ne rentre pas
    les pièces 428 et 429....c'est le systeme niveau d'eau trop haut ?
    le l-v viange au moment ou l'ensemble cloche + tige ( photo n°4) viennent actionner le micro-rupteur
    et une fois que le niveau d'eau est redescendu le lv se remplie a nouveau
    c'est comme cela que ça fonctionne normalment ?
    je recherche la boite a cirage
    merci.jamalyx.
    jamalyx
    excusez moi jean claude sur la vue éclatée il apparait le pressotat ?
    michelduc
    il n'y a pas ce pressostat sur ce modèle mais sauf erreur il y a un détecteur dans le bloc résistance,détecteur de pression. pour ce il serait logique que la pompe de cyclage tourne ce qu'elle ne fait pas et donc il serait bon de contrôler cette pompe, soit son condensateur hs ou peut être bloquée
    c'est un châssis récent ,
    il ne serait pas sous garantie ????
    jamalyx
    oui récent richard, mais de fev 2010 génial non ?
    merci Michel pour les infos j'ai vu une sorte de détecteur sur le bloc de résistance je vais essayer de le démonter et de le tester
    jamalyx
    bonjour, sur le bloc résistance photo n°10 il y a une sonde de température photo n°11 un micro-rupteur photo n°10 je l'ai tester a l’ohmmètre il est ok
    vérifier la rotation des pompes photo n°09 et 12 c'est ok
    j'ai un doute sur une sorte d’électrovanne photo n°03 A QUOI SERT ELLE ?
    merci cordialement jamalyx
    Dernière modification par jamalyx ; 11/05/2012 à 16h29.
    jamalyx
    re bonjour comment je peux tester le condo ?
    avec un ohmmètre ?
    merci d'avance
    jamalyx
    bonjour, plus de reponces pas de solutions
    re,
    la question que je me pose ,
    ou évacuez vous l'eau ????
    skylab21
    bonsoir, un condo ce teste avec un capacimètre, la plupart des multimetre on une position capacimètre, si pas il vat falloir investir
    re,
    jean claude je te signale que cette machine a comme souci se vidange et se rempli en permanence
    par principe sur ces nouveaux modèles la pompe de cyclage et de vidange sont gérées par un inverter
    donc pas de condo
    pas de pressostat mais un débitmètre
    @jamalyx
    un truc m'intrigue ,
    le niveau étant sous le contrôle du débitmètre si le remplissage est permanent tout autant que la vidange
    cela signifierait que le module ne détecte pas les impulsions du débitmètre donc celui-ci serait défectueux
    jamalyx
    salut je laisse le tuyau sur une grille d' évacuation sans aucune contrainte, merci pour tous, le débitmètre c'est la pièce ronde que l'on voit sur les photos 1 et 2 ?
    et il y a un condo sur la photo 9. je crois.
    Dernière modification par jamalyx ; 12/05/2012 à 18h27.
    invite2f853fdb
    Citation Envoyé par jamalyx Voir le message
    Oui , le debimetre est la pièce ronde ( photo 1 et 2 )
    Ce qui se passe , c'est que l'appareil prend l'eau , L'electronique ne recoit aucune info ( impulsion ) de débimetre , donc c'est comme si le robinet était fermé , et logiquement le temoin du Robinet devrait s'allumer .
    Moi je dirai que le problème reste le débimetre .... et c'est une pièce que je change souvent sur les Bosch ...
    Tiens nous au courant
    Asmun
    Salut
    Alors sur ce modèle chassi viva pour votre panne au préalamble vérifier que la turbine de votre pompe de cyclage (moteur) ne soit pas bloqué (par corps étrange) car elle tourne juste après le remplissage pour confirmer le niveau d'eau même si le remplissage ce fait chronométriquement par débimétre (attention il faut avoir une bonne pression d'eau aussi) puis mesurer le condensateur (pièce cylindrique grise) valeur (avec capacimétre) inscrite dessus ensuite si tous celà semble ok on passe au débimétre (piece ronde blanche avec connecteur orange) par l'occasion vérifier la filerie de votre débimétre enfin mais j'y crois pas trop le module electronique.
    jamalyx
    merci bcp visiblement l'étaut se reserre je vais aller dans et vous tiens au courant merci bcp
    skylab21
    bonjour richard , oui cela et possible , car je ne connais pas ce type ? je n'est fait que de lui répondre sur ce condo, donc je vous laisse la main, vous qui connaissez mieux que moi cette marque, @plus de jc
    jamalyx
    bonjour a tous, après plusieurs jours en attente de la pièce je l'ai enfin reçu 29 euro
    j'ai remonté la dite pièce et comme par miracle c'est reparti le lave vaisselle fonctionne de nouveau
    quelle joie de ne pas a avoir jeter un appareil qui vient d'avoir 2 ans
    si j'avais une le réflexe et vous avez consulter pour feu ma machine a laver BEKO a 400 euro a peine
    plus âgée et qui a fini a la poubelle, enfin je ne vais pas pleurer sur le passer,
    en tout cas, messieurs, je vous dit un grand merci de la part de ma famille moi et la planète
    merci pour le temps que vous m'avez accordez en espérant que cela pourra aussi servir a quelque autres personnes .merci a tous
  1. [Blanc] Lave linge thomson australe 4 qui se remplit d'eau sans arret.
    Par invite6770d9a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2010, 16h16
  2. [Blanc] LV Bosch SGS55E12EI/74 : se remplit et vidange sans fin !
    Par invite070f96eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 16h29
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2009, 13h51
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 05/07/2006, 09h22
