[Divers] TV Goldstar modéle kl- 14u70 : ne fonctionne plus suite à court-circuit !
    confiance
    Bon jour, Svp jai un probleme avec ma télé goldstar modéle kl- 14u70 qui solumé tres bien,un jour je les ouvert pour nettoyage en sallumant un vise est tombé sur les deux R 815 et 816 il y'a donc un cout -curcuit et la télé est étiente je voulais donc savoir ou ce trouve le probleme
    f6bes
    Re : TV Goldstar modéle kl- 14u70 : ne fonctionne plus suite à court-circuit !
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ben on évite d'ouvrir sa télé en la laissant sous tension...c'est plus prudent lorqu'on y mets les mains.
    As tu commençé par regarder s'il n'y a pas un FUSE interne sur ta TV.
    Ca pourrait résoudre ...le probléme.
    Par contre R815 et 816 ...difficile de se faire une idée...vue...d'içi !!
    Joindre un lien ou schéma c'est parfois utile.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/10/2012 à 16h07. Motif: Titre.
    confiance
    Merci ,F6bes du conseille mais peut etre un peut de neglisance ,apres verification il n'y a pas de fisure ni d'un gonflement d'aucune des piéces
    f6bes
    Remoi,
    FUSE= FUSIBLE...pas......fisure (fissure)
    PIXEL
    Hello ,
    les pannes provoquées sont les plus délicates.
    Car , autant on a un peu de recul sur les pannes répétitives en fonction des modèles,
    autant on ne peut RIEN dire en cas de manipulation hasardeuse.
    bref seul un examen par un(e) homme (femme) de l'Art peut amener une réponse.
    confiance
    oui bien sur qu'il y'a fuse car à achaque foi que change de fusuble celle-ci se fuse encort et voila ce qui m'inquiéte
    michelduc
    ce genre de tv avec dvd intégré n'est pas courant en schéma et donc seul des photos du chassis pourraient aider a voir le défaut
    michelduc
    bonsoir,
    a voir ces résistances sont dans l'alimentation ce qui pousse a croire que l'ic de puissance de l'alimentation est hs
    confiance
    bonsoir michelduc et bravo car une foi changer et remplacer L'ic de puissance maTV marche à nouveau merci à toute l'équipe futura et bonne contuniation
  1. [Divers] Problème electrique suite à un court circuit.[résolu]
    Par invite0d0e789f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 07h23
  2. [Brun] TV Goldstar modèle CI-20F.22 Série 707 NF.18498 : fusible saute !
    Par invite59bfc534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 19h13
  3. [Brun] Combi Goldstar KL-14U70
    Par invitedd517be5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 11h48
  4. court circuit?
    Par invited40326dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 13h25
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 07/01/2008, 10h55
