[Brun] Panne TV LCD LG 42SL9000-ZA
    WebVortex
    Mon problème actuel, une panne sur la TV écran plat LG 42SL9000-ZA, plus de vidéo.
    Après investigation, j'ai trouvé sur la carte INVERTER un composant qui à grillé (voir photo). J'ai trouvé la référence de cette carte qui est une KLS-420ELD Rev 0.6.0 6917L-0020A (voir photo).
    J'ai trouvé cette carte à environ 80 euros en plus des frais de port, ce qui est relativement onéreux pour un seul composant grillé !
    Sur la photo, j'ai entouré le composant référencé "C302", je pense que si je pouvais le trouver son remplacement ne devrait pas poser de problème, juste 2 petites soudures.
    Quelqu'un peut il m'éclairer sur ce composant ?
    Merci pour votre aide.
    michelduc
    Re : Panne TV LCD LG 42SL9000-ZA
    bonsoir,
    je connais sa valeur mais vous l'aviez sur le circuit car il y a 3 fois le même montage et donc suffit de voir sur l'un des autres amplis
    soit C, FIXED CERA 0.1UF 1005 16V 10% X ou CONDENSATEUR CHIP CERAM.0603B104K160CT 100NF10% 16V X7R -55T
    WebVortex
    Merci pour toutes ces précisions, c'est vrai que je n'avais pas remarqué qu'il y avait 3 circuit identiques.
    Néanmoins aucune informations visibles sur ce C302, sauf vos explications...
    Est il exagéré si je vous demande où serait il possible d'en trouver ?
    michelduc
    rire,
    là ce n'est plus de la compétence de ce forum
    WebVortex
    Oui je peux comprendre que vous ne voulez pas faire de pub.
    Comment avez vous trouvé les valeurs de ce composant ?
    Il n'y a aucune valeur visible, la seule mention se trouve sur le circuit imprimé C302...
    Après mesures, ce ne serait pas du 0603, mais plutôt du 1210 (mesuré ~3.2mm x 2,..mm - Long x larg ).
    Dernière modification par WebVortex ; 10/12/2012 à 10h01.
    Kissagogo27
    Bonjour, d'après la 1ere photo, ce composant manque aux 3 emplacements similaires . en plus de 2 autres emplacements ..
    il semblerait que celà soit un montage alternatif ( autre version ) en fonction de la disponibilité des condensateurs utilisés, de plus ou moins forte valeurs montés en // pour obtenir la valeur désirée .. donc pas une panne en soit
    WebVortex
    Ca me fait beaucoup progresser, merci.
  1. [Brun] tv lcd en panne
    Par invite78993179 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2012, 05h32
  2. [Brun] panne LG 42SL9000
    Par lafouine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2012, 16h31
  3. [Brun] tv lcd en panne
    Par invite78f5595a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 16h49
  4. [Brun] Panne TV LCD
    Par invite7d166c35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 21h32
  5. [Brun] Alimentation TV lcd LCD 32 pouces LG en panne.
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 09h41
