[Blanc] Lessiveuse Miele w698 hydromatic
    invite204d03e2
    depuis ce midi la machine est en panne
    le programme avance, mais plus de lessivage ni d'essorage.
    - l'eau arrive bien dans le tambour, quand on met le programe sur la position essorage, là l'eau est bien evacuée... mais à part cà plus rien ne se passe.
    j'ai vérifier les balais, mais ils sont encore bon.
    en faisant encore un essai tantot, la pompe tourne pour evacuer l'eau et à un moment bien précis, un petit clic se fait entendre dans le programateur et là normalement le tambour se met en marche... mais rien ne se passe....
    le problème viendrait il du programateur ou d'une autre piece electronique, (carte ou .. je en sais quoi?,....)
    Merci d'avance pour votre aide...
    mondou
    Re : Lessiveuse Miele w698 hydromatic
    Si les balais sont bons,
    Contrôler le verrouillage porte,
    Très certainement problème carte, voir soudures connectiques, relais...
    Comme çà date (à moins que je me trompe ),
    Certaines cartes étaient remises en service après avoir fait le ménage des condensateurs électrochimiques,
    Chez nous une lessiveuse, on la met sur un trépied et l'énergie c'est le feu de bois,
    Je suppose que tu es Canadien.
    Bon courage.
    skylab21
    bonsoir il faudrait quand même voire la longueur des charbons du moteur -moins de 1 cm sont a changer
    cordialement jean-claude
    invite204d03e2
    les charbons sont bons, quasi 2cm de longueur...
    skylab21
    re oui 2 cm c'est bon !!!!!! de jc
    invite204d03e2
    Merci pour votre confirmation "ACCRO"....
    j'ai eu confirmation que c'est la carte de puissance sur cette machine ci c'est la carte EDRU001/A....
    le seul hic c'est que cette carte coute 400€.....
    invite03e7feaa
    Smile Re : Lessiveuse Miele w698 hydromatic
    si les charbons moteur sont ok, vérifier les soudures sur la platine puissance et la continuité du cablage/toron entre le moteur et la platine.
  1. [Blanc] LL Miele Hydromatic W698 : le hublot ne s'ouvre plus ![résolu]
    Par oceane4you dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2012, 16h41
  2. [Blanc] LL Miele w698 carte edru001/a : ne tourne plus !
    Par gf2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 09h38
  3. [Blanc] Miele Hydromatic WT 745
    Par invite9a57c831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2009, 08h39
  4. [Blanc] Lave linge MIELE Hydromatic W698
    Par invite66173bcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2009, 05h11
  5. [Blanc] Lavelinge Miele w698 ne chauffe plus
    Par ChtiNormand dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 11h37
