mon écran LCD Nec est il HS ? ci joint photo
    narita
    j'ai un écran informatique Nec Multisync LCD 1980 sxi - 20 pouces
    il me l'a déjà fait une ou 2 fois environ 20 minutes puis tout s'est calmé, mais là
    depuis cet après midi, il reste comme ça ci joint photo,
    je l'ai débranché de ma carte vidéo - ca reste comme ça donc pas la carte vidéio
    je l'ai eteint et rallumer 20 minutes apres meme chose !!
    j'ai éloigné enceinte telephone sans fil etc...
    je n'ai pas changé mes habitudes sur le bureau, même objets !!
    merci de vos conseils
    a +
    DAUDET78
    Re : mon écran LCD Nec est il HS ? ci joint photo
    Et si tu le branches sur un autre PC ?
    J'aime pas le Grec
    narita
    merci d'avoir répondu,
    en fait , même sans être brancher sur un pc , l'écran s'allume comme ça ,
    j'ai tout débranché uniquement laisser le 220 volt..
    narita
    ce matin, mon écran est redevenu à la normal,
    ça 2 fois qu'il me fait le coup !! à 2 semaines près,
    il reste comme ça pendant 24 à 48h puis redevient normal ??
    ça sent le roussi ou pas ?
    a +
    DAUDET78
    Non ... ça sent le mauvais contact (connecteur? soudure sèche?) sachant qu'aucun composant électronique ne se répare tout seul.
    On peut tenter de l'ouvrir et de taper doucement (avec un truc en plastique) sur les nappes, les condensateurs, les composants
    Si on provoque/répare la panne ainsi, on est sur la zone du mauvais contact
    J'aime pas le Grec
    narita
    Merci DAUDET78 !!
    si ça recommence, je le ferais de suite ...et je viendrais donner la suite à mon histoire !!
    bonne journée
    a +
    DAUDET78
    La panne de "mauvais contact" peut aussi être déclenchée par une contrainte thermique. A chaud ou à froid, les plaques se dilatent/contractent et le mauvais contact se fait ou se défait. Donc, il est possible que , grand ouvert, ton écran remarche impec. Il faut chauffer par zone avec un sèche-cheveux (pas un décapeur thermique !) et faire le Sherlock Holmes
    Ce genre de panne est la terreur des dépanneurs .... car on ne sait pas combien de temps on va y passer !
    J'aime pas le Grec
    fpatrice2006
    Je pense que la carte LVDS est la cause. Cette carte présente sur tous les écrans LCD TV ou informatique, permet de gérer la matrice de signaux envoyer sur la dalle.
    La liaison entre cette carte et la dalle s'effectue généralement par des nappes en flex.
    Conseil : comme il doit s'agir d'un mauvais contact, il faut vérifier si ces nappes sont bien positionnées dans les connecteurs de la carte LVDS.
    Si rien ne change, je doute que la panne provienne de la carte elle même, très rare.
    Par contre sur le bord de la dalle, caché par l'armature de celle-ci, on retrouve encore un ou deux long circuit imprimé qui permettent d'alimenter chaque ligne de la dalle, la liaison est repartie par des nappes en flex également, et il arrive que celles-ci soient défectueuses. Problème souvent rencontrés sur certaines série de LCD Samsung entre autre. Dans ce cas, réparation impossible, il faut changer la dalle.
  1. [Brun] Ecran lcd appareil photo cassé
    Par invite09876456789221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 18h27
  2. [Brun] vitre ecran LCD 40 NEC 4000 pouces HS
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 21h33
  3. [Brun] probleme avec mon ecran lcd help me!!!!
    Par invitebc631b4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 16h25
  4. écran LCD appareil photo Nikon cassé
    Par invite0c2bbe26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 14h46
  5. probleme d extinction de mon ecran daewoo LCD
    Par inviteb4aa00bc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/03/2004, 17h18
