[Blanc] Problème lave-vaisselle CANDY Futura CDF8 647
    invite0e870b9c
    J'ai un problème avec ce lave-vaisselle qui dysfonctionne systématiquement lorsque je lance le démarrage d'un cycle :
    1. Le remplissage d'eau a bien lieu.
    2. Après le remplissage, le voyant correspondant au cycle choisi clignote très rapidement et un signal sonore est émis (correspond au signal d'anomalie du lave-vaisselle).
    3. Le lave-vaisselle vidange l'eau sans effectuer le cycle programmé.
    4. Plus rien d'autre ne se passe, le signal sonore continuant sans interruption.
    Merci beaucoup pour votre aide !
    jul82
    michelduc
    Re : Problème lave-vaisselle CANDY Futura CDF8 647
    surement une securité débordement qui enclenche la pompe de vidange afin de réduire les dégats? donc voir si pas d'eau sur la plaque ras de sol de votre appareil
    invite0e870b9c
    Merci pour votre réactivité. J'ai vérifié, pas de problème de débordement. De plus, j'ai l'impression que le remplissage d'eau se fait bien jusqu'au bout à chaque fois que je réitère le lancement du cycle, il n'a pas l'air de s'interrompre tout d'un coup suite à une détection de débordement...
    michelduc
    ce peut aussi être possible qu'il prend trop d'eau ce qui actionne aussi la sécurité et le processus vidange. quand vous dites problème débordement je parle plus d'un problème fuite qu'on ne peut voir qu'en tirant les parois latérales de l'appareil
    après le remplissage la fonction a réaliser est en toute logique le cyclage de l'eau
    ce qui ne semble pas se produire
    avez vous contrôlé cette fonction???
    u96
    oubliez le debordement!
    si remplissage et vidange 3 fois: probleme de debimetre sur le remplisseur cote droit!
    sinon controlez la pompe de cyclage.
    cdt.
    invite0e870b9c
    Bonjour Richard et u96,
    Merci pour ces pistes.
    Le remplissage et la vidange ont lieu seulement une seule fois avant que tout se bloque.
    Quand vous mentionnez de contrôler la fonction cyclage de l'eau, s'agit-il de contrôler la pompe de cyclage comme mentionné par u96?
    Bien cordialement,
    re,
    je confirme les dires de U96,
    d'autant plus qu'il connaît bien mieux que moi ce matériel
    invite0e870b9c
    Bonsoir U96 et Richard,
    Je m'excuse de mon ignorance sur le sujet, mais quand vous mentionnez de contrôler la pompe de cyclage, dois-je la sortir de l'appareil et la contrôler visuellement, ou y a-t-il un autre contrôle spécifique à réaliser ?
    Merci de me préciser, car je suis novice !
    Bien cordialement,
    u96
    bonsoir,
    controler, demonter, mesurer sa valeur...
    depanner quoi...
    cdt.
    invite0e870b9c
    J'ai contrôlé la pompe de cyclage : la turbine était un peu sale, je l'ai donc un peu nettoyée manuellement, mais en remontant la pompe ensuite, le même problème se manifeste. S'agirait-il d'un problème sur le condensateur de la pompe de cyclage, si oui où se situe-t-il ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    jul82
    invite0e870b9c
    Quelqu'un peut-il m'aider davantage svp ?
    Le problème viendrait-il vraiment de la pompe de cyclage ?
    Merci d'avance,
  1. [Blanc] Lave vaisselle futura cdf8 349/1-47 en panne
    Par invite06e74467 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 10h56
  2. [Blanc] Problème avec mon lave vaisselle candy cdf 622 futura !
    Par invite4eb95127 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 21h37
  3. [Blanc] lave vaisselle candy CDF8 349
    Par invitee56e6a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 09h44
  4. [Blanc] problème lave vaisselle candy cdf312x futura
    Par invite3c54dbd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 08h43
  5. [Blanc] Pb lave-vaisselle Candy FUTURA CDF512
    Par invite504c296f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/01/2008, 18h57
