[Blanc] L L Indésit IWC6125 : "pièce" entre cuve et tambour ! [résolu]
    Je trouvais que mon LL faisait un bruit bizarre.
    Aprés diagnostic , il semble y avoir un "inconnu" entre la cuve (plastique) et le tambour ( métal).
    Dans le tambour..PAS de trappe ( ça commence bien !!)
    Seules 3 piéces (voir photo) plastique ( les batteurs ) semblent permettre l'accés .
    Seul hic ces piéces sont apparemment clipsées sur le tambour ( six clips par batteur).
    Le probléme c'est qu'il faut décliper SIX fois en MEME temps.
    Si qq'un à déjà partiqué cette intervention , je suis preneur de la méthode.
    Bon W E
    Re : L L "piéce" entre cuve et tambour.
    ben voyez cela (vidéo):
    http://www.cyberpieces.com/machine-a...-indesit-0.htm
    au besoin tapez E2169 dans dans leur moteur de recherche
    si vous n'y tombez pas directement dessus
    invite3ad5b8f5
    bonjour f6bes 73s, oui cela ce dit aussi un oméga ou aube de brassage vouli voila
    Ok , merci Richard , vais voir de plus prés!
    Bon WE
    u96
    marque?
    modele?
    code produit?
    numero de serie?
    cdt.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir u96, pour la ref pas la peine il voulait savoir le non de cette pièce, richard a fait le nécessaire, bonne nuit a toi de jc
    invite61bdf53c
    Je rejoins quand même l'avis de U96, avec le modèle de l'appareil, on pourrait peut être préconiser un accès en retirant la résistance, selon son emplacement.
    mondou
    En règle générale, il faut faire tourner le tambour jusqu'à une aube,
    Trouver la vis frein, la retirer,
    Si pas de vis, chercher l'ergot frein soit à l'extérieur du tambour soit dans le tambour,
    C’est pas clipsé,
    De l'intérieur du tambour, pousser l'aube, généralement vers la gauche, les ergots vont se dégager et l'aube tomber,
    Si on ne parvient pas à retirer le corps étranger par cet accès, çà arrive, peut se prendre dans la résistance,
    Retirer la résistance de chauffage, voire même la durite inférieure.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, vous parler pour ne rien dire , richard a mis une vidéo pour que f6bes puisse savoir comment la démonter et c'est fait , je ne comprend pas pourquoi en rajouter en plus , cela ne serre a rien pour démonter la résistance pour démonter un oméga ou une aube
    invite61bdf53c
    ... Jamais j'ai parlé de démonter la résistance pour démonter l'aube de brassage !
    Je parle peut être pour ne rien dire, mais d'autre devraient apprendre à lire...
    mondou
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Il est possible que je parle pour ne rien dire,
    Je prierai donc Richard de m'excuser pour en avoir rajouté puisque selon toi çà résout le problème,
    Comme je suis pas très malin, en cliquant sur le lien, j'ai pas eu accès à la vidéo,
    Plus de trois mille messages autorisent peut-être peut être d'écrire,
    T'inquiètes pas l'Ami, t'auras plus l'occasion de me le réécrire,
    J'admets que l'on me dise que je me trompe lorsque c'est le cas mais qu'on me dise que je parle pour ne rien dire alors que j’essaie d'apporter mon modeste concours...
    Bonne journée à tous.
    re,
    jean claude ,
    mondou et thomas ne participent pas pour ne rien dire ,
    ils ont une autre vision que la mienne de l'appareil qui en fait n'est pas cité
    donc leur avis est aussi valable que le mien ,
    en règle générale c'est par la résistance que l'on opère ,
    pour ma part je n'ai fait que répondre a la demande de F6 qui si mes souvenirs sont bons possède une machine du groupe merloni
    cela en sachant qu'une vidéo existe qui explique la manière de retirer et remplacer une aube ,
    par contre cela ne résout pas forcément le problème initial ,
    donc leur avis est aussi utile que le mien ,
    je vous demande donc de ne pas vous offusquer autant les uns que les autres ,
    cela n'est qu'un malentendu
    pour info j'apprécie pour ma part chacune de vos participations qui souvent sont bien plus pertinentes que les miennes,
    ayant de plus en plus de recul moi même sur le nouveau matériel
    vous avez tous votre place sur ce forum, je puis l'assurer
    je suis le modo du blanc sur futura , je suis a même d'en juger
    Bjr à tous,
    Pour l'instant je n'ai pas clé nécessaire au démontage du batteur.
    Donc ..ça attends !
    Rien ne dit que le batteur enlevé , je pourrais retirer l'inconnu !
    Faudra peut etre autopsier par le dessous !
    Maos c'est pas la joie !
    La machine est une INDESIT référence IWC6125
    Si je réussis l'opération , je le ferais savoir .
    Bonne jounrnée
    Dernière modification par f6bes ; 17/12/2012 à 13h07.
    ben je vois qu'ALOÏS n'est pas encore prêt de me choper ,
    l'info sur le fabriquant je l'ai relevée il y a quelques lustres de ta part
    quand a la clé !! quelle clé???
    un simple tournevis fin fait aussi bien l'affaire ,
    il suffit qu'il passe au travers des trous de l'aube et puisse faire appui pour la déclipper ,
    rien de plus
    invite61bdf53c
    Au risque de parler pour ne rien dire (désolé, c'est du sarcasme) tu peux très vite accéder depuis l'arrière de la machine (accès amovible) et, après avoir retiré doucement la résistance, voir depuis son logement ce qui peut gêner, en faisant tourner le tambour doucement à l'aide de la courroie qui te sera accessible.
    Le plus, c'est que la lumière traverse le panier de cuve, et donc c'est très facile de voir l'intérieur de cuve !
    Attention de ne pas desserrer totalement l'écrou qui fixe la résistance si tu utilises ce moyen d'inspection.
    Bon courage !
    re,
    ce que l'on oublie est aussi la possibilité d'y accéder par le trou de la durite cuve pompe ,
    invite61bdf53c
    Mondou n'avait pas oublié cette possibilité
    rien de plus
    Bjr Richard31,
    Ben comme je pige rien in INGLAND ( la dame de la vidéo) j'ai supputé qu'elle utilisait une clé à aléne, et il
    me semblait qu'elle la faisait tourner.
    Ca change la donne...j'y retourne !
    re,
    je t'y engage ,
    c'est facile a faire compte toutefois le nombre de trous pour y placer le tournevis
    Remoi, Cejour 16 heures,
    Opération "baleine" terminée ..à que succés !
    Finalement je suis passé par la résistance aprés avoir essayé la sortie vidange.
    Merci à tous !
  1. [Blanc] claquement entre tambour et cuve
    Par invite7cd807ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2012, 10h48
  2. [Blanc] Vêtement coincé entre tambour et cuve - Whirlpool awe8625[résolu]
    Par invite76180f95 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 03/06/2011, 23h59
  3. [Blanc] Pince à linge entre tambour et cuve ! [résolu]
    Par invite018963b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2010, 17h04
  4. [Blanc] objet entre tambour et cuve
    Par invite98372ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 12h14
  5. [Blanc] objet entre cuve et tambour
    Par invite548ab65c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 18h51
