[Thermique] Message d'erreur sur Saunier Duval ThémaFast C30e
    Raiback
    Ma chaudière Saunier Duval ThémaFast C30e s’arrête ces derniers jours, pratiquement quand je fait remplir ma baignoire avec de l'eau chaude avec le message d'erreur code 02-03 (défaut sur le débit d'air). il faut l’éteindre et la remettre en marche à chaque fois, et ce n'est pas pratique quant on prend un bon bain.
    Y a t'il une solution ?
    NoCif
    Re : Message d'erreur sur Saunier Duval ThémaFast C30e
    Si il s'agit bien d'une chaudière à tirage naturel, il faudrait vérifier :
    - L'état du conduit (obstrué ?)
    - La cheminée (besoin d'être ramonée ?)
    - Avez-vous des amenées d'air (sont elles bouchées ?)
    Crdt.
    Saunier Duval
    Bonjour, pour votre information la chaudière THEMAFAST C30E a été commercialisée dans de nombreux pays d'Europe mais pas en France.
    Néanmoins, le code F2/F3 indique effectivement un défaut d’air répétitif : généralement dû à un problème de cheminée bouchée, ou SRC, ou de ventilation basse obstruée, ou de carte interface, etc.….
    Afin de résoudre ce problème, il est recommandé de se rapprocher de son professionnel pour sa maintenance.
    L'équipe saunier Duval.
    Raiback
    Citation Envoyé par NoCif Voir le message
    Si il s'agit bien d'une chaudière à tirage naturel, Oui :
    - L'état du conduit (obstrué ?) ou se trouve ce conduit ?
    - La cheminée (besoin d'être ramonée ?) elle n'est pas bouchée
    - Avez-vous des amenées d'air (sont elles bouchées ?) ou se trouve ces amenées d'air ?
    Crdt.
  1. [Thermique] Emplacement fiche sur carte mère Saunier Duval ThémaFast C30e ! [résolu]
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2012, 12h01
  2. [Thermique] Fusible carte mere Saunier Duval ThémaFast C30e
    Dernier message: 01/11/2012, 18h04
  3. [Thermique] Saunier Duval ThémaFast C30e [résolu]
    Dernier message: 29/10/2012, 22h50
  4. [Thermique] Problème de chaufage avec Saunier Duval Théma Fast C30e [résolu]
    Réponses: 38
    Dernier message: 28/10/2012, 18h07
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus F25 E : message d'erreur "02 F". [résolu]
    Par invite9de20bb3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/12/2011, 17h22
