[Blanc] Help ! Comment sortir le module de commande frigo-congel Miele KF 737S [résolu]
    prasatti
    Bonjour tout le monde,
    Je viens solliciter votre aide.
    Mon frigo-congel Miele KF 737S ne marche plus : la lampe intérieure s'allume
    mais aucun des 2 moteurs ne se mettent plus en marche.
    Un ancien vendeur ( pas dépanneur ) retraité m'a conseillé de regarder le
    module de commande. C'est ce que je suis entrain de faire.
    Mais je suis bloqué car je ne sais pas comment sortir le module :
    Nom : DSC_0002cut.jpg
Affichages : 137
Taille : 12,5 Ko
    Si vous pouviez me donner la procédure à suivre je vous saurais gré.
    Je vous en remercie par avance.
    Prasatti
    invite03e7feaa
    Re : Help ! Comment sortir le module de commande frigo-congel Miele KF 737S
    petite vérification, au milieu du bouton en partie centrale, il est possible d'enclancher m/a la mise en fonction est ce que tout est en ordre
    sinon le bloc est clipsé
    enzif
    Bonsoir, macgyver53.
    Je vous remercie de votre réponse.
    La lampe qui est à l'intérieur du frigo-congélateur s'allume mais les leds de témoin
    du panneau restent éteints.
    Vous dites que le bloc est clipsé mais je n'arrive pas voir où,
    Si vous pouviez indiquer le ou les endroits exacts je vous en serais très reconnaissant.
    Par avance, mes remerciements anticipés.
    Bien cordialement,
    Pravatti
    invite03e7feaa
    l'ensemble rectangulaire doit pouvoir etre resorti par la partie supérieure de l'appareil, simplement le thermostat ou la tige thermostat peuvent géner cette pièce.
    l'inter M/A est t-il bien enclenché, le partie noire au milieu du M/A, à enclencher avec une pointe fine.
    prasatti
    Bonjoir, macgyver53.
    Mille excuses pour n'avoir pas fait attention à la question de votre
    premier message.
    En appuyant sur le bouton M/A j'entends un petit ronronnement
    de moteur et le son continu de l'avertissement.
    Seul le led rouge du panneau de commande s'allume.
    Veuillez me prodiguer de vos conseils pour venir à bout de
    cette panne, s'il vous plait.
    Par avance, ma gratitude.
    Bien cordialement,
    prasatti
    invite03e7feaa
    Good!!!
    le voyant rouge et l'alarme corresponde à la température trop élevé, mais ceci est normal sachant que l'appareil était arreté
    laissé l'appareil en fonctionnement et portes fermés biensûr pendant 1 journée et vérifier la production de froid (température )
    prasatti
    Je viens de prendre connaissance de votre réponse.
    Je vous en remercie.
    Je vais suivre votre précieux conseil : laisser le frigo-congélateur en marche
    pendant une journée.
    Je vous tiendrai au courant du résultat.
    Encore, mille mercis pour votre gentillesse et de votre temps.
    Bien cordialement,
    prasatti
    prasatti
    Vous êtes le chef ! Je pense que le frigo-congélateur remarche.
    La température de la partie congélateur indique -18 degrés,
    celle du frigo 4 degrés.
    Au nom de ma soeur, je vous remercie de votre précieuse lumière
    sans laquelle j'aurais fait des bêtises en écoutant cet ancien vendeur !
    Pour ne pas mourir idiot, j'aimerais savoir pourquoi le bouton du
    frigo-congélateur avait sauté, s'il vous plait.
    Encore, un très grand merci.
    Bien codialement,
    prasatti
  1. [Blanc] Panne combiné frigo-congel Miele KF 882i - KF 883i
    Par inviteb14eef12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2011, 21h27
  2. [Blanc] Pb sonde Frigo congel Thomson Altys[résolu]
    Par invitebac33cc9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/08/2011, 14h46
  3. [Blanc] frigo congel HOOVER HCA454pw [résolu]
    Par invite605c8c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 18h33
  4. [Blanc] Frigo Vedette : congel -31°C Frigo +18°C... comment est-ce possible ?
    Par invitedf24e22c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 23h01
  5. [Blanc] Pb Combi frigo/Congel Whirlpool ART 921/H [résolu]
    Par invite1ac6259c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 07h03
