[Blanc] Panne Candy futura cdf8 349
    invitea719ff65
    J'ai un problème avec machine.
    Ma vaisselle ressort toute mat après le lavage.
    Après recherche, je m'aperçois que le produit de rinçage est bien utilisé mais que le niveau du sel ne diminue jamais.
    Avez vous une idée sur la panne et vers quoi je dois me tourner.
    Nota: je n'ai plus non plus le bip de fin de lavage bien que le cycle semble se faire en entier.
    michelduc
    Re : Panne Candy futura cdf8 349
    il faut voir le bloc regénérateur qui semble sur ce modèle etre un maillon faible (code 41026897)
    invitea719ff65
    Merci de l'info.
    Je essayer de regarder cela mais impossible de trouver la doc technique.
    Savez vous de quel coté je devrais trouver cet chose et quel taille il fait à peu prêt.
    michelduc
    simple, c'est le réservoir où vous mettez le sel
    invitea719ff65
    Rebonjour,
    Grâce à votre référence technique, je viens de trouver la documentation complète de ma machine mais avec la marque hoover ;o)
    J'ai localisé la pièce mais comment puis-je tester le bloc régénérateur (ohmetre ou autre) pour déterminer s'il est bien en panne.
    michelduc
    cher ami,
    il y a là une électrovanne qui doit travailler et donc voir si bobine pas coupée sinon mécanisme bloqué
    invitea719ff65
    J'ai pris le temps d'ouvrir la machine.
    J'ai sorti mon multimètre et mesurer l'impédance en entrée de la bobine du bloc régénérateur au niveau de l'arrivée de la commande..
    J'obtiens 4 kilo-ohms.
    Est-ce normale?
    mondou
    La valeur est dans l'ordre des choses,
    Les cosses étaient-elles oxydées, voire très oxydées,
    Possible qu'elle soit grippée, vous pouvez la tester en direct, attention de ne pas vous électriser,
    Je connais pas l'appareil, vérifier qu'il n'y en ait pas deux,
    michelduc
    bonsoir,
    c'est plutôt correct mais le mécanisme peut être bloqué ou sel durci en bloc ou résine déficiente
    invitea719ff65
    Je n'ai pas vu ou se trouver le passage ouvert par la bobine afin de regarder s'il y avait un blocage. Dans quel coin du réservoir de sel est-il?
    Si non, existe-il un moyen de savoir si le programmateur envoi bien la commande à la bobine? en surveillant au bon moment du programme si une tension arrive par exemple.
    michelduc
    bonsoir,
    je ne vous conseille pas de tester des points de mesures appareil fonctionnant car l'emplacement étant plutôt réduit on fait vite une fausse manoeuvre ou pire
    u96
    bonsoir,
    ATTENTION! michelduc a ne pas donner des infos errones qui peuvent nuires:
    le pot a sel et la regeneration ne sont pas pas le maillon faible sur ce chassis!
    j'en ai jamais change sur des centaines d'appareils depannes.
    bonne soiree.
    invitea719ff65
    Bonsoir u96,
    Avez-vous donc une autre piste à me proposer alors?
    mondou
    Phase 1 :
    L'électrovanne (ou les selon le cas ) est-elle opérationnelle ?
    On sait que la bobine est O.K. 4 K.ohms,
    Est-elle grippée (mon post), vous n'avez pas répondu.
    Les cosses et fileries : oxydation et autre (quelquefois c'est pourri), vous n'avez pas répondu,
    Phase 2 : on y passe même si on a pas de réponse de la précédente,
    Le bloc hydraulique est-il encrassé ?
    En début de programme, deux ou trois conduits sous formes de réservoirs, se chargent en eau,
    Cette eau est destinée à la régénération,
    Quand cette dernière intervient, (en fonction de la charte du programme), souvent vers la fin, la ou les électrovanne (s), s'ouvre (ent), l'eau traverse le pot à sel par gravité,
    Faut vérifier que de ce réservoir à l'électrovanne le circuit n'est pas encrassé, encombré ou plus simplement bouché,
    Phase 3 : si la précédente est bonne,
    Faut vérifier le circuit hydraulique de l'appareil, si pas de bouchon quelque part pouvant nuire à la libre circulation de l'eau,
    Phase 4 :
    On peut incriminer la programmation quelle soit mécanique ou électronique après avoir vérifié que la filerie qui pilote l'électrovanne n'est pas coupée ce qui peut arriver au niveau de la charnière de porte,
    On n'est pas obligé de suivre cet ordre là, en SAV l'habitude, l'état de l'appareil etc. guident le technicien,
    Pour un novice (averti ou non), c'est ordre permet de faire le diagnostic sous réserve que chaque point soit successivement vérifié et validé,
    Y a pas de hasard au petit bonheur la chance, pas davantage de suggestions.
    Bon courage.
    michelduc
    mon info est logique ayant moi même changé ces blocs en belgique, tout dépend surement de la dureté des eaux
    de plus la personne dit que le sel ne part pas et que c'est terne au final ce qui fait penser régénération déficiente
    Dernière modification par michelduc ; 18/11/2012 à 05h50.
  1. [Blanc] Problème lave-vaisselle CANDY Futura CDF8 647
    Par invite0e870b9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 19h08
  2. [Blanc] Lave vaisselle futura cdf8 349/1-47 en panne
    Par invite06e74467 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 10h56
  3. [Blanc] lave vaisselle candy CDF8 349
    Par invitee56e6a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 09h44
  4. [Blanc] LV Candy CDF8 348 : ne chauffe plus !
    Par invite5ec7dc3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 22h27
  5. Panne CANDY FUTURA CDF 312
    Par inviteedbe9d5d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2010, 19h17
