[Thermique] problème chaudière post-circulation sanitaire
    MG1925
    Je peux vous demander ce que signifie post-circulation sanitaire ?
    Je demande ça car j'ai un souci avec ma chaudière : quand j'ouvre le robinet elle réagit toujours en demande avec marqué dessus d XX ("XX" est la température).
    Quand j'ouvre le robinet elle est sur d XX au début (normal), se met sur H XX quelques secondes, puis se remet sur d XX et ne revient plus jamais sur H XX.
    (Sur le manuel H XX veut dire post-circulation sanitaire).
    Merci beaucoup d'avance je m'inquiète déjà car ma chaudière a été changée tout récemment elle est donc neuve.
    J'espère qu'il n'y a rien de grave.
    Cordialement, MG.
    skiwix
    Re : problème chaudière post-circulation sanitaire
    Bonjour. C'est quoi comme chaudière?chaffoteau et m'aura je pense si elle est neuve et que tu as de l eau chaude faut pas s inquiéter....
    joh93
    Bonjour, pas d'inquietude tu as bien de l'eau chaude?
    La post circulation c'est quand le bruleur s'est coupé apres un puisage eau chaude, ce qui arrive parfois car la chaudiere etait deja chaude au moment de ton puisage.
    Ce n'est pas un message d'erreur.
    MG1925
    Bonsoir oui j'ai de l'eau chaude et même l'eau tiède fonctionne.
    En fait une chaudière, pour faire des économies de gaz ne doit pas chauffer sans cesse quand on tire de l'eau ?
    Le gaz ne doit s'allumer que le temps de remettre l'eau à la bonne température ?
    Sinon on ne fait pas d'économies de gaz non ?
    Sur le manuel il est marqué ceci :
    C XX - demande chauffage
    c XX - post-circulation chauffage
    d XX - demande eau chaude sanitaire
    h XX - post-circulation sanitaire
    Pour le chauffage quand je bouge le bouton il se met en C XX puis en c XX et il y reste.
    Cette logique devrait s'appliquer aussi pour le sanitaire ce qui n'est pas le cas : il se met d'abord en d XX, ensuite en H XX quelques secondes puis se remet en d XX jusqu'à ce qu'on ne tire plus d'eau chaude.
    Alors que la chaudière ne devrait allumer le gaz que par intermittence et non pas tout le temps quand on tire de l'eau chaude ?
    (ou bien j'ai dit une grosse bêtise)
    Cordialement, MG.
    mondou
    Ce doit être lié à la quantité d'eau que tu puises,
    Personnellement, j'y vois rien d'anormal,
    A mon avis, si tu fais couler ton robinet lentement (réduction du puisage) , çà va changer d'état.
    Plusieurs facteurs doivent intervenir, température de consigne de l'eau, température de l'eau froide etc.
    MG1925
    Merci pour la réponse.
    En fait je n'ai pas trop compris tout à l'heure ça a fait d et h alors je ne sais plus trop.
    Merci pour toutes vos réponses.
    Bonne soirée.
    Cordialement, MG.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Mira C Green : que veut dire post circulation ?
    Par invite25bbe771 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2011, 19h07
  2. [Thermique] Probleme circulation d'air chaudiere saunier duval thema F23E
    Par inviteb0f938f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 15h20
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagra C 25ff : défaut post-circulation ?
    Par invite00422a44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2011, 11h13
  4. [Thermique] Chaudiere Ferroli probleme chauffage eau sanitaire
    Par jmc908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2010, 23h05
  5. [Thermique] probléme pompe de circulation chaudiere saunier duval sd 123 V
    Par invitebf72aadb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 19h49
