[Brun] Challenge: mon LCD est HS, le modèle est trèèès rare et je suis une bille!
    Benjam27
    Thumbs up Challenge: mon LCD est HS, le modèle est trèèès rare et je suis une bille!
    suite au décès (provisoire?) de ma télé, je découvre ce forum et y tente ma chance!
    La télé: une Marantz LC3050
    Les symptômes: la télé s'allume pendant presque une seconde puis s'éteint. Elle se rallume à chaque fois qu'on essaye ou que, par exemple, on change la source.
    Le réparateur: vraiment pas doué en électricité/électronique...sa seule force est d'avoir un multimètre qui fonctionne.
    De ce que j'ai lu, ce serait un condensateur qui fait des siennes...j'ai retiré le capot arrière, j'ai ouvert l'alimentation externe, je n'y ai rien vu de cramé, boursouflé, noirci...
    Voici deux photos: la carte qui supporte les connexions externes et le bloc alim:
    Si une âme charitable se sent de m'aider, sachant que ça va être vraiment compliqué si vous me dites une phrase du genre: "j'ai bien remarquer qu'il manque 12v et 24v sur les broches 6,7,8 du connecteur cn4 mais je me dis que c'est normal vu que j ai' pas de backlight(rétro-eclairage), cn4 est reliée à la ssb (small signal board) sur la broche 1m95 !
    A mon avis c 'est parce que j ai que 1.22 v sur dim du connecteur CN5 , ci joint le schema!
    Non, j'espère plutôt des trucs genre "mets ton multimètre en position machin, mets le fil noir sur la partie supérieure du bidule noir en forme de bidon et le fil rouge plus bas et dis nous ce que ça donne"
    Bref, c'est pas gagné!
    merci à vous d'avance!!
    Dernière modification par Benjam27 ; 08/12/2012 à 19h17.
    romulus123
    Re : Challenge: mon LCD est HS, le modèle est trèèès rare et je suis une bille!
    Lorsque tu allumes la TV, que se passe-t-il précisément ?
    Tu vois l'image pendant une seconde ou juste le rétro-éclairage ? la LED témoins reste allumée ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    michelduc
    si je vois bien c'est un tv avec alimentation séparée 24v 6.6A. il n'est pas rare que cette alimentation ne donne plus le 24v mais moins et donc la puissance demandée n'étant plus a l'entrée, le tv refuse de travailler. c'est donc en premier ce qu'il faut vérifier le 24V sortie alimentation
    Benjam27
    Alors j'ai branché l'alim' pour la tester et comme j'avais prévenu, l'électricité et moi ça fait 2
    J'ai mis le - de mon testeur sur la partie externe cylindrique de ma connexion (voir photo jointe) et le + sur un des 4 picots...ça m'a permis de vérifier que l'intuition n'était pas une bonne chose en électricité puisque ça a fait un petit bruit genre court-circuit.
    A noter que j'ai pu entendre que l'alim' (sans capots de protection) émettait un petit sifflement mais que ce sifflement a disparu au bout d'une ou deux minutes.
    Bref, j'ai raccordé la télé pour pouvoir répondre à la question de Romulus et...tout marche
    Je ne me fais pas trop d'illusions mais pour l'instant, RAS...
    Merci à vous de vous pencher sur mon cas, ça fait plaisir!
    Benjam27
    Alors voilà, j'ai tout bien remonté le capot arrière du LCD et le premier test a été concluant: ça redéconne comme avant!
    Donc pour répondre à Romulus, quand j'allume la télé, ça se passe comme avant (je suppose), la diode rouge (de veille) passe au vert, l'écran s'allume vraiment mais 1/2 seconde (j'étais optimiste, on est loin de la seconde) et après se coupe. La diode sur le bloc alim reste allumée tout le temps, même quand la télé se coupe ou se rallume, tout comme celle sur la façade de la télé.
    Je suppose qu'il faut commencer par tester l'alim'?
    Michel, je mets quel fil où?
    Merci...
    romulus123
    Pour tester l'alim, place le bouton de ton multimètre sur "200V DC --"
    met la pointe noir de ton multimètre sur la partie métallique du connecteur et tu passes avec la pointe rouge sur chaque broche.
    Tu dois trouver 24V.
    Il y a quatre broches mais elle doivent sûrement êtres reliées deux par deux.
    EDIT : ou il y a plus simple, tu testes directement entre les deux fils (noir et blanc ?) qui sont à droite sur la photo de ton alimentation démontée, mais prudence !
    Dernière modification par romulus123 ; 09/12/2012 à 14h18.
    Benjam27
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Alors en règle générale, j'aime pas trop qu'on me parle comme si j'étais neuneu, mais là, je le suis, donc, c'était parfait!
    J'ai testé et j'ai obtenu 24V sur deux broches et...0 sur les deux autres!
    C'est plutôt bon signe?
    Enfin, je veux dire que ça viendrait de là?
    romulus123
    Donc, a vide l'alim est ok.
