[Blanc] Probleme four cuisiniere electrique Faure CVC478W
    invite26cd1bf2
    Question Probleme four cuisiniere electrique Faure CVC478W
    Depuis quelques temps j'ai un problème avec ma cuisinière électrique. En effet le four s’éteint après 5 minutes environ (ainsi que la lumière). Je suis obligé de l’arrêter pendant 15 minutes et la il remarche.
    Il refait le même problème quelques minutes plus tard.
    En mettant le thermostat en 150°, le four ne pose plus de problème apparemment. On entant bien le thermostat qui se coupe quand il est a température et qui se ré enclenche après.
    Par contre a 160° environ (et plus), le "phénomène" se reproduit=>four s’éteint, lumière du four aussi
    A noté que j'ai eu une odeur de "plastique cramée" aussi.
    Je n'ai rien démonté car je n'y connais pas grand chose dans ce domaine mais bon je peut toujours essayer de vérifier
    Dans tous les cas, les plaques fonctionnent très bien (même quand le four s’éteint)
    En cherchant sur le net, je me dirigerais vers un problème de thermostat de sécurité mais bon....
    Si quelqu'un avait une idée ou alors me dire a peu prés combien vaudrait une réparation.
    Merci par avance.
    u96
    Re : Probleme four cuisiniere electrique Faure CVC478W
    bonsoir,
    debranchez la prise electrique, demontez le panneau gauche et verifiez que thermostat de securite n'a pas crame.
    si vous devez le remplacer, changez aussi les 2 cosses par des cosses identiques a haute temperature!
    cdt.
    invite26cd1bf2
    Merci pour votre réponse.
    Je tente de faire cela ce WE et vous tient au courant.
    invite26cd1bf2
    Je n'ai pas du tout eu le temps ce WE pour y regarde
    Par contre, comment tester le thermostat de sécurité (si c'est lui en cause) avec un multimètre si besoin?
    merci par avance
    bonjour via un multimètre
    invite26cd1bf2
    Bonjour et merci.
    J'ai du mal m’exprimer.
    J'ai un multimètre mais quelle valeur dois je trouver justement avec un multimètre sachant que tout sera débranché électriquement?
    La tension sera forcement nul.
    La seul chose que peut peux tester sera la résistance si je ne me trompe pas?
    re, c'est un contact sec donc valeur court circuit a trouver ,
    mais parlez en avec l'appareil a coté de vous,
    anticiper ne sert a rien si ce n'est vous angoisser inutilement
    invite26cd1bf2
    Merci pour ces renseignements.
    Je vous tient au courant des que j'aurais ouvert "la bête"
    invite26cd1bf2
    Unhappy Re : Probleme four cuisiniere electrique Faure CVC478W
    alors je tente d'ouvrir la panneau gauche mais il y a des vis de partout dont 1 qui doit etre caché devant le panneau ou se trouve les boutons (deja au moins 20 vis pour pouvoir ouvrir le panneau). Je n'arrive pas a trouver comment arriver a ce dernier vis....
    invite26cd1bf2
    bon j'ai reussi a ouvrir le four (il faut presque tout demonter plaques vitro incluses..)
    apres avoir nettoyer la zone voici la piece incriminée :
    Nom : piece.jpg
Affichages : 506
Taille : 232,0 Ko
    u96
    j'avais raison.
    suivez mes conseils.
    cdt.
    invite26cd1bf2
    Je n'ai pas reussi a enlever la piece. Je ne vois pas comment l'enlever du tout. De plus j'ai l'impression qu'elle ai lié a l'ampoule de mon four qui juste de l'autre coté (a l'interieur). Je n'ai aucune vis ou autre pour enlever cette piece. Vu l'etat des fils j'espere qu'il ne faut pas les changer car là, les choses seront bcp plus compliqué. u96, tu me confirmes que cette piece est le thermostat de securité? (j'ai cru que c'etait la piece juste à coté qui est plus grosse) et surtout comment l'enlever??
    u96
    bonsoir,
    le thermostat de securite est visse par un ecrou cle de 7 accessible a l'interieur du four!
    cdt.
    invite26cd1bf2
    Merci !!
    il était "caché" a 1 cm juste derrière l'ampoule du four..
    J'ai trouvé un thermostat de sécurité ICI.
    Je ne trouve pas de cosses haute température (des "classiques" oui par contre), ainsi qu'une autre pièce qui protège le sertissage entre la cosse et le fil (kke chose qui a cramé était en partie dessus encore). (et qui doit résister aux hautes températures)
    invite26cd1bf2
    Suite a^ppel au magasin, ils ne dispose que des cosses "ordinaires" donc je vais me rapatrier sur ces dernières je pense ainsi que sur 2 manchons isolants. Cela vous semble direct correcte?
    Merci par avance pour votre aide sur mes achats. (et sur la panne cela va de soit )
    u96
    bonsoir,
    j'insiste pour eviter un bis repetetea au consequences plus graves:
    cosses a sertir haute temperature uniquement!
    cdt.
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    cdt.
    je confirme tes dires bastien
    ne surtout pas prendre le type de cosses cité,
    mais uniquement des cosses a haute température
    invite26cd1bf2
    Merci pour votre aide
    Me reste a trouver un site ou je pourrais tout acheter dessus et la, pour le moment, pas trouvé.
    Par chez moi les magasins non que des cosses "classiques". Payer 8€ de port pour 2 cosses sur un site et autant sur un autre pour le thermostat...
    Je continue mes recherches sur le net pour trouver un site serieux qui aurait les 2.
    merci encore pour votre aide
    invite26cd1bf2
    Cool Re : Probleme four cuisiniere electrique Faure CVC478W
    Me revoilà .
    j'ai pu commander mon thermostat de sécurité aujourd'hui (je n'ai pas eu le temps avant et la pièce n’était plus en stock).
    Je vous tient au courant évidement pour la suite des opérations mais juste une petite question : y a t il une polarité sur le thermostat de sécurité et si oui comment l'identifier sur le nouveau thermostat (même si je suppose que dans ce cas il y a un "marquage" dessus?.)
    A très bientôt pour la suite et fin (du moins je l’espère ) de ce post.
    re,
    pas de polarité
    invite26cd1bf2
    Voila ce que j'appelle une reponse rapide, nette et précise .
    Pas de question à me poser, tjrs ca de moins.
  1. [Blanc] Problème cuisinière faure
    Par invite9b82030d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2012, 20h37
  2. [Blanc] Cuisinière Faure CVC477S le : four électrique ne fonctionne plus !
    Par invite9319a55e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2012, 19h11
  3. [Blanc] Branchement cuisinière électrique Faure[résolu]
    Par inviteb000e412 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2011, 10h23
  4. [Blanc] schema electrique cuisiniere faure
    Par invite41fd1695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 19h34
  5. [Blanc] Cuisinière Faure CVC 6990 Pb électrique
    Par invite3d918857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 19h37
