mini chaîne Sony
mini chaîne Sony
    viklander
    mini chaîne Sony
    j'ai récupéré une mini chaîne Sony avec lecteur CD HS et K7 à l'agonie mais Tuner et Ampli OK.
    Les éléments sont modulaires (ampli, lecteur CD, K7 et Tuner).
    De l'ampli part une nappe vers le tuner.
    Mais de l'ampli part une autre nappe qui se connecte en cascade vers lCD et K7.
    le problème est que je n'ai de son sortant de l'ampli que si le CD (mort) est connecté (même pas alimenté).
    A part garder ce truc, quelqu'un aurait il une idée pour faire une terminateur de bus (faire croire à l'ampli que des éléments y sont reliés)
    Merci pour vos idées
    Kissagogo27
    Re : mini chaîne Sony
    Bonjour, donc la même nappe part vers le lecteur CD qui ensuite part du lecteur CD vers le lecteur K7 ?
    il faut regarder au niveau du circuit imprimé du connecteur sur ces 2 éléments si une continuité n'est pas faite entre certains fils ^^
    viklander
    oui, la même nappe repart vers les éléments : c'est un bus.
    Il n'y a pas de rebouclage visible sur le CI, il doit y avoir une détection de charge, ou de changement d'impédance qq part, mais où ???
    Merci !
    michelduc
    si vous donniez le type de l'ensemble il est peut être possible de retrouver le ou les schémas et ainsi éliminer les cables plus nécessaire
  1. mini chaine sony
    Par inviteeef6740d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2013, 14h54
  2. [Brun] Mini chaine Sony HCD R700
    Par oioi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 07h22
  3. [Brun] Moteur mini chaine Sony [résolu]
    Par TnA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2011, 04h56
  4. Problème mini-chaine sony
    Par invite279776c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 13h49
  5. mini chaine SONY LBTX-B66K
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 14h43
