[Blanc] LV Arthur Martin Electrolux ASF 677 bloqué en vidange de rinçage
    invite73d2978a
    mon vieux LV Arthur Martin ASF 677 ne veut plus terminer ses cycles.
    Premiers symptomes apparus : vaisselle non séchée puis mal lavée.
    J'ai contrôlé différents composants : pressostat et sa durite OK, pas de trace de branchement ou soudure chauffés sur la carte électronique.
    Symptomes actuels sur quelques cycles de test :
    les programmes démarrent et se déroulent normalement jusqu'au début de rinçage : prise d'eau, cyclage, vidange. les vidanges paraissent un peu longues en durée et sur la fin le filet d'eau qui s'écoule est faible. Chauffe de lavage aléatoire; ne se produit pas à chaque fois, mais OK sur le dernier programme à 70°.
    Parvenu en phase de rinçage, l'appareil prend l'eau, cycle puis passe en vidange et là, la pompe de vidange ne s'arrête plus, bien que le niveau d'eau soit en bas de cuve. Je n'ai réussi à le faire avancer qu'en "pompant" à la main sur la durite de sortie de vidange.
    Je ne suis pas parvenu à extraire la pompe de son support pour la vérifier. Comment la déclipser ?
    Vers quoi chercher, la pompe de vidange, un capteur de niveau ? autre ?
    Merci pour vos conseils.
    michelduc
    Re : LV Arthur Martin Electrolux ASF 677 bloqué en vidange de rinçage
    la pompe de vidange est a bayonnette et peut se declipser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
    il est toutefois a noter qu'il faut appuyer sur le clip verrou pour que le 1/4 de tour puisse s'effectuer
    invite73d2978a
    Merci pour ces conseils.
    J'ai démonté et inspecté la pompe de vidange, RAS. Elle fonctionne lors des premières phases des programmes.
    Inspecté les divers branchements, y compris dans le bandeau, rien trouvé d'anormal.
    démonté et testé le pressostat et sa durite, OK
    Les symptomes après plusieurs tests sur différents programme (5) :
    n' a chauffé qu'une fois sur 5,
    le programme se bloque systématiquement en vidange de premier rinçage ; cuve vidée, la pompe continue à tourner indéfiniment.
    Une idée ?
    Merci par avance
    re,
    voir dans ce cas le module de gestion dans le bandeau,
    et contrôler si un point chaud ne serait pas présent sur une des soudures du relais de chauffe
    invite73d2978a
    J'ai vérifié à nouveau le CI, contrôlé les continuités des circuits à l'ohm-mètre ; pas de trace de soudure altérée. J'en ai refait une pour ne pas avoir de regret.
    Ensuite, j'ai refait un test à 70° : démarrage OK, l'eau a chauffé lors du prélavage (donc la résistance semble fonctionner) mais pas pendant le lavage qui n'a duré que quelques minutes (???...), puis le programme bloque à nouveau en vidange de rinçage, cuve vide (la pompe de vidange fonctionne donc, mais la commande de fin ne fonctionne pas).
    Merci à qui pourra m'aider.
    re,
    si la chauffe a lieu au prélavage ,
    je comprends pas trop le bug ,
    ceci devient incohérent,
    par principe un prélavage est a froid ,
    le lavage a chaud
    invite73d2978a
    Le programme à plus haute température (70°) comporte une chauffe modérée (35°) lors du prélavage.
    Ce qui est incohérent c'est le déclenchement aléatoire de la chauffe sur une dizaine de tests, ajouté au blocage en vidange de rinçage.
    Merci néanmoins pour la réponse.
    Bien cordialement
  1. [Blanc] Erreur 20 lave-vaisselle Arthur-Martin-Electrolux ASF 6160 (Pb vidange) [résolu]
    Par invitec686899c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 12h24
  2. [Blanc] LV Arthur Martin ASF 2650 : vidange !
    Par hynodor dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/08/2009, 23h07
  3. [Blanc] lave vaisselle electrolux arthur martin ASF 66810X
    Par invite6bcaa39f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/03/2009, 09h07
  4. [Blanc] Arthur Martin Electrolux ASF 2645
    Par invitece7213a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 08h44
  5. [Blanc] Prolbème LV Arthur Martin Electrolux ASF 2643
    Par INDY1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 10h34
