[Blanc] LL Beko WM 2506 XD : fait disjoncter le général !
    scorebut
    Ma machine a laver beko model : WM 2506 XD, qui quand je la met en marche fait disjoncter mon compteur électrique, elle le fait disjoncter je crois quand la pompe se met en marche.
    J'ai regarder toutes les cosses pour voir si un fil étais dénuder met non.
    pouvez vous me donner quel composant a vérifier se serais bien sympa.
    merci.
    michelduc
    Re : LL Beko WM 2506 XD : fait disjoncter le général !
    est ce le différentiel qui déclenche ou le disjoncteur de la machine? vous dites disjoncte quand on met en marche....et puis vous parlez de la pompe de vidange qui elle ne fonctionne qu'à la vidange...soyez plus précis dans vos dires
    invitee7d97a53
    deconnecteur la resistance et rebrancher votre appareil si fonction et chauffe pas
    remplacer la resistance
    vous la trouverez chez xxxxxxxxxxxxxxxxxpub
    Dernière modification par richard 31 ; 08/12/2012 à 17h15.
    scorebut
    c'est le différentiel qui dijoncte quand la machine a laver se declenche pour la remplir d'eau.
    Dernière modification par richard 31 ; 08/12/2012 à 16h43.
    scorebut
    j'ai tester la resistance avec un ohmetre sur les deux bornes est ils sorte du 25 ohm et tester les bornes avec la masse et ils sont bien sur infini.
    en débranchant la resistance la cuve s'est bien rempli et a re dijonter alors qu'avant elle dijoncter des que la pompe se metter en marche.
    michelduc
    elle a rempli la cuve et puis disjoncté ce qui prévoit soit un problème moteur car il se met en fonction lorsque la cuve est remplie d'une certaine quantité . essayez donc fiche moteur déconnectée
    scorebut
    bonjour michelduc,
    J'ai demonter le moteur et demonter les charbons et j'ai passer un coup de sopalin dessus et nettoyer la poussiere a l'interieure. j'ai lancer un cycle a 30° et la elle ne dijoncte plus. par contre on entend le bruit des charbon qui frotte est ce normal.
    question est ce que je peux laisser finir le cycle sans linge dans le hublot.
    michelduc
    bonsoir,
    on peut faire un cycle sans linge c'est sans problème
  1. [Blanc] LL fait disjoncter le général ?
    Par Stephargh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2012, 07h42
  2. [Blanc] LV Ariston LL63 : fait disjoncter le général !
    Par invite771e0df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2012, 07h27
  3. [Brun] LV BEKO ''A Classe'' 58 minutes, 10 couverts AA : fait disjoncter !
    Par invite432236f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2011, 12h30
  4. [Blanc] LV California dl0607 : fait disjoncter le général !
    Par invitee69ddcfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 11h48
  5. [Blanc] LL Beko fait disjoncter !
    Par invite03c262a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2009, 18h44
