[Divers] Cafetière Bosch TCA5201/02 : voyant reste allumé ! [résolu]
    invite60d39cd1
    Question Cafetière Bosch TCA5201/02 : voyant reste allumé ! [résolu]
    Bonjour, j'ai une cafetière bosch tcs5201/02 et le voyant "bac vide" clignote en permanence même avec le bac plein.
    Au départ, j'avais la résistance qui avait claqué. Je l'ai remplacé.
    Ensuite, la cafetière se mettais en mode "maintenance". Je fais ce mode maintenance, mais juste avant la fin du cycle, le voyant bac vide clignote et impossible d'aller plus loin (mais la pompe fonctionne).
    J'ai pu avoir une nouvelle carte de commande, du coup je n'est plus la demande mode "maintenance" mais toujours bloqué avec se voyant.
    Quand je demande de l'eau par la buse (thé) la pompe fonctionne bien et j'ai de la pression. ( par contre c'est froid????)
    J'ai fait plusieurs fois "reset", mais cela ne m'enlève pas le voyant "bac vide".
    Est ce que quelqu'un a déjà eu se problème?
    Pourriez vous me dire ou se trouve le capteur d'eau?
    D'avance merci
    Cordialement Manbrico
    invitef80bfdd5
    Re : cafetière bosch TCA5201/02 voyant reste allumé
    je me tournerais vers l'indicateur de débit branché sur la pompe
    invite60d39cd1
    merci pour la rèponse.
    C'est la pièce qui se trouve avant la pompe ( il y a une broche avec 3 fils dessus)?
    inviteecc1e575
    le capteur d'eau est effectivement juste avant la pompe, c'est une petite hélice qui tourne, quand elle s’arrête de tourner (plus d'eau) il n'y a plus de courant dans les fils.
    j'ai un peu le même pb, mon voyant "manque d'eau" clignote ainsi le voyant standby !! par contre, j'ai l'impression que la pompe ne tourne pas ... j'ai un doute sur la pompe est-ce ceci :
    Nom : pompe cafe2.jpg
Affichages : 917
Taille : 219,0 Ko
    invitef80bfdd5
    j'espère que ceci pourra vous aider
    http://www.bosch-eshop.com/eshop/bos...02&ESHOPTYPE=A
    inviteecc1e575
    oui merci, je suis sur que cela pourra me servir !
    encore merci
    invite60d39cd1
    J'ai remplacé l'indicateur de débit, c'est pareil. Mince!!!!
    j'ai résolue mon problème de voyant " manque d'eau". En fait ayant remplacé la chaudiére, je n'arrivais pas à faire couler de l'eau dedans.
    Même en mode maintenance, pourtant l'eau coulais par toutes les buses. ( dans ce mode, la chaudiére ne fonctionne qu'à la fin. Pas d'eau dedans donc arrêt du cycle).
    J'avais les thermofusibles qui avait grillés. Après remplacement, c'est ok, cool.
    Merci pour le lien chez bosch.
    Pour la pompe, il suffit d'envoyer un nettoyage de la cafetière ( maintenance) en appuyant plus de 5 secondes sur la touche café. Le "S" va clignoter, et la machine va faire son cycle de nettoyage. La pompe doit fonctionner à ce moment là, sinon la pompe est peut être H.S.
    Pour info, j'ai une carte éléctronique ( module de commande) et un débimétre à vendre car BOCSH ne reprend pas les piéces commandées.
    invite60d39cd1
    j'ai trouvé ma panne.
    En fait, c'est les deux thermos fusibles qui se trouve sur la chaudière qui étaient H.S.
    Après remplacement, tout est ok.
    A bientôt
    ps: j'ai toujours les pièces à vendre, au cas où.
  1. [Blanc] problème voyant sel allumé sur machine à laver la vaisselle bosch [Résolu]
    Par invite89b39f04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2013, 08h46
  2. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADP 9528 voyant sel reste allumé[résolu]
    Par alain41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 15h05
  3. [Blanc] Voyant porte verrouillée reste allumé quoique je fasse
    Par invite94660556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2010, 14h39
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE 40M87BDX : voyant façade reste allumé fixe !
    Par invitec38eac94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 13h33
  5. [Blanc] Voyant resté allumé sur gazinière Faure
    Par invite485cbad6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 17h34
