[Blanc] Vêtement coincé entre tambour et cuve - Whirlpool awe8625[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite76180f95
    apres avoir parcouru de nombreux posts, je me tourne vers vous car je suis coincé.
    Voila, j'ai un lave linge Whirlpool awe8625 (6625 ?). La fermeture du tambour s'ouvre "regulierement" pendant une lesssive et j'ai toutes les peines du monde a tourner le tambour manuellement pour acceder au systeme de fermeture. Bref n'ayant pas les moyens de changer de machine...on se contentera de ce systeme pour le moment.
    Sauf que la, j'ai le meme souci mais plus important que les fois précédentes. Le tambour est bloqué mais il semblerait qu'il y a it plusieurs linges de coincer car quand je regarde par en haut : je peux apercevoir un bout de jean et de t-shirt coincés entre le tambour et la cuve. Malheureusement pour moi, l'aube (je pense que ca s'appelle comme ca, la partie plastique que l'on peut faire tomber a l'interieur du tambour afin de recuperer le linge ou en partie) est pratiquement sur le bord de la machine de sorte que je n'ai pas pu tout recuperer. Et cela renforce l'idee de plusieurs linges de coincé puisque certains linges que j'ai pu attraper avec un fil de fer resistent tellement que j'ai peur de les arracher.
    Pour résumé, impossible de tourner le tambour manuellement ou automatiquement, portes ouvertes ou coinces sur le cote . J'ai beau avoir retire le panneau lateral droit, j'ai en face de moi un bloc de beton que je n'arrive pas a enlever.
    Aidez moi s'il vous plait. Merci d'avance
    PEPIN45
    Re : LVetement coince entre tambour et cuve - Whirlpool awe8625
    il faut enlever la résistance
    met des photos des cotés
    invite76180f95
    Voici 3 images :
    photo117 : vue du cote droit (flou c'est vrai) et le bloc de beton ou fonte
    photo 118 : dans le bas du coté droit
    photo 119 : vue du dessus avec le bout de linge qui depasse (avoir de bons yeux)
    Suppression des photos hébergées, pour la modération Cram 64.
    edit : pivoter la derniere image de 45° pour une vue de face
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/05/2011 à 16h29.
    invite76180f95
    Voici en plus clair :
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par Cram 64 ; 28/05/2011 à 16h30.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage kubito,
    Amical salut PEPIN45 j'ai supprimé les photos provenant d'un hébergeur, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite76180f95
    Oups, autant pour moi.
    Voici les photos correctement envoyées.
    Toutes mes excuses.
    PEPIN45
    re
    salut cram
    démonte la grosse durite noire(un collier en haut),
    invite76180f95
    C'est fait....y a un e boule en platique dedans, c'est normal ?
    stef88
    Oui, mais tu peux la virer...
    invite76180f95
    Oui mais elle ne gene pas, c'etait seulement pour savoir sa fonction.
    Maintenant que j'ai enlevé ce "tuyau" noir, je fais quoi ?
    stef88
    Ell agit un peu comme un clapet...
    Prendre une lampe et regarder ce qui empêche le tambour de tourner...
    invite76180f95
    Je vais essayer de regarder. Ca va etre complique quand meme car le trou se situe a moins de 10 cm du sol (ma tete ne passe pas en dessous) . Je vais essayer avec un miroir...
    C'est pas les habits qui pourraient bloquer le tambour ?
    Je vais regarder demain. Merci.
    stef88
    Oui c'est certainement les habits, le tout c'est de pouvoir les chopper!
    stef88
    Perso je retirerais egalement la resistance...
    Re : Vetement coince entre tambour et cuve - Whirlpool awe8625
    re,
    un lave linge a l'arrêt et déconnecté du réseau électrique ne pose aucun souci pour être incliné vers l'arrière afin de mieux accéder a l'orifice (l'important étant qu'une autre personne vous assure la machine afin qu'elle ne puisse vous tomber dessus)
    jeanmo85
    défaite la masse tenu par 4 boulons (2eme photo)
    ensuite défaite la 10 enes de vis torx 20 pour défaire la flasque
    vous aurez accès au linge
    c'est en forgeant que l'on devient forgeron
    invite76180f95
    par le clapet, j'accede bien au tambour. Je pense que c'est la porte que j'apercois qui se serait ouverte, les 2 battants completement retournés. Mais pas de linge en vue. J'ai essayé de lever le tambour pour pouvoir le pivoter....mais avec 3 doigts, c'est mission impossible.
    Quant à dévisser la masse, ca aussi c'est très compliqué...peu de prise et tres mal outillé (les boulons ne bougent pas d'un millimètre).