    Je penche plutôt pour une panne d'inverter.
    Peux-tu poster des photos de la tv complète car on ne vois pas où vont les câbles...
    Benjam27
    ah, c'est normal qu'il y ait 0 comme valeurs sur deux des broches?
    bon, je redémonte et prend une photo...à suivre.
    michelduc
    bonjour ,
    sauf erreur dans la fiche 4 broches elles sont reliés 2 par 2 afin d'avoir un contact maximal avec le tv. facile a voir en mettant le multimètre en ohmètre et alimentation débranchée on retrouve les bornes reliées ensemble
    Dernière modification par michelduc ; 09/12/2012 à 14h59.
    romulus123
    Citation Envoyé par Benjam27 Voir le message
    Oui,
    si tu regardes le connecteur de face, il y a deux broches plus écartées que les deux autres, elles sont reliées ensembles et ce sont les broches pour le (+).
    Les deux autres broches sont aussi raccordées ensemble pour le (-).
    Comme ceci : http://www.amiline.com/images/v/20110703080711.jpg
    Benjam27
    Ok, merci pour ces précisions!
    voilà la photo de l'arrière complet...demandez, j'enlève, démonte (brûle, jette...) ce que vous voulez!
    lepiaf37
    sur la tele Toshiba d'un copain, c’était tout simplement le rétroéclairage qui ne s'allumait plus , même symptômes que pour votre panne , , démontage du système, nettoyage de connexions des mini tubes néon du rétroéclairage, vérification refection des soudures ,remontage mais ensuite , bien que le retro refonctionne il faut reprogrammer la tv !J'avais trouvé pour le modèle concerné sur un forum spécialisé , cela fait + de 6 mois que la tv refonctionne bien que le vendeur avait déclaré que c’était l'alimentation et que la pièce n’était plus disponible chez le fabricant !!!
    Dernière modification par lepiaf37 ; 09/12/2012 à 17h54.
    invite875434567890
    Bonjour, je pencherai plutôt pour un néon HS plutôt que l'inverter. Un néon en CC, ou coupé, informe la platine inverter d'une surconsommation, ou l'inverse, ce qui provoque après apparition de l'image, d'une mise en sécurité.
    Benjam27
    Lepiaf, si c'était le rétroéclairage, il s'allumerait pas du tout, si? là, il s'allume 1/2 seconde et s'éteint.
    Citation Envoyé par Senide Voir le message
    Euuu, un néon j'en ai déjà vu dans ma cuisine, dans mon aquarium...là, dans ma télé, je vois pas trop où chercher...je teste quoi où comment? (j'avais prévenu: c'est de l'assistanat!)
    lepiaf37
    justement si, le télé démarre mais pas d'image ni son et se coupe après quelques secondes.
    les néon sont derrière la dalle (écran) font environ 3 mm de diamètre et sont longs comme la hauteur de la dalle , il faut bien vérifier les connexions des tubes, système de montage et soudures des fils qui les alimentent.C'est une panne classique dans certaines marque d’après mon fils qui bosse dans le sav d'une grande enseigne .
    Benjam27
    Si, si, il y a bien une image...elle est normale, pas déformée, pas moins belle mais elle ne s'affiche qu'une demi-seconde.
    Je n'ai pas eu le temps de jeter un oeil ce soir...je regarde demain (si c'est toujours là qu'il faut chercher?)
    Benjamin
    Benjam27
    Citation Envoyé par lepiaf37 Voir le message
    les néon sont derrière la dalle (écran) font environ 3 mm de diamètre et sont longs comme la hauteur de la dalle , il faut bien vérifier les connexions des tubes, système de montage et soudures des fils qui les alimentent..
    J'ai jeté un oeil j'ai rien vu...je suppose qu'il faut démonter un max de trucs pour arriver à ces néons?
    Benjam27
    Avec un peu plus de temps devant moi, je me replonge sur mon problème...Lepiaf, j'insiste puisque j'ai vu qu'il y avait 247 vis et 38 connexions à défaire pour accéder à la dalle: est-ce qu'on est sûr que c'est bien par là qu'il faut regarder?
    Tu dis "pas d'image ni de son" mais si, j'ai une image normale pendant une demi seconde et du son tout le temps! Ces tubes, ils sont soit HS, soit Ok, mais pas entre les deux, si?
    Kissagogo27
    Bonjour, si, ils peuvent êtres hors normes en terme de consommation pour l"étage d'alimentation qui décide donc suite a ce défait de couper TOUT le rétroéclairage ^^ et avoir l'air tout a fait normal hors matériel de test spécifique
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 10/12/2013, 17h24
  2. Le comparateur totem pole est il rare ?
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2012, 17h50
  3. mon écran LCD Nec est il HS ? ci joint photo
    Par narita dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2011, 21h49
  4. Il est bon mon programme d'afficheur LCD gérer en ??
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 14h03
  5. [Blanc] Frigo américain quel est mon modèle ?
    Par inviteddfd4258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 11h51
