[Blanc] Vêtement coincé entre tambour et cuve - Whirlpool awe8625[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    Re : Vêtement coincé entre tambour et cuve - Whirlpool awe8625
    re,
    remettez ces vis en place,
    elles maintiennent le palier ,
    ce dont je parle est l'axe central,
    si effectivement il y a une vis 6 pans extérieur (tel la vis de la poulie) il faut la retirer,
    sinon,
    c'est simplement l'axe tambour qui est grippé et qu'il faut sortir en force via ma procédure plus haut
    cad:
    un gros tournevis ou similaire que l'on met sur l'axe,
    et via un marteau on enfonce vers l'intérieur de la cuve,
    ce qui provoquera en contrepartie le recul de la flasque
    je ne puis dire mieux
    sinon il faudra vous faire aider par un bricoleur de bon niveau
    invite76180f95
    J'ai pu retirer le haut de la cuve (enfin, j'arrive a y passer 1 doigt) mais pas le bas qui lui reste fixé.
    Je continu.
    invite76180f95
    Ca y est, j'ai pu aussi enlevé le bas...j'avais oublie une vis...
    Force est de constater que les portes du tambours sont bien "retournées". J'ai donc accès au linge coincé, dans le tambour, dans la porte et entre le tambour est la cuve...bref j'en ai pas fini. Je vous tiens au courant.
    re,
    restez calme et prenez votre temps,
    vite et bien ne font jamais bon ménage,
    donc cool!!!!!!!!!!!!!
    invite76180f95
    Je vous fais profité de la vue que j'ai...
    re,
    bien moins grave que vous l'indiquiez,
    les trappes ne se sont pas il me semble inversées,
    de fait en enlevant un maxi de linge vous appuyez sur la trappe visile en faisant tourner le tambour a la main et l'ouverture pourra se retrouver en haut
    invite76180f95
    Si si, la photo est trompeuse, l'ouverture se trouve au niveau du linge bleu et fushia et non du jean...
    Termine pour ce soir.
    J'enleve le linge demain et remonte la machine.
    En tous cas, merci pour votre aide et conseils judicieux.
    PS : je ne clos pas encore le topic....on ne sait jamais ^^
    invite76180f95
    Bon :
    - tout le linge a pu etre retiré.
    - le tambour tourné pour ouverture vers le haut
    - cuve replacée et vissée
    - bloc en "titane" replacé et vissé
    - tentative de lavage d'une couette
    Fuite de la cuve (en bas)...
    invite76180f95
    En plus, j'ai pas l'impression de pouvoir serrer encore plus les vis...
    (j'ai voulu editer mon précédent message mais j'ai pas trouvé...)
    re,
    bloc en titane= bloc en béton
    pour la fuite en bas revoir en entier l'assemblage de la flasque contre la cuve
    il me semble de mémoire qu'il y a un joint donc perso je déposerai la flasque et calmement je la ré-assemblerai a la cuve
    invite76180f95
    Quand j'ai retiré la flasque, il n'y avait pas de joint apparent. Quand je l'ai retiré, elle est plus ou moins venu facilement., je vais essayer de la re-enlever et de la remettre mais j'apprehende quand meme.
    J'ai fait le plus dur, ca serait dommage que ca s'arrete la.
    invite76180f95
    Petit conseil, vaut mieux commence par les vis du haut ou celles du bas ?
    invite76180f95
    Dans le cas ou apres le demontage et remontage n'ameliorerait pas la situation, est ce que du joint de silicone pourrait faire l'affaire ?
    re,
    je pense qu'au silicone,
    en cas de besoin cela devrait faire
    invite76180f95
    Bon, apres demontage et remontage puis 2 lessives, pas une goutte par terre...et sans silicone.
    Merci a tous les participants et leurs précieux conseils.
    Bravo, vous etes des chefs.
    Encore merci pour tout.
    invite76180f95
    Post a cloturer.
  1. [Blanc] Pince à linge entre tambour et cuve ! [résolu]
    Par invite018963b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2010, 17h04
  2. [Blanc] Serviette coincée entre la cuve et le tambour
    Par invite5f5123fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 18h46
  3. [Blanc] objet entre tambour et cuve
    Par invite98372ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 12h14
  4. [Blanc] objet entre cuve et tambour
    Par invite548ab65c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 18h51
  5. objet coïncé entre le tambour et la cuve d'une m. à laver
    Par invite41c576a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 12h56