    Re : Vetement coincé entre tambour et cuve - Whirlpool awe8625
    re,
    désolé mais au vu de votre descriptif la dépose de la flasque latérale s'impose
    ce n'est pas compliqué,
    pour un bon bricoleur une telle dépose demande 1/2 heure de boulot
    juste avoir les clés qui vont bien et faire cela calmement,
    photos des diverses étapes a l'appui(pas indispensable mais bon!!!)c'est histoire de se les remémorer au remontage
    ne rien faire autrement que cela vous finiriez par tout détériorer irrémédiablement
    au remontage demander au besoin conseil de façon que la résistance soit correctement enchâssée dans son épingle
    invite76180f95
    Merci de votre aide.
    Le fait qu'il y ait un écrou derrière les 4 vis ne gênent pas j'espère.
    C'est bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre qu'il faut dévisser ?
    Avec ca (cf image) et un marteau pour tapoter sur la tige métallique, c'est peine perdu ?
    re,
    non stoppez tout,
    on ne bricole pas a l'emporte pièce,
    un minimum d'outillage est requis en l’occurrence ,
    voir cela,
    via une boite de clés a douille a minima junior ou plus,
    ou des clés a pipe classiques
    mais pas ce type de matériel en photo,
    c'est échec et casse garantie
    au besoin voir dans votre entourage un ami qui a un équipement plus complet
    invite76180f95
    Au moins c'est clair.
    Merci je vais contacter un ami qui a deja fait la manip (c'est sa machine que j'ai récupéré).
    Je vous recontacte dès que j'ai le matériel.
    invite76180f95
    Alors, avec le bon outillage, c'est bien plus facile...
    J'ai démonté la flasque (cf photo flou mais bon...).
    Petites questions, il semblerait que les 3 vis centrales m'empecherait de retirer la cuve quand elle sera dévissée. De plus, plusieurs fils sont branchés dans le bas de la cuve, impossible a voir si ils sont incorporés a la cuve ou non...
    Je devisse quand meme ?
    Re : Vêtement coincé entre tambour et cuve - Whirlpool awe8625
    re,
    s'il vous plait refaites une photo qui soit nette,
    car plutôt que mal interpréter vos propos je préfère voir correctement ou vous en êtes et dire exactement quoi faire ensuite,
    l'a-peu près en dépannage,
    c'est casse assurée
    invite76180f95
    Désolé mais je suis presque dans la baignoire pour prendre la photo et étant d'un naturel nerveux, j'ai du mal a faire des photos nets. Veuillez m'en excuser.
    La deuxieme photo, c'est pour les fils en bas qui me perturbent...
    re,
    j'yn vois toutefois mieux
    vous touchez pas aux 3 vis,
    pour les fils maintenant que vous avez une photo vous les déconnectez des composants situés sur la flasque,
    ensuite vous aurez un collier rilsan a couper liberer la flasque de tous les fils et ensuite les vis du pourtour étant enlevées vous direz sur la flasque afin de faire venir a vous et la flasque et la résistance,
    si cela résiste un peu via un marteau et un gros tournevis vous tapez sur l'axe central afin de le faire glisser vers l'intérieur de la cuve,
    attention aussi a déboiter le petit boitier en plastique translucide (chambre de compression ) avant de déposer la flasque
    invite76180f95
    J'ai enlevé toutes les vis du pourtour et retiré la moitie des fils (l'autre moitié possede des fixations qui me sont inconnues). Mias rien ne bouge ou presque. Les 2 vis centrales entourent une sorte de plaque de fer qui a des rebords qui chevauchent la cuve et la bloque par la meme occasion. Est ce que ces 3 vis appartiennent au moteur ou seulement à cette plaque metallique qu'il faut, je pense, retirer.
    re,
    de quelles(2) vis centrales parlez vous???car s'il y en a ce serait une au pire et de fait a déposer
    prenez une photo qui soit nette afin que je puisse répondre,
    car le flou c'est bon pour
    invite76180f95
    La voici en plus gros.
    re,
    si c'est une vis a tête 6 pans il faut la dévisser,
    invite76180f95
    J'ai dévissé les 3 vis a 6 fan mais impossible de retirer la plaque.
    Sur la photo, vous constaterez que sur la partie gauche de la machine, on a cette même plaque derrière la courroie.
  1. [Blanc] Pince à linge entre tambour et cuve ! [résolu]
    Par invite018963b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2010, 17h04
  2. [Blanc] Serviette coincée entre la cuve et le tambour
    Par invite5f5123fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 18h46
  3. [Blanc] objet entre tambour et cuve
    Par invite98372ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 12h14
  4. [Blanc] objet entre cuve et tambour
    Par invite548ab65c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 18h51
  5. objet coïncé entre le tambour et la cuve d'une m. à laver
    Par invite41c576a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 12h56
