[Blanc] LV Bosch S9F1B : circuit imprimé détruit ![résolu]
    chanchan85
    bonjour,voilà en me levant ce matin le lave vaisselle ne fonctionnait plus.
    Il a tourné cette nuit,le cycle a été fait, mais plus de voyant allumé ce matin! Je l'ai donc démonté et voilà ce que j'ai trouvé! Un module cramé
    le type de lave vaisselle est un Bosch S9F1B. J'aimerai savoir où je pourrait trouver le module électronique et si je dois chercher une panne éventuelle qui aurait
    causé cela.
    skylab21
    Re : LV Bosch S9F1B : circuit imprimé détruit !
    bonjour oui en effet la carte morte cela ce trouve soit sur internet ou cher un détaillant qui fait la marque , voir si pas de fuite qui et aller sur cette carte
    cordialement jean-claude
    chanchan85
    non aucune fuite sur la carte!
    skylab21
    re oui ok changer cette carte , ensuite on avise
    chanchan85
    te remercie je commande et on voit ça!
    chanchan85
    j'aurais voulu savoir si une hausse de tension peut causer cela?ou alors savoir d'où cela peut-il venir? ça m'ennuierait qu'elle crame de nouveau si le problème
    viens d'ailleurs
    skylab21
    bonsoir très difficile a dire a distance (hausse de tension non!!!! il n'y a que vous avec des recherches qui pourrais le savoir ou trouver la cause , moi cela ressemble a une fuite d’eau sur cette carte qui et détruite par un en court circuit
    chanchan85
    Bonjour et merci pour votre réponse,donc ce matin j'ai regardé de plus prés et j'ai trouvé une fuite au niveau du liquide de rinçage.
    Je l'avais vu hier mais n'y avais pas plus fait attention en me disant qu'il fallait la colmater, mais en enlevant le fiche en dessous du mécanisme
    de porte me suis aperçu que les cosses d'un contacteur étaient rouillées comme ci-dessous sur les photos. Cela peut il causer les dommages du module?
    ceci au moins vous signale la cause de la destruction du module de gestion
    ce souci est relativement connu
    a présent vous pourrez remplacer sans crainte le module et la boite a produit sans provoquer la destruction a nouveau de la carte de gestion
    par contre votre référence appareil est a revoir ,
    elle est gravée sur le tranchant supérieur de la porte,
    relevez sa référence complète,
    cela est très important pour le remplacement du module de gestion
    chanchan85
    oui merci richard 31 la référence est SGS4802FF/07 et pour la boite à produit je pense mettre du silicone haute température puisque la fuite provient de
    la jonction de deux plastique.En tous cas je vous remercie pour votre aide.
    Dernière modification par chanchan85 ; 16/12/2012 à 10h33.
    chanchan85
    En y regardant encore de plus prés vous avez raison vais aussi changer la boite
    re,
    z'avez bien fait de regarder a 2 fois l'état de la boîte a produits
    vous auriez risqué de griller le module neuf
    l'ennui étant qu'à présent la réparation s'avère onéreuse
    reste pour vous a présent de trouver le fournisseur
    module 233607
    boîte a produit 263088
    qui sera sans doute une commande spécifique,
    car je doute que cela soit dispo sur stock
    skylab21
    bonjour a tous (bonjour richard , oui je me doutait d'une histoire de fuite (de la boite a produit ou autre ) oui richard a raison changer cette carte et cette boite , a suivre de jc
    chanchan85
    Merci richard31, j'ai trouve ça sur"pièces tout electromenager.com", mais j'envoie un mail pour confirmation par rapport à la référence de l'appareil!http://www.pieces-tout-electromenage...=4547&path=127et http://www.pieces-tout-electromenage...d=597&path=104
    chanchan85
    Et bien boite à produit commandé moins cher que ce que j'ai pu trouver sur le site en question
    Nous verrons demain pour le module!Vous remercie tous pour votre aide!
    chanchan85
    je remercie tout le monde pour l'aide apportée! Réparation effectuée et tout se passe pour le mieux!!
    je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année!!
  1. Circuit imprimé : problème triac? [résolu]
    Par vinsexe dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2012, 07h24
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 05/03/2010, 20h47
  3. circuit imprimé [Résolu]
    Par invite177078b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2009, 22h08
  4. [Blanc] Problème chauffage LV bosch S9F1B
    Par moonwrecker dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 22h13
  5. [Blanc] Problème éléctrique LV bosch S9F1B
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/03/2008, 20h57
