[Divers] Transformateur 12 V/5V HS
    Clecle01
    récemment j'ai acheté sur ebay un transformateur 12 Volt (http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=280401735901) avec prise molex (pour alimenter du matos informatique donc) car il me fallait bien ça pour tester rapidement et facilement les disques durs qui passent chez moi .
    Sauf que voilà, au prix où je l'ai payé la qualité est pas vraiment là...
    J'ai tout de suite trouvé qu'il chauffait un peu beaucoup dès que je l'ai utilisé pour la première (et dernière) fois. Ainsi au bout d'une demi-heure d'utilisation ce qui devait arriver est arrivé! (les plombs ont sauté et mon petit transformateur chinois a dégagé un peu de fumé...)
    Je l'ai donc ouvert pour voir si je peux y remédier et j'ai comme l'impression qu'un composant (une résistance?) à exploser net. Je vous laisse regarder les photos jointes.
    Vous en pensez quoi? Foutu ou pas? J'en rachèterai bien un mais le truc c'est que y a que des chinois qui font ce genre d'adaptateur bien pratique et ce sont tous les même donc je pourrai jamais trouvé meilleur qualité...
    Je vous remercie d'avance, bonne soirée.
    Dernière modification par Clecle01 ; 01/06/2011 à 19h14. Motif: erreur dans le titre
    f6bes
    Re : Transformateur 12 V/5V HS
    Bsr à toi,
    Fait plaisir à la poubelle !Elle se sentira moin seule !
    Ce qui est surprenant c'est que c'est le coté secteur qui a dégagé!
    Ton transfo il est bien prévu pour du ...230 volts ( non dit ) et rien ne le confirme sur ton lien ?
    Quel débit sous 12 et 5 volts ?
    c totof
    Exclamation Re : Transformateur 12 V/5V HS
    ça ne valait vraiement pas plus !!!
    pour infos c'est le circuit primaire qui a brulé, même les pistes du circuit imprimé, donc pas facilement réparable.
    Alors il est bon pour le reciclage
    envoyez les photos au fournisseur pour qu'il en renvois un ,on sait jamais...
    un truc comme ça ne doit jamais rester brancher en permanence .
    Ca pourrait etre l'origine d'un départ de feu et
    en plus ça consomme de l'energie (voir la doc technique 2A soit 500W..... vraiement tres gourmand)
    A bientot
    Clecle01
    bon ben poubelle alors, de toute façon c'est pas comme si ça m'avait coûté très cher...
    Sinon pour les photos au fournisseur, pas la peine j'ai été remboursé
    juste une perte de temps, c'est dommage car ce genre d'adaptateur est vraiment pratique... m'enfin bon on peut pas tout avoir
    Merci pour vos réponses, affaire classée.
    c totof
    Ok bientot sur le forum
    normal qu'il ai grillé
    suffit de voir le format de la prise c'est prévu pour le marché US qui, lui est alimenté en quoi???
    110volts 60hz bien sûr,
    cherchez le bug a présent
    f6bes
    Bjr Richard,
    Ca sentais bien le...gaz !!! ".....Ton transfo il est bien prévu pour du ...230 volts ( non dit )..."
    c totof
    Pourtant la description du produit (plus loin sur le lien) indique input 100 a 240 VAC
    voir Photo jointe
    Clecle01
    Bonjour, pour brancher le transfo il faut utiliser un câble d'alimentation d'ordinateur (je sais pas si ça porte un nom).
    Sinon oui sur l'étiquette c'est bien ça, après à voir si l'étiquette correspond à la réalité ^^
    En tout cas je vous remercie pour vos réponses
    re,
    via un "commutateur" je puis imaginer accepter 110 ou 230v mais il ne semble pas y en avoir,
    alors on fait comment???
    michelduc
    les techniques actuelles permettent de passer de 100 a 230v sans commutateur . dans les recits je constate qu'une chose n'est pas prise en considération, c'est la puissance car pour certains appareil en 5v il faut des et des AMPERES suffit donc pas d'avoir 5v mais voir la puissance prevue en sortie. des dizaines de fois on vient m'acheter une alimentation pour pc ou autre mais tres rare est celui qui vérifie la puissance nécessaire ce qui crée pas mal de problème
    c totof
    Si ton alim etait prevu pour alimenter un Dique dur elle aurait du tenir.
    En general ils consomment moin de 1 A en 12v et idem pour le 5v
    a+
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 17h07
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 18h29
  3. disque dur externe
    Par invite250e4e16 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2008, 12h36
  4. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 12h56
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 21h25
