[Blanc] Lave vaisselle Electrolux asf 2750 code 30[résolu]
    mitch09
    Bonjour à tous, merci à tous les contributions qui m'ont permis de dépanner ce lave vaisselle par le passé (soudure sur carte, nettoyage du bac transparent cote gauche).
    Ces jours ci le code 30 est revenu, j'ai commencé par nettoyer le fameux bac latéral transparent). Résultat identique.
    J'ai donc fait fonctionner le LV sans carter coté gauche: il y a bien fuite sur l'arrière du bac transparent (je suppose par les deux trous carrés).
    Il me semble pourtant avoir bien nettoyé le fameux bac, c'est pourquoi je m'adresse à vous. Y a t'il d'autres défauts qui donnent cette fuite?
    Merci de vos réponses
    u96
    Re : Lave vaisselle Electrolux asf 2750 code 30
    cherchez et reparez cette fuite qui peut etre causee par TOUS les composants situe sous l'appareil.
    vous les citer, faudrait un roman!
    faut donc chercher...
    cdt.
    mitch09
    Merci U96,
    Je vais préciser ma réflexion.
    A priori je connais l'endroit de la fuite: les trous carrés dans le bac transparent (trop plein).
    A part un problème d'écoulement dans le bac transparent quelles pourraient être les causes?
    Je fais tremper le bac au javel cette nuit et ressaye demain.
    Bonne nuit
    mitch09
    Bonne nouvelle le LV refonctionne normalement.
    Le défaut était dans un petit canal maintenant débouché
  1. [Blanc] Erreur 20 lave-vaisselle Arthur-Martin-Electrolux ASF 6160 (Pb vidange) [résolu]
    Par invitec686899c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 12h24
  2. [Blanc] lave vaisselle asf 2750
    Par eclectus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 20h46
  3. [Blanc] panne lave vaisselle asf 2750
    Par invite2e691849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 21h28
  4. [Blanc] probl lave-vaisselle electrolux ASF 2750 (anti-inondation)
    Par invitebde190ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 15h34
  5. Panne lave vaisselle ASF 2750
    Par invite524ef470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 19h48
