[Brun] plasma firstline FS4219HI
    sylv176
    Unhappy plasma firstline FS4219HI
    voila mon probleme, j'ai un televiseur firstline plasma 106 cm en panne.
    le le branche electriquement
    face arriere retirer, la led verte 8002 8003 s'allume, la led 8001 est eteinte ??
    au bout de quelque seconde on entend un clic (RLY 8001, relai) puis led rouge 8004 s'aallume et la led 8002 s'eteint, la 8003 reste allume
    aucune action de la led 8001 ?? sa doit pas etre normal !!! le relay RLY 8002 en est certainement la cause ?.
    un avis me serai util ...
    merci.
    sujet sur un autre fofo ??
    http://teleservice.xooit.fr/t2345-Pr...-FIRSTLINE.htm
    ma led ne clignote pas et ma tv ne s'allume pas.
    Dernière modification par sylv176 ; 11/12/2012 à 15h09.
    michelduc
    Re : plasma firstline FS4219HI
    bonsoir,
    ce module est en soi plus livrable seul un kit existe reprenant r8009,q8016,q8018,r0101,f8003. cette alimentation correspond au type PDP42V6
    http://elektrotanya.com/beko_pdp42v6.../download.html puis "get manuel" sous "document preview" après quelques secondes
    sylv176
    merci de ta reponse.
    comme je ne vois ni ressent (doigt sur le relai) aucune action de se relay je vais brancher le fer a souder et voir pour sont remplacement ...
    faut queje trouve avant .....
    je vous tiens au courant .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    ce n'est pas forcément le relais qui est en cause;ce relais est commandé par des circuits de sécurité et ne s'enclenchera que si tout va bien dans l'appareil ;donc il faut appliquer la méthode de dépannage préconisée.
    sylv176
    merci,
    heu, je suis un bricolo du dimanche
    sa me gene pas de desouder resouder j'ai quelque notion.....
    mais dans les methodes de depannage (surtout un plasma) ????
    on pe m'eguiller ? ou pas
    je pense que si c'est vouer a l'echec d'avance je vais pas m'eterniser dessus...
    merci de vos reponses
    Dernière modification par sylv176 ; 13/12/2012 à 09h52.
    sylv176
    Pour le problème "clic" écran noir et "re-clic" avec led verte (pour modèle LG RZ42-px11 modèle chassis pdp42v51330).
    j'ai trouve sa sur le fofo ?? est ce le bon chassis ?? et tos cas c les meme symptomes..
    http://forums.futura-sciences.com/de...rstline-4.html
    Dernière modification par sylv176 ; 13/12/2012 à 10h39.
    sylv176
    j'ai rebrancher, le led 8001 je s'allume pas ...., je tapote sur le relay RLY 8002 et crizzz clic le led s'allume et la tv aussi...
    et bin le probleme viens surment du relai, je le remplace et je vous dis
    sylv176
    g commander les relai ici XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX suppression de l(URL
    je vais attenfdre attendre, je remplace et je vous dis ....
    Dernière modification par Cram 64 ; 21/12/2012 à 14h36.
    carcan
    Hello !
    contrôle aussi les 2 résistances en céramique de 7W à droite des relais. Si elles sont coupées, seul le premier s'enclenche et ça ne va pas plus loin.
    Laurent
    sylv176
    merci de l'info
    je vais les testes, je doute qu'il soit defaillant car apres avoir reussi a allume en tapotant les relai la tv a fonctionner 3h sans interruption, je l'ai allume et etaint 4 5 fois et meme debrancher electriquement et c'est bon ,, je vais changer les deux relai et je verai bien
    je redonnerai la tv a son proprietaire et si sa recommence ..... non sa va pa recommencer
    Kissagogo27
    bonjour , peut être un soucis de soudure de ces relais ? bizarre qu'en les tapotant ça suffise a les faire commuter
    sylv176
    j'ai meme pas encore demonter la platine
    je vais attendre de recevoir les relais..
    de toute facon ils font des crzzzzzz ken il colle donc se ne sera pa nefaste de les changer..
    sylv176
    Thumbs up Re : plasma firstline FS4219HI
    j'ai remplacer les deux relai (RLY 8001, RLY 8002) dessoudage un peu penible (pas de pompe a dessouder )
    les deux relai etait equipe de trois connecteur mais seulement deux sont utilise, j'ai donc coupe l'inutile et isoler
    maintenant c'est ok, le plasma refonctionne comme avant ?? (je pense il est pas a moi et du coup je vais rendre un petit garcon heureux pour noel )
    donc remplacement de deux relai a 3.90€ piéce, un peu de temp et de reflexion et surtout de la lecture......
    un grand merci au participants de ce post.
    Cdlt.
    avant.jpg avant remplacement cote soudure
    apres.jpg apres remplacement cote soudure
    [RESOLU]
    Dernière modification par sylv176 ; 21/12/2012 à 12h16.
  1. [Blanc] panne plasma Firstline FS4219HI
    Par david58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2010, 02h48
  2. [Brun] Tv Plasma Firstline
    Par invite0f9d2e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 22h55
  3. [Brun] Panne Plasma Firstline
    Par invite8df6997b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 08h39
  4. [Brun] Plasma Firstline PFL4205
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 19h52
  5. [Brun] Panne plasma firstline
    Par inviteb1454ee3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 28/12/2007, 19h38
