[Blanc] ariston Li 640 A en panne juste apres garantie
    invite9509eb34
    Unhappy ariston Li 640 A en panne juste apres garantie
    bonour,
    je suis bien embetée, car mon lave vaisselle vient de passer la garantie d'a peine 15 jours et bien sur: la panne fatidique....
    je vous expose le probleme que je rencontre avec mon lave vaisselle ARISTON Li 640:
    lors du dernier lavage en mode "eco", le programme s'est mis à bloquer vers la fin, au moment du vidage, tout s'est arreté.
    j'ai ouvert la porte et j'ai vu que le vidage ne s'etait pas effectué.
    je l'ai donc eteint puis rallumé et il a fini par se vider.
    aujourd'hui quand je cherche à le relancer voici ce qu'il se passe:
    j'appuie sur "P" pour choisir mon programme
    le lave vaisselle se lance pendant 2 minutes puis s'arrete
    plusieurs BIP sont emis
    lorsque j'ouvre, rien ne s'est passé (pas de presence d'eau)
    si je rappuie sur P, la led ne se deplace plus, par contre elle
    reste allumée 8 secondes, puis s'eteint 8 secondes puis repasse en fixe
    est ce que quelqu'un a dejà rencontré ce genre d'ennui ?
    amicalement
    Aurelie
    michelduc
    Re : ariston Li 640 A en panne juste apres garantie
    pour plus simple http://www.tout-electromenager.fr/do...s-Ariston.html et ainsi vous pourrez déterminer la panne et on fera son possible pour vous aider
    invite9509eb34
    merci Michel pour le lien qui m'a aidé à cerner un peu mieux la panne (doit se situer au niveau vidage)
    aujourd'hui j'ai voulu tester le vidage par la manipulation suivante:
    1/ j'ai lancé un "trempage" de 12 minutes
    l'eau est donc monté normalement, le cycle s'est bien lancé (à mon grand etonnement) puis au bout de quelques minutes il y eut un bruit de ronronnement bizarre. Comme si une pompe ou un moteur essayait de se mettre en marche sans y parvenir (gresillement tres faible de qques secondes à repetition). j'ai donc ouvert la porte et encore une fois: lave vaisselle plein d'eau
    pour vider l'eau j'ai donc eteint le lave vaisselle pendant quelques minutes, puis rallumé en changeant de programme (en forcant la touche P car les led ne voulaient pas se deplacer) et une fois le programme "lavage intensif" selectionné, le lave vaisselle s'est lancé
    on entendait bien l'eau se vider
    j'ai ouvert: vide ! (soulagement ! )
    j'ai refermé (en esperant que...), il s'est donc rempli en eau puis qques secondes plus tard encore ce bruit de gresillement à peine audible qui manifestait probablement qu'un moteur devait bloquer.
    là part contre les 2 premieres leds clignottaient rapidement (vidage si je ne me trompe pas) et 1/2 litre d'eau par terre ........... !
    si je resume:
    le remplissage et vidage se font tres bien, mais quelque chose de pas normal persiste....
    quelle piste priviligiriez-vous ?
    Aurelie
    michelduc
    un 1/2 l d'eau par terre ferait penser a une fuite et vu un bruit anormal je vérifierais la pompe de cyclage si pas de fuite
    Bbonjour,
    une chose est certaine l'appareil se met en sécurité anti fuite (vu que de l'eau a coulé au sol)
    donc la pompe de vidange est sollicitée en permanence et de plus cela doit couper l'arrivée d'eau
    couchez l'appareil sur le dos enlevez la plaque sous le lave vaisselle
    ensuite cherchez la cause de la fuite
    invite9509eb34
    voici les nouveautés:
    pour l'eau répandue par terre, c'etait une panne parasite: le bouchon du syphon qui fuyait dans la canalisation d'eau usée (donc machine hors de cause)
    avec mon papa nous avons testé le moteur de vidage: 196 ohms et fonctionne tres bien a vide, son état est comme neuf, zero encrassement
    voici ce que nous avons observé avec la mise en route d'un programme:
    ** la pompe vide l'eau
    ** le remplissage se fait tres bien
    et ensuite plus rien, un ronron permanent (moteur ou solenoide sous tension apparament) se manifeste jusqu'a ce que nous coupions le lave vaisselle
    avez vous d'autres pistes
    merci a vous !
    re,
    donc pompe de cyclage (la grosse pompe ) qui est sans doute bloquée la déposer et voir ce qui encombre sa turbine
    invite9509eb34
    bonjour, voici ce qui a été fait:
    pompe de cyclage non bloquee niveau rotor (tourne librement)
    mesure en direct sur la fiche: 42 ohms
    par contre
    mesure du condensateur: valeur infinie (alors que 5 UF normalement)
    mesure en ohms: 2.5 ohms
    pensez vous qu'un condensateur HS puisse empecher la pompe de demarrer ?
    par contre on a remarqué que le moteur etait tres chaud apres la derniere manipulation
    savez vous ou trouver ce genre de condensateur en plastique de marque DUCATI ?
    un condensateur d'une autre marque avec les memes caracteristique ferait l'affaire ?
    manu525manu
    Si le condensateur n'a pas de valeur avec le capacimètre, il est HS.
    Le condensateur sert au démarrage du moteur, donc s'il est HS pas de lancement du moteur.
    Un condensateur avec les mêmes valeurs de tension et de capacité fera l'affaire, la marque importe peu.
  1. [Blanc] panne pression karcher hd 640 s ? merci
    Par jacouille25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 23h18
  2. [Blanc] Réfrigérateur Ariston de mars 2007 : compresseur détuit garantie ?
    Par invite37fd6c22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 10h22
  3. [Blanc] Pb lave vaisselle LI 640 A Ariston
    Par invite4300c465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h48
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 31/07/2006, 12h46
  5. Ariston Ph 640 Mst
    Par invite40f0a546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 13h43
