[Blanc] panne réfrigérateur Thomson AFB 39 E
    invite371ccb16
    Je possède un réfrigérateur Combi bi moteur Thomson AFB 39 E, quand je mets la partie réfrigérateur en marche cela fonctionne mais le témoin de la temperature clignote,
    Par contre la partie congélateur ne fonctionne pas et tout le cadran de température s'affole
    Je précise que je n'utilise pas la partie congélateur pour cause de déplacement, en dix ans elle a servi 2 fois
    D'ou provient cette panne : module qui coûte 114 euros ? comment savoir ?
    Merci de votre aide
    Re : panne réfrigérateur Thomson AFB 39 E
    que le bandeau partie congélateur s'affole est un comportement normal tant que la température minimale de consigne n'est pas atteinte (-12)
    donc au départ enclencher la fonction super (voyant orange allumé) et température atteinte vous stoppez la fonction super
    invite371ccb16
    Bonjour Richard 31,
    Je n'y arrive pas å fixer un température car tout le bandeau se met å clignoter et le compresseur du congelo n démarre pas ?
    michelduc
    bonsoir,
    il serait bon de voir si le bandeau électronique ne comporte pas de composants défectueux a la vue ou aussi une soudure
    invite371ccb16
    J'ai démonté le bandeau: tout semble bien, j'ai regardé avec une loupe et j'ai frotté avec une brosse å dents, j'ai aussi démonté les touches blanches d'appui : marche et arrêt et réglage des températures ?
    l'affichage des temperatures continu å clignoté surtout cøté congelo
    Je désespère
    Merci de votre aide
    re,
    tentez le remplacement de tous les condensateurs montés sur la carte électronique cela a l'identique
    c'est le cas de panne le plus fréquent
    invite371ccb16
    Vous pouvez m'indiquer oü je peux me procurer les condensateurs ?
    invite371ccb16
    Désolé de ne pas avoir répondu plus tøt, je cherchais les condensateurs
    J'ai enfin trouvé
    J'avais apporté le module et le vendeur a regardé les références et il m'a conseillé les suivants 3 condensateurs 6,3 v et 10000 microF
    Arrivé chez moi, je démonte les anciens et je m'aperçois que 2 sont 6,3 v et 1000 microF et un condensateur celui du centre (n'était pas bien visible) est 3,5 v et 220 microF
    Je souhaite savoir si cela pose un problème
    Bonne fête de fin d'année et encore merci
  1. [Blanc] Panne réfrigerateur Thomson AFC310
    Par invite7ef051a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2010, 22h31
  2. [Blanc] Thomson AFB 340
    Par invite263f9da8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 16h16
  3. [Blanc] Panne incompréhensible sur frigo Thomson Altys AFB 340
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 55
    Dernier message: 17/04/2008, 19h24
  4. [Blanc] Panne réfrigérateur Thomson ADF32X
    Par invite7d810d48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 13h10
  5. [Blanc] Panne réfrigérateur Thomson AS29
    Par invitec6eb281c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 15h03
