[Brun] tv thomson 27 LB 220 B4
    leboutcornet
    Ma télé thomson 27 LB 220 B4 a de plus en plus de mal a demarrer il faut attendre 30mn a 1 heure avant que le voyant sur la face avant ne passe au vert ,quel pourrai être le probème , une photo de l'alimentation accompagne le message
    marc.suisse
    Re : tv thomson 27 LB 220 B4
    Salut
    Fais la chose suivante, TV froid, tu prends un sèche-cheveux et tu chauffes la platine alimentation, surtout la partie de droite, après quelques minutes, pas trop longtemps hein, tu essayes d'allumer ton téléviseur.
    Dis nous s'il démarre plus rapidement voir normalement.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr,changez la capa (470µfds,16v)dans l'alim de veille.....
    leboutcornet
    j'ai résolu le problème, j'ai changé tous les condos de l'alimentation, après essai la télé a démarrée en quelques secondes,merci a ceux qui mon donné des tuyaux,
    Encore merci cordialement
    marc.suisse
    Salut
    Merci pour ce retour d'info !
    Tu repart avec un TV neuf
    leboutcornet
    Pas neuve mais en état de fonctionnement,car avec le temps pourri en ce moment elle est bien utile
  1. 220 v ...
    Par inviteedc6603a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2012, 19h55
  2. Comment coupler un moteur 110/220 sur un réseau 220/380?
    Par invitef8286eed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 15h42
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/05/2009, 08h10
  4. thermostat alimente en 220 v => relais 220 v
    Par patrick.2 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 06/04/2008, 07h41
  5. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 19h45
